Траблы с системой охлаждения.
отцепитесь от термостата... это помпа не качает
ну какбы ТС заявил что с помпой всё ок. правда печка холодная. и вероятность того, что меняли помпу, а сломался термос, достаточно невероятна.
Думаю надо проверить термостат. прочитал про термос с доп.клапаном, взаимное движение клапанов очень критично.
на ЗМЗ 4062 стоит идентичный термостат и соответственно схема движения жижи похожа.
http://car-exotic.co...ing-system.html
читаем, офигиваем, меняем термос.
К сожалению ниразу, даже концептуально, не похожа
да, помпа новая.
и термостат в сборе.
Но я и старый термостат пробовал. Результат идентичный.
Кстати система http://car-exotic.co...ing-system.html не одинаковая с LT1.
В LT-1 термостат соединяет не три трубки, а две. Из-за этого я не до конца понимаю как он работает. Нафиг два клапана на 1 путь для антифриза?
Термостат лежит в помпе вот в такой плошке:
это ГМ, чего ты хотел?
возможно, такой термос поставили из-за унификации.
Это не термос. Печка бы грела тогда. Либо сильно завоздушил при заправке, либо действительно не качает помпа.
Прочитал всю тему. Я думаю это помпа бракованная, не качает, была у меня подобная проблема правда на другом авто. Симптомы те же.
Менял как-то помпу на таком моторе, новую поставил, залил антифриз, завел и по мере затягивания из бачка доливал, никакой воздушной пробки не образовывалось. Менял помпу пару раз все оК.
Ребяты, простите лопуха. :13:
Шлицевая проставка тихо и мирно сидела на валу снятой старой помпы. :5:
Теперь буду ждать погоды, чтобы эту проставку поставить. Жаль только, что прокладок новых нет.
Леха! я в четверг посмотрю новые прокладки - у меня вроде есть помпа.Но думаю что твои выживут.
Свои может и выживут, но я их покрыл минимальным кол-вом герметика. Счищать что ли его с прокладок? - Как то не айс, вроде.
Спасибо, Серег. Я, с твоего позволения, в ЧТ тебе позвоню на всякий случай.
Ремонтаж помпы осуществлен.
Старые прокладки выжили.
Кулинг систем из фанкшионинг нормалли. :)
Всем спасибо!
