Интересный глюк тормозофф.
Заметил, что при повороте, особенно при правом педаль тормоза слегка проваливается. Причем жидкость в норме. Что за нах? Пугаюсь однако.
Проверяй направляющие суппортов. Один из суппортов подклинивает или болтается на кулаке, а потом неровно прилегают колодки к диску. Как вариант. Или проблема с одним из передних резиновых тормозных шлангов - может быть грыжа или его переламывает где-то. Надо проверять...
Съездил.
Я не занаю как у вас,
А у нас в Японии
Три врача в пи.ду смотрели
Ни х.я не поняли.
Вывесили. Ступица гуляет не критично. Сам я думаю, что происходит небольшой отжим колодок в повороте из за ступицы. Колодки надо попробовать поменять что-ли для начала с заменой направляющих.
Володь, отпишись когда узнаешь причину, интересно, чего за сцуко такое.
P.S. А Японские врачи у нас в большинстве сервисов. :9:
  • 3 weeks later...
А ларчик ....
Короче сам я допер.
Дело в том, что у меня подтекает масляный шланг к радиатору (уже новый пришел). Так в правом повороте капли масла срываются со шланга аккурат на левый тормозной диск :9: . Вот и вся проблема.
Аффигеть... :D Ну тут ни один сервис не помог бы точно. Нет у них такого полёта мысли. Респект! Только эппанутые на всю голову Американоводы на такое способны! :5:
