powerOFF Опубликовано 6 марта, 2013 Share Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) Собственно на таункаре осуществлял ревизию задних колодок, и совершенно не понял как там стояночный тормоз устроен. Умный чертеж показывает как наличие колодок для диска, так и что-то типа барабанных одновременно. В реале только дисковые увидел. Как оно там работает? Внутренней колодкой к диску поджимает? Спрашиваю потому, что ручник как-то вяло держит. Изменено 6 марта, 2013 пользователем powerOFF (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 6 марта, 2013 Share Опубликовано 6 марта, 2013 Внутри диска есть барабанная система стояночного тормоза (ближе к ступице). Там по идее должна быть дырочка для регулировки (рядом со шпильками ступицы)! Если нет дырочки значит как то по другому регулируется!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 6 марта, 2013 Share Опубликовано 6 марта, 2013 все верно, роль стояночного тормоза выполняют отдельные барабанные тормоза внутри ступицы, если так можно сказать.. дисковые тормоза тут не при чем лучше их снять (диски) и провести ревизию. бывает что колодки изношены или тросики вытянуты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 6 марта, 2013 Share Опубликовано 6 марта, 2013 Здрасти! У меня на ЛТК 93 ножник не фиксируется, и трос висит прилично! Начинать с замены троса? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 6 марта, 2013 Share Опубликовано 6 марта, 2013 И заодно пролить ведешкой закисший механизм привода колодок.Скорее всего колодки в разжатом положении и немного притормаживают колеса,если еще не стерлись в ноль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 6 марта, 2013 Share Опубликовано 6 марта, 2013 Здрасти! У меня на ЛТК 93 ножник не фиксируется, и трос висит прилично! Начинать с замены троса? Таже история. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Здрасти! У меня на ЛТК 93 ножник не фиксируется, и трос висит прилично! Начинать с замены троса? Таже история. И у меня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Здрасти! У меня на ЛТК 93 ножник не фиксируется, и трос висит прилично! Начинать с замены троса? Таже история. И у меня. Я не одинок! Сейчас придет умный и опытный дяденька и расскажет нам все! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 А что значит "не фиксируется"? Не держит? или ножка ручника не фиксируется в нажатом положении? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 А у меня фиксируется но никакие механизмы не реагируют на ножник, трос висел так что его пришлось закрепить к раме, внутри тормозных дисков одни сухари от колодок и все ржавое. Восстановить ручник одно из приоритетных дел в моих планах. Только вот незадача, тросы продаются только задние левый и правый, начинка (механизмы) тоже есть а вот троса "главного" нет. На rockauto не умею (не разбирался) заказывать, по другим магазинам нет. Ручник (ножник) нужная вещь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Я покупал все тросики и прочие детали в канаде-моторс если нет нужного тросика, не проблема заказать.. Восстановление стояночного тормоза не совсем тривиальная задача, колодки просто так не снять/поставить) готовьтесь вынимать полуоси. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 А что значит "не фиксируется"? Не держит? или ножка ручника не фиксируется в нажатом положении? Сама педалька ножника не фиксируется! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Я покупал все тросики и прочие детали в канаде-моторс если нет нужного тросика, не проблема заказать.. Восстановление стояночного тормоза не совсем тривиальная задача, колодки просто так не снять/поставить) готовьтесь вынимать полуоси. Ой ну это другое дело! Как раз и полуоси и подшипники глянем, что там за 22 года изменилось... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 у меня фиксируется, но колёса не стопарятся, наверно колодки стёрлись. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 А что значит "не фиксируется"? Не держит? или ножка ручника не фиксируется в нажатом положении? Сама педалька ножника не фиксируется! Это уже проблема в механизме фиксации, а не как не в тросе ручника! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Я покупал все тросики и прочие детали в канаде-моторс если нет нужного тросика, не проблема заказать.. Восстановление стояночного тормоза не совсем тривиальная задача, колодки просто так не снять/поставить) готовьтесь вынимать полуоси. Нафига??? Разбирал. Полуоси не трогал... А что значит "не фиксируется"? Не держит? или ножка ручника не фиксируется в нажатом положении? Сама педалька ножника не фиксируется! Для начала отцепить вакуум, если не помогло - перебираем саму педальку. Собачку там поглянуть, не сдохла ли и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Nefer, можно подробней, пожалуйста? Где и как? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Ручник (ножник) нужная вещь! Можно подробнее,в каких случаях?Почему нельзя обходиться паркингом? Я узнал что у меня ручник не работает только на ТО,так как до этого не пользовался. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) Nefer, можно подробней, пожалуйста? Где и как? Ну если руки не из жопы, сними педаль посмотри как устроена, где шланг вакуума, есть ли вакуум. Изучи как сделано, узнаешь что то новое! Ну как тебе объяснить? Рассказать как педаль снять? Такие вопросы задаете, я в шоке! Есть для таких случаев отличная поговорка "Глаза боятся, а руки делают" или "Глаза боятся, а руки крюки" Можно подробнее,в каких случаях?Почему нельзя обходиться паркингом? Я узнал что у меня ручник не работает только на ТО,так как до этого не пользовался. Еще один!!! Ну открой гугл, почитай устройство АКПП и накуя нужен ССТ. Зачем задавать такие извините ДЕБИЛЬНЫЕ вопросы. Скажу коротко, нельзя держать фиксирующий элемент АКПП в сильно нагруженном состоянии! А вот почему, для Вас ГУГЛ рулит. Изменено 7 марта, 2013 пользователем Daytona (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Короче, не поленитесь, смажьте собачку что педаль фиксирует. Опять же, не поленитесь, наклонитесь к педали и посмотрите где там собачка. Разбирать ничего не надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
мр.ВОДО Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 о и мой дорогой павер офф когда машина стоит на паркинге и ручнике... включаешь драйв и ручник (ножник )сам отключается... тут ребята писали ..но я на днях прям удивился Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 8 марта, 2013 Share Опубликовано 8 марта, 2013 Nefer, можно подробней, пожалуйста? Где и как? Ну если руки не из жопы, сними педаль посмотри как устроена, где шланг вакуума, есть ли вакуум. Изучи как сделано, узнаешь что то новое! Ну как тебе объяснить? Рассказать как педаль снять? Такие вопросы задаете, я в шоке! Есть для таких случаев отличная поговорка "Глаза боятся, а руки делают" или "Глаза боятся, а руки крюки" Можно подробнее,в каких случаях?Почему нельзя обходиться паркингом? Я узнал что у меня ручник не работает только на ТО,так как до этого не пользовался. Еще один!!! Ну открой гугл, почитай устройство АКПП и накуя нужен ССТ. Зачем задавать такие извините ДЕБИЛЬНЫЕ вопросы. Скажу коротко, нельзя держать фиксирующий элемент АКПП в сильно нагруженном состоянии! А вот почему, для Вас ГУГЛ рулит. Вместо много букаф какой ты "руки не из жопы и шаришь" написал что знаешь по делу! Вот спасибо тебе что написал что вакуумник на педале находится, а все остальное противно читать. Короче, не поленитесь, смажьте собачку что педаль фиксирует. Опять же, не поленитесь, наклонитесь к педали и посмотрите где там собачка. Разбирать ничего не надо. Спасибо, будем пробовать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Николаич Опубликовано 29 марта, 2013 Share Опубликовано 29 марта, 2013 Всем привет, со стояночным тормозом интересная картина - кто-то его старается в машине не замечать, а у кого-то зудит - нада чтоб был (о его функции - знаю). Я из тех - кому нада..Кугар LS,1990 года, 3.8 - 141 л.с. - без изысков, динамика для пенсионеров, но устраивает. Так о деле : закупил все троса - от педали, промежуточный, к барабанам, пружину б/у прислали, отгнал сегодня механику, жду - как соберёт и что получится.У меня ,может система попроще чем на Кроун -Vi, не знаю. Но тема интересная. АВС у меня нет, торм. барабаны и колодки сзади новые. Вроде просто - увидим на днях. Удачи ..., дочь говорит иногда - " ..папа, а зачем тебе бегать по мастерским, ездим редко.." - есть такое желание - не как у всех, хз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 29 марта, 2013 Share Опубликовано 29 марта, 2013 У вас немного проще ибо задние тормоза барабанные) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 А вот и ножник на таун каре Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
