Cryfon Опубликовано 4 сентября, 2013 Share Опубликовано 4 сентября, 2013 Как моет поддон легко сниматься если его подрамник закрывает и для этого нужно двигатель поддомкрачивать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 4 сентября, 2013 Share Опубликовано 4 сентября, 2013 Как моет поддон легко сниматься если его подрамник закрывает и для этого нужно двигатель поддомкрачивать? Авто какой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 4 сентября, 2013 Share Опубликовано 4 сентября, 2013 ...ааа тема про ЛТК. У меня ФКВ. Сорри забылся.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 4 сентября, 2013 Share Опубликовано 4 сентября, 2013 Тема про Кагделлаг, переднеприводный. Ваш КО Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 4 сентября, 2013 В последний раз когда лазил под машину бегло окинул взглядом поддон-вроде все стопицот болтиков в открытом доступе.Если завтра будет время и место на яме на работе то попробую пока снять насос и прочисть затем проверить,пока буду искать новый насос и датчик. Надеюсь причина стука в этом.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 4 сентября, 2013 Share Опубликовано 4 сентября, 2013 Так сколько давит-то? ИМХО Имеет смысл насос превентивно поменять, не дожидаясь перитонита))) Заодно и вкладыши глянуть. Зы. Прокладки поддона не забудь заказать, вместе с насосом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 4 сентября, 2013 Share Опубликовано 4 сентября, 2013 Итак,измерения в кгс/см в кубе(в очках): на холодную-4 на прогретом-0,8 с минусом на передаче опускает аж до 0,5 и ниже естесно всё на холостых. Ваш КО Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 5 сентября, 2013 Share Опубликовано 5 сентября, 2013 ...ааа тема про ЛТК. У меня ФКВ. Сорри забылся.. 1. ФКВ и ЛТК в этом не отличаются. 2. На пантерах нет подрамников. :( Они на рамах все :((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
