sashka122 Опубликовано 26 февраля, 2013 Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Всем привет, лтк 2001года, вообщем то проблема в том что болтаются задние колеса, подшипники норм, болтанка на себя от себя не вверх низ, особо чувствуется по кочкам, Что может быть сателиты? или стопорные шайбы какието, знаю что люфт чуть должен быть, но не так что слышно....в мостах задних не силен, что нужно брать? как все меняется? тыкните пальцем если не сложно в запчасти... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 26 февраля, 2013 Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Всем привет, лтк 2001года, вообщем то проблема в том что болтаются задние колеса, подшипники норм, болтанка на себя от себя не вверх низ, особо чувствуется по кочкам, Что может быть сателиты? или стопорные шайбы какието, знаю что люфт чуть должен быть, но не так что слышно....в мостах задних не силен, что нужно брать? как все меняется? тыкните пальцем если не сложно в запчасти... все нормуль, я с таким же вопрос к сервисменам заезжал, сказали так должно быть. Наоборот, если не люфтит, значит может быть проблема при снятии полуосей (фиксирующую шайбу не вытащить) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) Всем привет, лтк 2001года, вообщем то проблема в том что болтаются задние колеса, подшипники норм, болтанка на себя от себя не вверх низ, особо чувствуется по кочкам, Что может быть сателиты? или стопорные шайбы какието, знаю что люфт чуть должен быть, но не так что слышно....в мостах задних не силен, что нужно брать? как все меняется? тыкните пальцем если не сложно в запчасти... все нормуль, я с таким же вопрос к сервисменам заезжал, сказали так должно быть. Наоборот, если не люфтит, значит может быть проблема при снятии полуосей (фиксирующую шайбу не вытащить) и стук тже есть???? при езде по кочкам Изменено 26 февраля, 2013 пользователем sashka122 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 26 февраля, 2013 люфтить то я понимаю не до стуков должно? у тебя что по кочкам тоже громыхает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 27 февраля, 2013 Share Опубликовано 27 февраля, 2013 люфтить то я понимаю не до стуков должно? у тебя что по кочкам тоже громыхает? Я ездил и думал что стучит, потом оказалось, что это лопата в багажнике стучит (а я уже успел ремонтные подшипники купить). Вообще у меня много чего стучит и гремит, я пытался обнаружить причину стуков, но кроме сайлентблоков ничего не нашел (и те скрипели, а не стучали). Ну вообщем я забил на все это и катаюсь не напрягаясь, хороший стук сам вылезет. А проблем с машиной хватает, вот сегодня лампочка аирбега загорелась... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 27 февраля, 2013 Share Опубликовано 27 февраля, 2013 забил на все это и катаюсь не напрягаясь, хороший стук сам вылезет Купить машину после такого хозяина Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2013 неужели ни кто с этим стуком не боролся? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 28 февраля, 2013 Share Опубликовано 28 февраля, 2013 неужели ни кто с этим стуком не боролся? А чего с ним бороться, если это подшипник надо его заменить (возможно вместе с полуосью). Если стуки действительно напрягают, а люфт значительный (и во всех направлениях) то вскрытие покажет. Засада наших мостов в игольчатом подшипнике, который бегает по полуоси без обоймы, если он убивается, вместе с ним убивается посадочное место. Конечно есть варианты с расточкой, шлифовкой посадочного места и установкой ремонтного подшипника, однако чел, который мне все это объяснял намекнул о нецелесообразности этого мероприятия указав на незначительный ресурс восстановленного таким образом узла. Я понимаю ваше волнение и беспокойство, но здесь вы навряд ли найдете ответ на ваш вопрос, по описанию диагноз поставить сложно, нужно ехать к спецу и возможно вскрывать мост. В моем случае это был лишь мой пароноидально чувствительный слух, в вашем возможно что то другое. p.s. Если нужен будет ремонтный подшипник c сальником, у меня таковой есть, могу выслать по номинальной стоимости (новенький в пакетике). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sergant161 Опубликовано 28 февраля, 2013 Share Опубликовано 28 февраля, 2013 Я разбирал мост на своем ЛТК 2000 года, когда менял сальник полуоси. Люфт тоже есть приперно 3-4 мм и стука при движении нет , но это 100% не подшипник ,из-за подшипника люфт был бы "вверх-вниз", а тут параллельно мосту.... Возможно бывает скоба потолще(которая фиксирует полуось), если уже совсем люфт большой, но как писали выше не будет люфта не снимешь скобу и не вытащишь полуось.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 11 июня, 2013 поперечную тягу заменил, все стуки пропали. на старой в креплении на мост подшипник разъёпся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 23 июня, 2013 Share Опубликовано 23 июня, 2013 поперечную тягу заменил, все стуки пропали. на старой в креплении на мост подшипник разъёпся это которая буквой зю ? или ? можно фото ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2013 поперечную тягу заменил, все стуки пропали. на старой в креплении на мост подшипник разъёпся это которая буквой зю ? или ? можно фото ? Вот она под номером 18 , ее артикул 6W1Z 4264 B , цена от 6ти до 9тыр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 24 июня, 2013 Share Опубликовано 24 июня, 2013 Спасибо, а я себе буду заказывать позицию под номером 17 только справа, они вроде права/лево без разницы ? А от куда выдернули картинку такую забавную ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 24 июня, 2013 заказываю с http://www.choise.ru , оттуда и картинка. 17 ую позицию тоже брал вместе со средней тягой. отворачивать их крайне не удобно, гайка внутри рамы да и не каждым ключем подлезть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
