carb to EFI swap. Вопрос по зажиганию.
Имеется
трамблер MSD http://www.summitracing.com/parts/msd-8578/media/instructions
модуль контроля MSD http://www.summitracing.com/parts/msd-6201, без которого трамблер не будет работать. Вещь обязательная!
ну и катушка MSD в добавок.
Все это довольно просто соединяется
Вот схема:
С системой карбюраторной работает все збс!
Хочу поставить инжектор. Вопрос. Можно как то обмануть систему и оставить зажигание то, что имеется?
я решил все же остановиться на инжекторе, к тому же в машине уже стоит EFI мотор, который будет проще доработать
цель непонятна. стоковое зажигание обычно вполне годится.
с другой стороны непонятен вопрос, тк если сигнал нужен тока с трамблера, то как это вообще с впрыском пересекается?
сам не знаю как пересекается. Но смущает тот факт что есть EFI трамблеры и не EFI. Первые совместимы с мозгами, вторые нет. Из этого вопрос, сможет ли ECM Computer адекватно реагировать на отцутствие сигнала с трамблера. Если конечно между ними есть связь.
Изменено пользователем Spirit of 77 (смотреть историю редактирования)
очевидно надо изучить матчасть, т.е. схему вживляемого впрыска, а потом думать дальше.
Имеется
трамблер MSD http://www.summitrac...ia/instructions
модуль контроля MSD http://www.summitrac.../parts/msd-6201, без которого трамблер не будет работать. Вещь обязательная!
А как оно определяет нагрузку для коррекции УОЗ?
Распределитель точно без вакуумкорректора?
Имеется
УОЗ определяется типом нормально сжатых пружин, которые устанавливаются в распределителе. Каждая пружина имеет свой цвет и коэффициент упругости, и подбирается по таблицам и диаграммам которые есть в инструкции
Имеется
Мда, необычно :)
Если нормально ставить оригинальный впрыск, я бы снял все это хозяйство "в сборе" и продал кому-нибудь комплектом.
Частями его продать сложнее, а внедрять впрыск удобнее/проще своим полным комплектом, без особого колхозинга.
а я впрыск ставить буду не оригинальный вовсе. Да и трамблер если этот не подойдет и так и так нужен будет. Родной от 351 мотора разобрался на запчасти ))
Скирт?
А почему не родной - под аналогичный мотор? Это ж проще, не?
Для впрыска эти "пружинные" и прочие механические корректировки в распределителе нужно заблокировать.
Скирт?
из родного, цена моторкрафта схоже ценам на MSD. А cardone как то не внушает доверия. Если выбирать между первым и вторым, я все же за MSD шное зажигание. Наверно тут надо ориентироваться все же на компоненты от Bronco. Так как на них были 5.8 efi, а на LTD только карбовые ставились.
Что касаемо блокировок, то все предусмотрено. Там есть специальные втулки для стопора.
Для МФИ трамблер еще как датчег положения распредвала нужен
ага. Это уже что то. Спасибо. Буду думать
