pojar-nik Опубликовано 15 октября, 2012 Share Опубликовано 15 октября, 2012 Куплю холостой ролик на каприсовский 5.0 номерам по каталогу я уже не верю. Дважды заказывал и привозили не то что нужно (сперва ролик то квадрата, затем натяжитель), надоело уже получать кота в мешке. В моем подшипник уже свободно живет, с соответствующим треском во время работы двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 15 октября, 2012 Share Опубликовано 15 октября, 2012 Ого редкая штуковина! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2012 Я пытался подобрать аналог. Вроде бы от Aveo похожий, но его размеров нигде не написано. Может кто знает, подойдет от Aveo или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2012 Вот кстати его фото (Авеовского) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 15 октября, 2012 Share Опубликовано 15 октября, 2012 А на Рокавте фоток нет штоле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 А почему ролик от Авео имеет Крайслировские номера? Ты измерь свой ролик, а я тебе найду номер евоный Диаметр х ширина х диаметр посадочного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2012 Хорошо, сегодня измерию. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 А чо не обойдешь его более коротким ремнем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 Это ты так air pump обошел? А ремень от какой машины брать? А то у меня шумит уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2012 По моему проще будет ролик найти чем ремень подобрать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 По моему проще будет ролик найти чем ремень подобрать. Ролик на Саммите 50$ стоит + пересылка, ремень, если знать какой, явно дешевле будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 действительно редкая фигня. но в продаже я ее видел. может 203-ий подшипник туда внедрить? по габаритам в первом приближении там именно он, тока эта хрень трудно разборная, но если приложить определенные умения то кмк вполне осуществимая затея. UPD. оно? ACDELCO Part # 10186167 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 действительно редкая фигня. но в продаже я ее видел. может 203-ий подшипник туда внедрить? по габаритам в первом приближении там именно он, тока эта хрень трудно разборная, но если приложить определенные умения то кмк вполне осуществимая затея. UPD. оно? ACDELCO Part # 10186167 Это Idler Pulley, который на верхней линии шкивов, типа паразитный ролик. А что ТС нужно? Не "заменитель" смуг-помпы? Если именно этот ролик, то я его у себя поменял, "живет долго и счастливо", могу точно посмотреть партнамбер, хотя вроде та хня, что ANG написал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 Оно , не ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 Это ты так air pump обошел? А ремень от какой машины брать? А то у меня шумит уже. Я не обходил.. Я на фотошопе просто прикидывал варианты как и чем исключать "лишние" шумелки. Это вот одна из схем. Подобрать ремень думаю проблем не возникнет. Натянуть свой по схеме, на генераторе излишек перекрутить проволокой и в магазин. Не забыть внести поправку на натяжитель. То есть ремень должен быть короче на пару-тройку см получившегося по замеру. У нас в магазинах линейки для ремней имеются, по ним вообще подбирать изюмительно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 А чо не обойдешь его более коротким ремнем? В таком варианте ГУР будет очина плёхо работать, И ветви ремня в районе натяжителя периодически соприкасаться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) В таком варианте ГУР будет очина плёхо работать, И ветви ремня в районе натяжителя периодически соприкасаться. Натяжитель на фотке отпущен полностью и то видно, что просвет достаточный. А если его отжать хотя бы на 50 градусов - то и подавно. Подобрать ремень, чтоб нагягун был поднят и все. По ГУРу - да вроде в стандарте он так же ремнем обтянут. Я в Москве по каталогу ремень взял. По другому он ни как не натягивается, только так: и на пиктуре (что на кожухе фана) - такая же схема. Проскальзываний не наблюдаю. Кстати в первом посту на схеме тож этот вариант. Можно конечно еще вот так натянуть более правильный способ, по обводу шкивов, но тогда ремень надо искать длинее. Кстати интересный вопрос: почему америкосы ремень именно так растянули, как он есть? Вроде не дураки конструировали, а вот нагруженый шкив не обтянули. Изменено 16 октября, 2012 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 Ща допишемся и тему в техничку надо будет переносить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 16 октября, 2012 Share Опубликовано 16 октября, 2012 действительно редкая фигня. но в продаже я ее видел. может 203-ий подшипник туда внедрить? по габаритам в первом приближении там именно он, тока эта хрень трудно разборная, но если приложить определенные умения то кмк вполне осуществимая затея. UPD. оно? ACDELCO Part # 10186167 Это Idler Pulley, который на верхней линии шкивов, типа паразитный ролик. А что ТС нужно? Не "заменитель" смуг-помпы? Если именно этот ролик, то я его у себя поменял, "живет долго и счастливо", могу точно посмотреть партнамбер, хотя вроде та хня, что ANG написал. 10186167 - это вместо смуг помпы. а если просто ролик натяжителя нужен - то купите 203 подшипник и будет вам счастье. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2012 Оно , не ? Вроде оно!))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 17 октября, 2012 Share Опубликовано 17 октября, 2012 Оно , не ? Вроде оно!))) Нет не оно, оно вот Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) Вот только почему то именно под этим номером мне прислали ролик натяжителя! Изменено 17 октября, 2012 пользователем pojar-nik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 19 октября, 2012 Share Опубликовано 19 октября, 2012 Оно , не ? Вроде оно!))) Нет не оно, оно вот Вот только почему то именно под этим номером мне прислали ролик натяжителя! Так второе и есть натяжной ролик вроде как. А первое - "заменитель" смуг-помпы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 19 октября, 2012 Share Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) Первое это заменитель СмогПамп для BigBlock Chevy PN# 10129569 (можно установить на SmallBlock с колхозом) Второе это заменитель СмогПамп для SmallBlock Chevy PN# 10186167 Изменено 19 октября, 2012 пользователем AlFurious (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DeViLDoLL Опубликовано 19 октября, 2012 Share Опубликовано 19 октября, 2012 не было у меня смуг помпы на прошлом капризе. уже стоял короткий ремень. проблем ни с чем ее возникало. потом на ленинградке оторвало натяжитель. прекрасно натянул ремень от какой то Кио. без смуг, без натяжителя. (надо было как то доехать до дому) ничего не проскальзывало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
