Кулаки поворотные Каприс круглый
Роман
Неспешно, под своп передних тормозов ищутся живые поворотные кулаки.
З.Ы.Не хочется обездвиживать авто на время проведения работ.
З.З.Ы. Кстати, есличё могу взять на время, потом свои отдать. ;)
Если завтра успею откопать НЗ из закромов - будут тебе два кулака в пользование.
Присоединяюсь к ТС, тоже очень ищу.
Мне главное что бы резьба под суппорт была не разбита. мой суппорт болтается((((
Ну в этом случае гораздо проще. Рассверлить, нарезать резьбу и выточить ремонтный палец. Либо ремонтную втулку, под стандартный палец. Я в своё время тоже из-за этого кулак менял, а старый выкинул. Зря, надо было сделать и в запас оставить. :15:
есть передняя подвеска от Флита 93, отдам дешево. Пробега, и, соответственно, износа практически нет. Машине было три года, когда она стала на прикол.
Изменено пользователем TENK (смотреть историю редактирования)
а мне ток чта приехало 2 кулачка нових ..эт я наконец то раму буду собирать :)  типа хвалюсь
/всем добра!
Могу отремонтировать резьбу. Поставить стальную вставку. Цена 2000 за 1 отверстие, 2500 за 2 отверстия.
Несколько месяцев назад удачно делал такую работу.
Так же готов восстановить конус под шаровую. Работы выполняются на точном фрейзерном станке.
<img src="http://www.pixic.ru/i/60E082n8z113g9X7.jpg" border="0">
Не оно, такшта АП.  :15:
можеш у меня взять правый под вставку.
Изменено пользователем zer (смотреть историю редактирования)
Ну чёто я подумал, под вставку крайний вариант, если не найду воспользуюсь.
А чё новые не купить!?
Простите за флуд
Рома! не рычаги! искать надо шаровые с большим пальцем.Еще не факт что у тебя под мелкий палец.
Млять... Скокож советчиков. Ну найдите мне новые в Америке, куплюпрямщас! :/
Ну давай я тебе привезу комплект из шаровых и кулаков.
