как ставятся поршня и шатуны на шевроле каприс 1993г.в.
  • Replies 51
кто знает или капиталил двс шевроле каприс 1993 г.в,как правильно установить поршня и шатуны на двс?
на поршнях должны быть либо стрелки выбиты либо выемки, они должны в перед мотора смотреть то есть к шкиву, а шатуны, замки должны быть наружу блока! как то так!
То есть момент затяжки крышек шатунов ты уже знаешь.
Осталось лишь узнать причину возникновения  вопроса номер один.
да знаю есть книга но не с подробным изложением,мне надо узнать как ставятся шатуны на колено замком во внутрь или наружу,и все говорят по разному,по поводу коренных вопросов нет,по поршням тоже разобрался.
методом тролля всё-таки удалось вытянуть из тебя признание о сути вопроса.
шатуны на каленвале стоят замком в сторону вращения, а не "внутрь или наружу".
Это настолько букварь, что никто даже не понимает, чего тебе не понятно.
:9:
я же писал по поршням разобрался
и знаю что пальци на горячюю вставлять
вот как поставить шатуны?я думаю если шатуны будут стоять неправильно мотор можно будет выкинуть потом
тоесть все шатуны будут стоять замками в одну сторону
Да.
Почему "потом" ?
Его же уже выкинули...
Ты сам будешь собирать шатуны, пальцы и поршни, как только выяснишь в интернетах, в какую сторону крутится двигатель ?
для любителей прикрутить шатуны на старые болты я могу выложить ряд интересных фотографий
Давай! Интересно!
Давай! Интересно!
тут не очень хорошо видно, но тем не менее
а вот вкладыши номер 4 для любителей ковыряться в тряпочных перчатках и грязными руками
вот совсем жопа с лс1тех, причина та же:
ну и самое крутое:
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
Нифига какие мелочи могут привезти к серьезным последствиям.
А это старая гайка, на которую шатун прикрутили?
Почему "потом" ?
может хватит прикалыватся
ты так и не смог обнаружить на поршнях метки "ПЕРЕД" ?
конечно выяснил
 Может научитесь вапросы задавать с описанием проблемы, если уж технических подробностей изложить не можете.
Хотя , да.
 Какая мне разница.
 Оставайтесь там Же.
Да.
При всем желании не поставить шатуны, скажем, в каприсовском триста пятом, замками на одну сторону....
Хм........ Форд 302 замки в разные стороны, все шатуны пронумерованы, двиг вроде не разбирался, поршни от шатунов не отделялись, пальцы запресованы на горячую.
Перепостил все имеющиеся мануалы и ни чего не нашол.
Сам озадачен?
Аналогично, плюс множество видеоинструкций на Ютьюбе по сборке двигателей....
Изменено пользователем maxpro (смотреть историю редактирования)
