И всё-таки не хочет она ехать
Началось еще тЕм летом..Было так:- Пол дня троИт, пол дня - норм. Или так:- дЕнь троит, день - нормально.Сейчас троит постоянно.. Что-то медленно "умирало", знать бы - ЧТО. Сейчас вот жду со дня на день - комплект ВВ проводов (от Петра посылка идет..) - поменяю, но чет мне думается ничего не изменится.(Вчера первый раз завел после того как поменял: - Вкладыши "вкруговую" (такие же "стандарт"), Маслонасос, Комплект ГРМ. - (Все - нОвое). Давление конечно здОрово возросло - чуть не "4-ку" на холостых давит (стоит механический "колхозный" датчик), все остальное осталось как бЫло: - "троение" и "чпаканье"..Перед заводкой крутил за шкив руками, визуально осмотрел распредвалы, рокеры, пружины клапанов, - все вроде норм. - все крутится, все сжимается...(Да, - компрессию мерял - 12,5 (в прошлом году кольца менял...)
А скажите во сколько такая замена вылилась? Я про ГРМ маслонасос и др.
У меня все работало отлично, пока в феврале не застучал двиг, до июня машина стояла, щас двиг перебрал, и началась такая потеха.. вот теперь думаю с чем могло быть связано.. либо что то повредил во время переборки, либо что то отказало за время стояния..
(Грифон). Все зависит оттого гдЕ заказывать, и от качества детали, (оригинАл - или дубликат),разница в ценниках конечно есть. Есть Е-бей, Рокавто, Канада моторс, Академия плюс, Экзист, наконец...Последнюю посылку я заказал у Петра (торм. диски, колодки...), Только что звонил в транспортную компанию, - Фура пришла, щас вот допишу, поеду получать...Вкладыши обошлись где-то по 2 тыс. за комплект (Экзист), Маслонасос - около 5 тыщ.(Е-бей), Комплект ГРМ - 13 тыщ. (Рокавто). Это все - с достАвкой. Правда ГРМ пришел - как за 126 долларов, а оплачивал я как за хорОший комплект - 309 долл...(В посылке - откровенное дешевое фуфло с надписью: Маде ун Тайвань. Все "выпотрошено, и валяется по всей коробке "россыпью")..
П.С. Все выше сказанное (Вкладыши, Маслонасос, ГРМ, - к Петру никоим образом НЕ ОТНОСИТСЯ (!), - это я заказывал в другИх местах (см. выше).А вот Петра - очень рекомендую! (В "Наших партнерах, на 1-й стр.:- "Открыл магазин запчастей для....) Торм. диски, колодки, ВВ провода, и еще кое-что по мелочи, ехали "фурой" с Питера до Кемерова всего 5 дней (!) И цены - очень Божеские.( А с Рокавто я посылку 2 месяца ждал...). Так что в следующий раз однозначно, - обращусь только к Петру! (Петр, готовься..- коплю денежку на следующую посылку...)
Наконец-то удалось сковырнуть старый ДПДЗ и поставить новый. Машинка вроде бы стала чуть резвее, но отклик на педаль газа всё равно очень слабый. Всё равно остался этот недовольный бульбульбуль.
Подёргивание двигателя так же осталось.
Всё-таки меня заинтересовал тот факт, что при тестировании скрепкой двигатель работает совершенно идеально. Абсолютно ровно.  И вот когда компьютер отключает по очереди каждый цилиндр, и машину начинает потряхивать, это уже похоже на то, как движок работает у меня в обычном режиме.
Т.е. из этого следует вывод, что железо тут не причём. Это проблема в управлении двигателем.
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
TPS поменяли - отлично!
Теперь очередь за MAF-ом.
Хехех. Видимо, да))))
Правда, я уже столько всего исправного поменял. Хочу еще датчик температуры ОЖ поменять. Тоько не понимаю, какой брать.
Бывают на компьютер и на прибор. Первый брать?
