Стук передних и задних колодок LTC 91-94г.в.
Подскажите, как решается проблема гремящих, "стучащих" передних и внутренних задних колодок ЛТК 91-94г.в.
Разжатие лепестков внутренних колодок, проблему не сняло.  Тормозные цилиндры малого диаметра. Спасибо.
Мне тоже не помогло ничего. Заметил только, что на заднем суппорте в фенольном цилиндре разбито посадочное место под тройной лепесток колодки.Там и стучит-болтается.
у меня сзади бренчало по двору было стыдно ездить. как на телеге... поменял колодки на райбестос, оказались лепестки какие то другие, в посадочные места сели плотно, бренчание прошло.
это хорошо, только они не тормозят
А ты что юзаешь?
Там вроде бы проблема в направляющих пальцах и отверстиях под них в самой колодке. Они разбиваются и включается погремушка;)
Техничку уже заполняют лет 10, тему обсуждали раз 20, поиск вроде работает.
Менять колодки и направляющие при каждой замене колодок.
Синий райбестос (Профессионал грейд) прекрасно тормозит. Юзал после них и Моторкрафт, ничего не гремело, и Bendix сейчас стоит и норм. Направляющие новые и резинки поставил вместе с Райбестосом, просто смазываю их при каждой замене колодок высокотемпературной смазкой для направляющих.
И у меня задние колодки лязгали, поставил синий райбестос и сейчас тишина, направляющие не трогал, на вид девственные.
А ты что юзаешь?
Там вроде бы проблема в направляющих пальцах и отверстиях под них в самой колодке. Они разбиваются и включается погремушка ;)
у меня и диски с колодками оригинальные, сумма нормальная была отдана)))))))
