Dato Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 опять с линком какой-то форт случился. При всех закрытых дверях в салоне горит свет и на приборке горит надпись, мол открыта дверь. 15 раз хлопнул каждую дверь - не помогло. как с этим бороться? Где там эти датчики вообще? и есть у кого нибудь схема предохранителей? я б хотя бы свет в салоне выключил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Открой любую дверь - увидишь датчик. Он на кузове, выглядит примерно как кнопка, нажимается самой дверью, так и работает, для начала вот и пробивай все по очереди, нажимай пальцем. Так ещё датчики так сделаны, что со временем они утапливаются, дверь может не дожимать, а пальцем может получится. p.s. я не уверен, применимо ли это к ЛТК, но на марковке помимо датчиков на кузове есть ещё датчики в самих дверях, соединенные с механизмом ручки/замка. дают такой же эффект, а мало кто знает. я не сразу нашёл. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Открой любую дверь - увидишь датчик. Он на кузове, выглядит примерно как кнопка, нажимается самой дверью, так и работает, для начала вот и пробивай все по очереди, нажимай пальцем. Так ещё датчики так сделаны, что со временем они утапливаются, дверь может не дожимать, а пальцем может получится. p.s. я не уверен, применимо ли это к ЛТК, но на марковке помимо датчиков на кузове есть ещё датчики в самих дверях, соединенные с механизмом ручки/замка. дают такой же эффект, а мало кто знает. я не сразу нашёл. "кнопка" - колхоз. С негоего времени форды перешли на датчики в замке. Одновременно с кнопкой не ставится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 22 февраля, 2013 я что-то не нашел в темноте этих датчиков. ни на кузове, ни на дверях. они точно там? мошт в замке где нибудь? кстати из салона ЦЗ не работает, с брелка же закрывает все двери, но свет всё равно горит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 я что-то не нашел в темноте этих датчиков. ни на кузове, ни на дверях. они точно там? мошт в замке где нибудь? кстати из салона ЦЗ не работает, с брелка же закрывает все двери, но свет всё равно горит на Яйцах в мороз ентот датчик в замке любит козлить. помогает ярое поливание замка вэдэшкой или размораживателем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Или заехать в теплый паркинг на время, через час-два само оттает имхо. Кстати странно, если автомобиль, вне зависимости от наличия сигналов от открытых дверей сам не гасит свет в салоне через некоторое время. Всю ночь сто-ли будет гореть? Не знаю как в ЛТК, но в автомобилях производства другой страны, свет гаснет в салоне по таймеру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 22 февраля, 2013 однажды он мне уже посадил аккум я что-то не нашел в темноте этих датчиков. ни на кузове, ни на дверях. они точно там? мошт в замке где нибудь? кстати из салона ЦЗ не работает, с брелка же закрывает все двери, но свет всё равно горит на Яйцах в мороз ентот датчик в замке любит козлить. помогает ярое поливание замка вэдэшкой или размораживателем. еще б знать в какой замок лить)) прям в механизм? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) однажды он мне уже посадил аккум я что-то не нашел в темноте этих датчиков. ни на кузове, ни на дверях. они точно там? мошт в замке где нибудь? кстати из салона ЦЗ не работает, с брелка же закрывает все двери, но свет всё равно горит на Яйцах в мороз ентот датчик в замке любит козлить. помогает ярое поливание замка вэдэшкой или размораживателем. еще б знать в какой замок лить)) прям в механизм? льют всякоразно прям в замок и отпускаетhttp://phorum.taurus-club.ru/read.php?1,286239,286277#msg-286277 свет гаснет в салоне по таймеру. он думает дверь открыта, чего ему свет то гасить. upd Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 У самого такая же бедушка-беда. Оказалась задняя правая дверь.Концевик находится в самом замке на двери,разобрать его не получится малой кровью.Он на заклепках сам,меняется снятием замого замка с двери. Временно разобрал дверь,и скинул "массу" с него. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 У самого такая же бедушка-беда. Оказалась задняя правая дверь.Концевик находится в самом замке на двери,разобрать его не получится малой кровью.Он на заклепках сам,меняется снятием замого замка с двери. Временно разобрал дверь,и скинул "массу" с него. Сам концевик снимается легко. Если снять замок - хорошо видно как. А вот механизма, которая на его нажимает - это уже да, потроха замка которые условно-неразборные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 он думает дверь открыта, чего ему свет то гасить. чтобы АКБ не сажать... Это уже от алгоритма зависит, заложенного разработчиками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 На олдсе 98 отключалось через 15 минут по-моему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Ээ,простите,я не Форд но всё же...нет ли у Вас на панели торпеды кнопки включения салонного света,либо крутилки какой?А то всёж бывает,я так тоже попался-не заметил как выходя зацепил крутилку (днём),полтора часа мучал замки,хотел уже об стену убиваться )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Ээ,простите,я не Форд но всё же...нет ли у Вас на панели торпеды кнопки включения салонного света,либо крутилки какой?А то всёж бывает,я так тоже попался-не заметил как выходя зацепил крутилку (днём),полтора часа мучал замки,хотел уже об стену убиваться )) я ж говорю - индикатор на приборке тоже сигнализирует об открытой двери. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Аа,ясно,тогда да-что-то с концевиками.Видимо от холода залипли.А а чудо кнопки на потолке отключающую свет принудительно ессно нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 А двери закрываются точно полностью?Т.е. на два щелчка?Дело в том,что концевик работает как правило сугубо механически от движения захватывающего петлю язычка,бывает так что сам замок не защёлкивается полностю на морозе,а только на один щелчок,но при этом кажется что дверь закрыта.Попробуйте по одной открывать дверь и отвёрткой вручную проверить ход замка,нужно убедиться что он произносит два щелчка-первый очень слабый,второй достаточно чёткий.+ВДшка в помощь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 22 февраля, 2013 не, выключателем не выключается(( завтра буду экспериментировать при свете Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Аха,если есть выключатель,то дело может быть и в нём.Т.к. он должен выключать свет независимо от положения дверей,также у него есть положение принудительного включения света,в котором он и мог залипнуть.Попробуте завтра заодно снять плафон и пошукать там. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AMENHOTEP Опубликовано 23 февраля, 2013 Share Опубликовано 23 февраля, 2013 на 2000 годах нет кнопочек концевиков. на мгм по крайней мере нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 23 февраля, 2013 Кнопок нет, отвёрткой замки пощелкал, толку 0. где там в замке этот датчик? куда тукать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 23 февраля, 2013 Share Опубликовано 23 февраля, 2013 Кнопок нет, отвёрткой замки пощелкал, толку 0. где там в замке этот датчик? куда тукать? Его видно,только разобрав дверь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 23 февраля, 2013 Share Опубликовано 23 февраля, 2013 Кнопок нет, отвёрткой замки пощелкал, толку 0. где там в замке этот датчик? куда тукать? его поэтому и проливают что отверткой не достать. либо разбирай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 24 февраля, 2013 Share Опубликовано 24 февраля, 2013 Кнопок нет, отвёрткой замки пощелкал, толку 0. где там в замке этот датчик? куда тукать? его поэтому и проливают что отверткой не достать. либо разбирай. Микрик находится в самом замке. Замок заклепан. Была такая же проблема на тарасе, мне помогло залить вд-шкой потроха замка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 25 февраля, 2013 проблема была в водительском замке. Кнопка с замка снимается. Теперь всё ок. зато компрессор кондея накрылся(( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 26 февраля, 2013 Share Опубликовано 26 февраля, 2013 ну..... сам понимаешь, форд... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
