ManAndrey Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Всем привет. Вчера на затяжном спуске к Алуште почувствовал сначала небольшое , а потом больше и больше биение при торможении. Остановился поднял передние колеса - всё норм. Поехал - не бьёт.Остыли. По мере нагрева опять появилось. И чем затяжнее спуск- тем сильнее колбасит. Что это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Диски тормозные меняй Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 или точи. на украине может быть не дорого. только точить лучше не снимая с машины специальным станком. в мелитополе на выезде из крыма дохрена заводов и мастерских Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2013 Т.е. При нагреве усиливается кривизна дисков? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Да. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2013 Ок. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЖульMan Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Дискам капец 100 % Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Точить безполезно в данном случае-пустая трата времени и денег. Под замену. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Геометрию придашь а внутренние напряжения останутся - деньги на ветер . только замена и задние тормоза посмотри а то перёд перегревается скорее всего . и самое главное - диски подлежат замене при износе 2мм на сторону . а то как бывает - они же целые .... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 27 августа, 2013 Share Опубликовано 27 августа, 2013 Если при начале торможения не колотит, а прогревшись начинает - проточка не поможет. Ну если только умудриться проточить горячие )) Тогда на холодную колбасить будет )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2013 Дааа..... Значит будем менять. А я только подшипники поменял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 27 августа, 2013 Share Опубликовано 27 августа, 2013 дык подшипники оставь) а главное не тормози тормозом на затяжных спусках. а так оно ваще у нас проблема с тормозами конечно, диски на зад надо бы... не хватает барабанов откровенно, вот морда и греется и в помойку летит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2013 Ага Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bazil23 Опубликовано 28 августа, 2013 Share Опубликовано 28 августа, 2013 Приржавэлли тормозные суппорта к пальцам. начни с них, разработай, а если не поможет, то меняй диски Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 28 августа, 2013 Не, там все норм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
