Не работает регулировка зеркала
Уважаемые каприсоводы, подскажите, в чем может быть причина внезапно отказавшей регулировки левого зеркала заднего вида "вверх-вниз"? Раньше регулировка слегка запаздывала, приходилось иногда чуть сильнее нажимать на рычажок, но это было и на другой машине и на разных зеркалах. Может быть, у кого-то была схожая проблема?
Скорее всего бида-бида с контактами в самом джойстике, которым регулируются зеркала - нужно разбирать и чистить, если не поможет - копать дальше, в сторону проводки и направляющих с приводом в самом зеркале.
а зеркало стоит мертво или подергивается на месте конвульсивно? если стоит - то перед разборкой ждойстика я бы померял че там на моторчк приходит в самом зеркале.а потом уже в джойстик лезть
В жойстик слазить проще - оттого я его первым и посоветовал. Ну и ещё оттого, что часто там все контакты засерены какими-то неведомыми говнами, а также из за симптома "приходилось сильнее нажимать на рычажок".
А так-то вскрытие покажет, конечно  :)
обычно джойстик один на два зеркала, если левое в норме, то максимум можно глянуть переключатель левое/правое  в джойстике. начать конечно проще с поиска сигнала.
Изменено пользователем Delvo (смотреть историю редактирования)
Зеркало не дергается, и проблемы только с левой стороной. На выходных попробую посмотреть джойстик, может быть и зеркало сниму.
Проблема однозначно в джойстике. В той части, что переключает между левой и правой стороной. Чистка поможет. Кстати, если ты несколько раз попереключаешь левое и правое зеркало, то возможно, система заработает. Но чистить все равно надо.
После установки на машину правого зеркала левое зеркало чудесным образом заработало вновь, поэтому чистка джойстика пока что откладывается.
