Cadillac Fleetwood '94 технические вопросы и ответы
Нужна прозвонка в виде лампочки и 2-х проводов(не свето диод и не мультиметр). Отключаем разъём с ССМ(тот где был белый), один конец лампочки на + , другим проверяем наличие массы на отключенном белом, серым А12 и бежевым В10(двери, ессесьно, закрыты, ручки опущены).
  • Replies 159
Простите,недопонял вторую часть второго предложения
Изменено пользователем Roscoe-B (смотреть историю редактирования)
Друзья, возник вопрос по подогреву сидений. Сиденья brougham 93`. В общем кнопка 2 режима low и hi (ну понятно слабо и сильно). Вот по схеме все подключено, при включении hi щелкает реле в сидухе, светодиод тоже загорается, но вот нагрева нет ни на low ни на hi! Я вот к чему, может там какой то температурный датчик и в жару он просто не включает подогрев? или все же что то с подогревом?
Дык, понять же надо где кака сидит.
Датчик там,ессесьно есть, а при какой температуре включается не подскажу. Светодиод включается не зависимо от того работает ли реально подогрев или нет(они его тупо на переключатель завели). Проверить надо есть ли напруга между чёрным и красно-серым на модуле управления подогревом.
Спасибо, успокоил=) Завтра померю.
Он не сразу.Больше педалирования=больше напруги=больше тепла
Это тока если гена хреновый, или в проводке беда, а так от педальки не зависит.
Всегда так было кмк,генератор живой.
Да и на новых так,газ вдавил,тепло тут же
По схеме, оно не знает ни про газ, ни про скорость.
  • 3 weeks later...
Новые баги.
1. Три дня чинно и благородно менял антифриз.Залит был похоже американский рыжий.Наклейка под капотом упоминает orange Dex-Cool.
Система разбиралась вместе с термостатом и промывалась водой до белого состояния,вкл. печку.Отложений нет,чистяк,термостат как новый.
Всё собрал почти без капли герметика.В термосе сделал отверстие 2 мм для пузыря.
Заливал и прогревал раз пять,с остыванием и выпуском воздуха.Всего вошло 10 литров,практически сколько и слилось.Верхний шланг нагревался как обычно с ~80,потом до 92 и слабо ползло вверх.После принудительного включения винтов,опять 92. Ву-а-ля.Вроде получилось.Уровень после остывания на половине бачка.
Но когда уже поехал вместо 92-х как обычно теперь установилась новая температура 95,редко  падает до 94-х,даже если принудительно использовать вентиляторы-при этом радиатор мгновенно остывает  а верхний патрубок становится тёплым,т.е. это норм.
На ходу может дорасти до 96-ти.На светофоре-98.Верхний шланг при этом горячий,но не жжёт,если не стоять долго.После выключения зажиги верхний шланг немедленно горячеет.
Т.е. и это норм,так понимаю.
Антифриз теперь зелёный до 123 С.
Я просто не пойму,почему со старой жижей и мутью было 92 (на трассе вообще ни градусом больше),т.е. идеально работало,а сейчас 95 и на ходу может вырасти.И есть ли вообще циркуляция-то по сути?
Мне главное мотор не загубить,так понимаю датчик меряет тот,который на помпе стоит.
Через верхний винтик не прокачивал воздух,первый трабль-его открутить,а углубление для отвёртки ну очень маленькое,второй-это очень хлипкая система.
2. Выборочно загораются лампы ABS+Traction,т.е. загорелось находу,далее-через раз,когда заводишь,или горят или не горят.Ошибка 23 (123)-RF wheel speed sensor circuit continuity malfunction.Датчик и провода смотрел,протирал,механических повреждений не видел.Сейчас уже не гаснет.Конец датчика?
у меня и больше 100 градусов бывает.А что, это плохо?
лампочка TEMP загорается после 128.
у тебя на крышке бачка розовый кружок?
 поздний 95 ый и 96 требуют красный ДексКул, но при этом может появляться ржавчина
до этого был зеленый, но с необходимостью смены через 2года.
Изменено пользователем alexgrig (смотреть историю редактирования)
Блин,тоже бывает 108 и ничего.Это что,фишка зелёного фриза? Рабочая температура не зависит ведь от этого.Я хрен знает,сколько в системе воды осталось после промывки,ито где-то литр-два свежего я потратил,чтобы заранее влить в систему и разбавить оставшуюся воду.Это может влиять?-Вряд ли.
Мне важен вопрос о циркуляции.Может я гоняю,но туповат он был сегодня находу или я сам перегрелся.Счас выйду,посмотрю,что там стало,час уже стоит.
Пробка у мене с белым стикером,абсолютно рабочая.Год скорее "ранний".
Спасибо :11:
неа, у тебя поздний 95ый, так что крышка с розовым в середине должна быть.
Далее, 13.2 литра твой рабочий объем.
Вода ВСЯ стекает.НАДЕЮСЬ, НОК-СЕНСОРЫ ОБА открутил при замене антифриза????
и пробку радиатора не забыл?
АБС датчики наперед есть в наличии у Делко.Тебе повезло-были бы задние-была бы Ж.задние сняты с производства.
Лучше мотор снять и потрясти поддоном вверх :9:
Мистер,ну что вы. Крышка возможно меняна.
Вот объём-то как-то так и вылился,не всё удалось слить непосредственно в бутыль.
Собсно и сенсоры не крутил.
На радиаторе нет пробки,была бы-было бы мо хэппинес
ПОДРОБНЕЕ с этого места.
КАК менял антифриз?
петросян?отличная шутка :11:
КАК менял антифриз?
Не, фамилие у меня другое, но выкручивать кнок ради того, чтобы слить антифриз, это маразм. С датчиком надо мультиметром ткнутся, очень часто контактики в разъёмчике мандят.
Предложи лучший способ сливания антифриза с блока.
Я как бэ подскажу- в мануале рекомендуют именно сенсоры откручивать- но мануалы пишут всякие очкастые батаны--эт я в курсе..
это понятно, славяне впереди планеты всей по умению и знанию устройства Кадиллаков.Тут даже и не обсуждается.
Только вот не пойму-открутить сенсоры полминуты.В чем проблема???
открутить четыре вещи-крышку бачка, пробку радиатора и два сенсора.
через 3 минуты антифриза не будет.
Все закрутить, и добавить 14 л 50/50 с дист водой антифриза, для 95го-ДексКула красного.
И все дела
уровень в бачке надо выставлять полсе ночи, на дюйм выше FullCold
иначе при резких стартах будет мигать LowCoolant
:11:
возражу лишь в том что не всегда кноки можно открутить за 3 минуты, не факт что антифриз после этого потечет, и не факт что кноки после этого будут работать.
Но в силу того что вообщем то альтернативы то нет - приходится крутить кноки и иногда их менять :))
ноки недороги, если что.
Про вариант "неоткрута" не знаю.У меня на 18 летней все открутилось без проблем, даже заводской герметик на месте.
А первій раз таки гамно полилось-реально коричневая жижа.Сейчас, после 2 лет-почти девственній антифриз вытекает
Ровно неделю назад как раз менял, вместе с патрубком, снимал и пидорил бачок.
Да ничего страшного не вижу.
Радиаторы промывались потоком по отдельности,крышка с помпы снималась,т.к. по весне потеет она,да и цуко винтик уронил прямо внутрь :angry2: ,слава Богу,достал магнитом.
Бачок промывался очень долго.Плюс заливал воду прямо в горло термостату.
Ну всё же гайно вымыл!Подлезть под низ было мало реально,чтобы сенсоры крутить.
photo qip затупил чего-то,фото есть.Всё чистое.
Вижу только вопрос в моей головёнке,ездить-то можно дальше?
