пороги+ для ECONOLINE 93
Может кому нужны ? Намедни изготовил пороги передних, распашных боковых, задних дверей, боковину, карманы багажника, приступки ( деталь между полом салона и порогами).  Чертежи есть, могу наделать гору.  т 901-5262146   punchguru@yandex.ru
  • 1 month later...
Панели пороги водителя, пассажира, усилители ( от приступок к низу порога ) 3 тр, порог распашной боковой двери 1.5 тр, приступки водителя-пассажира 2 тр (деталь от верха панели порога к полу салона), приступка боковой двери 1.4 тр, порог задней двери 1.2 тр. Оптом все пороги 7 тр. Еше имеется набор балок по низу пола кузова поперчных, там 7 деталей 7 тр.
1992-1997 Crown Vic наружные пороги (лев+прав) есть? Сколько стоят?
5 тр набор из 6 деталей, там 2 вида внутренних усилителей.
фото было бы неплохо увидеть, как выглядит конечная продукция, установленная на авто. на Е-150 надо, есть реальный интерес
на е-350 есть пороги?
Могу прислать контуры деталей- если подойдут то можно изготовитб в течении 7 дней. Я думаю что контуры деталей у эконолайнов одинаковые, длинной может быть разные.
Крайне рекомендую ДМитрия и его изделия. Брал у него пороги на мустанг, все в идеале, под миллиметр. Мастера, что ставили и варили, говорили, что сделано крайне аккуратно и точно. Его пороги переживут любую машину. Так что рекомендую.
Увидеть бы, какую часть Вы называете порогами...
Передний пассажирский и водительский интересен.
Задняя (филейная) часть, что под углами заднего бампера.
То куда колесы грязь сбрасывают, если нет брызговиков...
Мне будет проще на следующей неделе до вас доехать.
приезжайте, гаражек семейный у нас веселый.
На Рем Вен ремонтные панели дверей можно сделать? Нужно на все внутренние и внешние.
Изменено пользователем Michail_80 (смотреть историю редактирования)
