andrchevy Опубликовано 10 июля, 2013 Share Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) Для ненапряжнго монтажа и, как следствие, долгосрочной работы предлагается метода проверки-правки сабжа и ГБЦ. На фотке видно, что после первого теста средняя поверхность ВАЩЕ не касается плоскости!!! И что бы это исправить надо: -- иметь твёрдую, очень плоскую поверхность -- рулонную наждачку на тканевой основе -- немного терпения и усилий в заданном направлении. Описываемый способ не единственный, но, на мой взгляд, крайне бюджетный. Здесь была применена слесарная чугунная плита, в других случаях можно применить плиту из ДСП толщиной от 25 мм и выше покрытую листом стекла (ДСП лишь не дает сломатся стеклу). Наждачка раскатывается по поверхности плиты и прижимается с обоих сторон, смачивается водой из пульверизатора. Стружка (пыль) смывается то же водой, можно помогать щёткой. Теперь про сам процесс: для достижения плоской, одинаковой высоты поверхности надо создавать ровное усилие по ЭТОЙ поверхности. Это можно обеспечить наложением второго коллектора в качестве противовеса. Для связки коллекторов по средней части здесь были использованы шпильки М8х150, что крепились к верхнему противовесу. Плита Плита, теперь покрытая прижатой Волговскими маховикоми наждачкой Вот здесь шпильки связи виднее Средняя труба, чуть позже И ещё чуть позже, почти готово. Разъём у ГБЦ так же надо тестить-чистить. Проблема в том, что литьё мешает применить плиту, приходится пользовать другие плоские инструменты, например соответствующий двутавр и его обматывать наждачкой и тестить ГБЦ. Изменено 11 июля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 июля, 2013 Share Опубликовано 10 июля, 2013 Для достижения правильного эффекта надо использовать несколько наждачек разной зернистости, или достаточно одной (средней)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) Дядя Витя, Я в маркеровке наждачки не силён, пользовал вот такую, что была презентована товарисчем , главная характеристика-халява, ну и конечно подходящая зернистость. Изменено 11 июля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Edisson Опубликовано 13 июля, 2013 Share Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Р-320 это индекс зернистости.наждачка Р-320 используется для обработки тяжёлых автомобильных грунтов и шпаклёвок на мокрую. Изменено 13 июля, 2013 пользователем Edisson (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 3 августа, 2013 Share Опубликовано 3 августа, 2013 Нормальная такая методика. Однако учитывая тягу ТС что-нибудь поточить, советую поискать и купить плоскошлифовальный станок. Качество работы выше как небо и земля. Даже по расходникам - расход камня будет в разы дешевле чем покупать эту наждачку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 3 августа, 2013 Share Опубликовано 3 августа, 2013 а если еще обратить внимание на тот факт что крайние ухи как бэ съехались к середине то можно понять что при монтаже на голову коллектор немного таки выпрямляется и среднее отверстие становится в ту ж плоскость...Эт особенность чугуниевых коллекторов- они со временем скукоживаются ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 3 августа, 2013 Share Опубликовано 3 августа, 2013 Описываемый способ не единственный, но, на мой взгляд, крайне бюджетный.Андрей, так самый бюджетный способ- притянуть среднюю ногу по шпилькам гайками... Разве нет? А это, что Ты сделал, кмк, не на долго. Коллектор так и щаз, и в следующий раз будет дугой выгибаться. Он же- чугуниновый. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2013 Нормальная такая методика. Однако учитывая тягу ТС что-нибудь поточить, советую поискать и купить плоскошлифовальный станок. Качество работы выше как небо и земля. Даже по расходникам - расход камня будет в разы дешевле чем покупать эту наждачку. Дима, Вы не поверите, я уже давно принял плоскоШлифовальный станок с местного тубиноМоторного завода, но он ссука маленький, ход стола примерно 300 мм, и ручной. Довоенной немецкой постройки, годится только запорные диски подгонять да клапанные шайбы в размер точить. :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 6 августа, 2013 Share Опубликовано 6 августа, 2013 Нормальная такая методика. Однако учитывая тягу ТС что-нибудь поточить, советую поискать и купить плоскошлифовальный станок. Качество работы выше как небо и земля. Даже по расходникам - расход камня будет в разы дешевле чем покупать эту наждачку. Дима, Вы не поверите, я уже давно принял плоскоШлифовальный станок с местного тубиноМоторного завода, но он ссука маленький, ход стола примерно 300 мм, и ручной. Довоенной немецкой постройки, годится только запорные диски подгонять да клапанные шайбы в размер точить. :( Ну для маслянного насоса он бы в самый раз подошел бы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 6 августа, 2013 Share Опубликовано 6 августа, 2013 а если еще обратить внимание на тот факт что крайние ухи как бэ съехались к середине то можно понять что при монтаже на голову коллектор немного таки выпрямляется и среднее отверстие становится в ту ж плоскость...Эт особенность чугуниевых коллекторов- они со временем скукоживаются ) вот! видать на камаре скукожился и подсекает на холодную! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 6 августа, 2013 Share Опубликовано 6 августа, 2013 Нормальная такая методика. Однако учитывая тягу ТС что-нибудь поточить, советую поискать и купить плоскошлифовальный станок. Качество работы выше как небо и земля. Даже по расходникам - расход камня будет в разы дешевле чем покупать эту наждачку. Дима, Вы не поверите, я уже давно принял плоскоШлифовальный станок с местного тубиноМоторного завода, но он ссука маленький, ход стола примерно 300 мм, и ручной. Довоенной немецкой постройки, годится только запорные диски подгонять да клапанные шайбы в размер точить. :( Ну для маслянного насоса он бы в самый раз подошел бы. Эт не его метод.Работа ведь ради работы, результат как сам факт не важен.Главное заполнение досуга )) а если еще обратить внимание на тот факт что крайние ухи как бэ съехались к середине то можно понять что при монтаже на голову коллектор немного таки выпрямляется и среднее отверстие становится в ту ж плоскость...Эт особенность чугуниевых коллекторов- они со временем скукоживаются ) вот! видать на камаре скукожился и подсекает на холодную! Скорее всего с правой стороны.Как бэ это не треснувший коллектор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2013 Нормальная такая методика. Однако учитывая тягу ТС что-нибудь поточить, советую поискать и купить плоскошлифовальный станок. Качество работы выше как небо и земля. Даже по расходникам - расход камня будет в разы дешевле чем покупать эту наждачку. Дима, Вы не поверите, я уже давно принял плоскоШлифовальный станок с местного тубиноМоторного завода, но он ссука маленький, ход стола примерно 300 мм, и ручной. Довоенной немецкой постройки, годится только запорные диски подгонять да клапанные шайбы в размер точить. :( Ну для маслянного насоса он бы в самый раз подошел бы. Эт не его метод.Работа ведь ради работы, результат как сам факт не важен.Главное заполнение досуга )) У частей маслонасоса обратные стороны элементов не ровные, то есть литьё. Это ОЧЕНЬ затрудняет настройку. Ребята, я понимаю полёты вашей технической фантазии, не вопрос, каждому здравомыслящему инженеру хочется покопаться в подробностях, НО, подсказывать можно то, что вы САМИ проделали руками и у вас всё получилось, иначе это похоже на маниловщину: А не прорыть ли подземный ход под прудом для прогулки до беседки на другом берегу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 7 августа, 2013 Share Опубликовано 7 августа, 2013 Дык.. писали ж- в эпоху тотального дефицита- тож пилили на плите и насосы и другие привалочные.Теперь при цене детали в сборе 30-80 баксов мне такой ананизм даж в голову не приходит.При переборке ДВС старый насос автоматом идет в помойку. у вас какое т застревание в той эпохе- либо от природной жадности , либо от незаполнености досуга.. кмк. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimedrol Опубликовано 14 августа, 2013 Share Опубликовано 14 августа, 2013 Это не жадность, а уважение к вещи, психология создателя, а не потребителя. Характерно для людей старшего поколения и кроме уважения вызвать ничего не может. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
