При изменении передаточного числа главной пары нужно заменить шестеренку на датчике скорости (еще толком не понял, где там точно), чтоб спидометр не врал. Как оно по-буржуйски называется и может у кого есть номера деталей, чтоб заказать? Пара 3,55
У буржуев шестерня должна именоваться Speedometer Drive Gear. Но я могу ошибаться.
Спасбо, разобрался. Нужна шестеренка на 21 зуб, может завалялась у кого?
Сомневаюсь, что этои шестерни не парами идут ведущая-ведомая. В объяве нигде не сказано что подойдет к любой коробке. Если редуктор имеет один и тот же размер зуба и не меняется ведущая шестерня, то ставить разные ведомые можно только изменяя расстояние между валами. КМК положение оси шестерни тросса у AOD фиксированное, концентричное отверстию. То есть передаточное отношение привода спидометра меняется только при замене шестерен в паре.
зря.
парами идут эта шестерня и ГП(ну или диф)
Обоснуйте, это у шевролетов некоторых так, там узел спидометра на эксцентричном держателе стоит, можно перемещать ведомую шестерню.
Я поискал, везде продают 1 шестерней. Зависит еще от количества шлицов на той шестерне, что не меняется, на AOD ставили 7 и 8-шлицевую, от года зависит. Вроде так :)
