Шевролет Каприз - когда хочешь, чтобы и к тебе пришел Полицай!
  • Replies 175
Так смотрится на машине.
Типа латексная краска для нанесения на резину. Ретросалон торгует в мск. Но при покупке смотрите внутрь банки, чтоб жиденькая была. С их слов вся московия мотоциклетная её берет. На сезон хватает. При покраске букв в моём случае, наверно, придется ещё буковки профрезеровать вглубь. Толстый слой краски хорошо держится в форме, а вот с таким нанесением надо смотреть....
имхо, близко к протектору, потрескается
кмк лучше полосу вдоль обода пустить
Именно этот вариант подтвердился :)
Будем убирать белые буквы и наносить белую полосу. Кстати, она там и от притирок будет защищена.
Да вот ещё, обновил чуть подпись. Теперь я точно уже решил - Капризу у меня быть! Всё мне нравится! Особенно ход машины на летней резине! Чудный автомобиль! И это первый автомобиль, которому я действительно сделал только косметику! Я доволен!
Вот таким образом переделал колесья. Теперь посмотрим, как будет этот вариант носиться. Лучший опыт получаешь на своих ошибках :)!
От скуки решил сделать замену масла (так сказать предыдущую использовал, как промежуточную промывку на 4000 км). Фильтр ориг., масло ПетроКанада 5w30 п/синтетика. Прошприцевал смазкой Мobil подвеску, подтянул передние подшипники ступичные. Смазал замок капота :) Был выявлен небольшой люфт верхней шаровой и одного наружнего рулевого конца. Немедленно был отправлен запрос на них. Вот и всё.... Больше ничего не происходит.... Просто непривычно :) Для развлечения собираюсь поменять задние тормозные диски.... И заняться сезонным обновлением по кузову Секвои.
Где такое масло продается? Что-то нигде не видел, может конечно плохо искал или не там.
Мобил синего цвета?
я на таком ханкуке 800 км по дождю ехал, по ощущениям что едешь по сухому асфальту
рекомендую
кинь в личку плиз что это за контора в мск с краской
Мобил синего цвета?
ПетроКанада в глобал авто на гагарина, где 4 колеса или на пролетарке. На пролетарке после виадука в сторону кузбасской сразу справа на повороте к комби-магазину. Это большой двух этажный павильон-магазин с шиномонтажем. На втором этаже. А синий Мобил - это пластичная молибденовая или простая смазка для смазки шаровых, рулевых, крестовин и прочей хрени на грузовиках :) Когда Скании с Мерсами были грузовики, то я на эту смазку и подсел. Продаётся в тубах сразу под шприцовачный пистолет. Т.е. пистолет открыл и тубу на него напихиваешь, и вуаля смазка в пистолете без лишних хлопот. Продается по моему вообще везде сейчас.
рекомендую
Кинул. Только при покупке сразу на всякий случай надо проверить её жидкое состояние.
При работе с резиной надо запастись:
1.Болгарка.
2.Круг зачистной (не отрезной, важно :15:  и не дюрекс!).
3.Кусок скотч-брайта.
4.Растворитель или обезжирка.
5.Самая обыкновенная тоненькая кисточка (я взял у дочери, которой она рисует  :9: ).
6.Канцелярский нож.
Процесс таков:
1.Колесо накачено до рабочего давления.
2.На данной модели покрышки есть очень удобное для нанесения место вдоль обода выделенное сверху и снизу отлитыми полосками, там указываются всякие характеристики резины( кстати, сам откатал 4 года на таких покрышках на ШевиАстро! Очень нравилось!!!Поэтому и сюда взял такие же.).
3.Торцевой частью диска медленно и аккуратно начинаем снимать буквы и цифры внутри полосы (в процессе летит горелка резиновая и дымит - это нормально).
4.После зачистки до ровного берем скотч-брайт и начинаем зачищать горелку с покрышки до тех пор, пока обработанная поверхность не получится одинаково матовая.
5.Обезжириваем.
6.Красим двумя тонкими слоями с промежуточной просушкой (я красил первый слой и переходил ко второй покрышке, пока выкрашивал вторую, то первая просыхала. Но производитель требует более длительной сушки.)
7.Пока краска не сильно встала, но подсохла, берем канцелярский ножик и подчищаем по канту отливки лишне покрашенное. В результате получается идеально ровная полоска по диаметру покрышки.
8.Всё! Оставляем сохнуть желательно на сутки! В процессе сушки может приобрести немного кремовый оттенок. Это не страшно.
Вот как так я для себя выработал процесс. :7:
Спасибо, буду знать.
Глобал авто мне пару недель назад смс прислали что переехали от Автостанции на Гагарина и теперь находятся где шинный магазин 4 колеса (за остановкой Гостиница Ока).
Синий Мобил я начал использовать, после того как поменял шаровые на Каприсе.
Теперь и на Волге им же подвеску шприцую :) Только у меня шприц обычный, который раскрутить надо и внутрь набить смазки.
Ну и у меня такой же. Башку отвинчиваешь и тубу сверху насаживаешь, она сделана диаметром чтоб на шприц налазила. Насадил, смазка в шприце и никакого гемороя.....
Неожиданно съездил на этой неделе на Капризке в Самару. У Ёлки кончилась страховка оказывается, перед дорогой решил проверить документы, ну и правильно сделал....
Скорость движения 80-110 км/ч, в основном на круиз контроле, остановка в пути поспать. Спится в на заднем сиденье, кстати, очень хорошо. Запас хода на газу на 530 км строго, т.е расход шел 16 л. Странно, т.е. лупишь 140-170, расход 17 л. и 80-110 16 л., как то совсем разница не ощутимая. На бензине вот уже по другому 12 против 17 на повышеных скоростях. На дороге машина справлялась со всеми трудностями играючи. И плавность хода, и руление, и набор скорости, и торможение вполне себе на уровне! Вот только торможение.... биение в педаль, но тут всё понятно, задние диски требуют замены. Собственно после поездки сразу был внедрен диск купленый у Sham. Биение ушло как минимум на половину. Нужен второй.... ну да раздабудем и второй...
Круиз на 9с1 это эксклюзив или самострой. :3:
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
Ну точно не самострой. Сам не колхожу, и до меня практически не наколхозили. Могу сфоткать :)
Коротенько.
За прошедшее время была только диагностика кондея с обнаружением места утечки (к небольшому сожалению это выяснилось только после заправки.... по нипилю высокого давления, обошлось малой кровью без перезаправки), а всё остальное - только приятные километры по асфальту.
Собственно съездили вчера в паломническую поездку в Дивеево с семьёй, пишу отчётец сейчас. Выложу или здесь или в разговорах, не решил пока где.
С фотами (правда некоторые фото почему то сломались прямо в телефоне :( )
Всё таки решил создать основную тему в Разговорах. Здесь только анонс
Вот такие у нас были показания на спидометре... Кто скажет, эти цифирки первые можно вылечить? Сломали то его намеренно и даже знаю зачем...
Красота.
Изменено пользователем Михаил Олегович (смотреть историю редактирования)
