nix Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 После переборки автомата (4l60e) остался невылеченным один косяк, который иногда проявляется. Первая передача включается как-бы 2 раза, то есть при отпускании педали машина не очень охотно катится, что сопровождается небольшой вибрацией. При увеличении оборотов догружается небольшим рывком. Переборщикам дефект предъявить не смог, так как проявляется не всегда. При замене масла через 1000 после переборки мыли еще раз гидроблок с соленойдами, положительного эфекта не дало. Переборщики, вроде, опытные, но с такой неисправностью раньше не встречались. Мож кто знает куда попнуть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 Насос барахлит,точнее регулятор давления в нем .Если так ездить-сгорит. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 примерно такая же фигня,проявляется не всегда,заметил.что если не прогреть машину то такое случается,если поработает на холостых минут 10 не было такого. а как мыть гидро блок с соленоидами??? сложно?? Насос барахлит,точнее регулятор давления в нем .Если так ездить-сгорит. до насоса и регулятора трудно добраться??? коробку снимать нужно??? и по отдельности их заменить можно?? как ещё диагностируется? если не сложно,-расскажи пожалуйста. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Santino Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 Надо поменять прокладку между рулем и сиденьем. А то совсем замучил Каприз дяди Юры Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 ой,ладно вам,сразу в амбиции впадать.все с чего то начинают и на чём то учаться. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) До регулятора возможно добраться через поддон,но скорее надо либо менять,либо ремонтировать насос,а это съем коробки.Для начала в момент недовключения давление померь.А год машины какой? Изменено 4 октября, 2012 пользователем Andrey (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 .А год машины какой? 95-ый, кажется. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 А кто кстати делал? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 Недовключение это когда первым пинком отключается 1я и вторым включается 2я? В вялом разгоне на больших оборотах как на малых тоже регулятор виноват? Или бублик? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 А если все переключается без пинков и рывков, но на 2-ой передаче разгон очень вялый, кто виноват? Есть смысл сменить масло\фильтр\почистить, или лучше сразу поменять (есть запасная)? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 А если все переключается без пинков и рывков, но на 2-ой передаче разгон очень вялый, кто виноват? Есть смысл сменить масло\фильтр\почистить, или лучше сразу поменять (есть запасная)? Диагностику сделай. Недовключение это когда первым пинком отключается 1я и вторым включается 2я? В вялом разгоне на больших оборотах как на малых тоже регулятор виноват? Или бублик? Это у Вас коробка горит. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 Диагностику сделай. А как ее сделать-то? У меня никаких датчиков на коробке нет, кроме температуры масла. Коробка 4T60 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 Все диагностируется. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 Это у Вас коробка горит. Гмм, звучит как приговор.. Но масло розовое, чистое и совсем не пахнет (с) После переборки ездит без изменений год, иногда даже бывают моменты просветления Как написал товарищ ruedel, если плавно разгоняться на 2-3, газ медленно продавливается, обороты растут, а ускорение остаётся таким же меедленным.. Если совсем отпустить и нажать снова - едет замечательно Последние эксперименты с бензином дали скромный положительный результат и появилась уверенность, что пятак просто не тянет Или всё-таки горит? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 4 октября, 2012 Share Опубликовано 4 октября, 2012 Это у Вас коробка горит. Гмм, звучит как приговор.. Но масло розовое, чистое и совсем не пахнет (с) После переборки ездит без изменений год, иногда даже бывают моменты просветления Как написал товарищ ruedel, если плавно разгоняться на 2-3, газ медленно продавливается, обороты растут, а ускорение остаётся таким же меедленным.. Если совсем отпустить и нажать снова - едет замечательно Последние эксперименты с бензином дали скромный положительный результат и появилась уверенность, что пятак просто не тянет Или всё-таки горит? Как Вы описали-горит,а так я не Кашпировский,диагностика нужна. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 5 октября, 2012 Share Опубликовано 5 октября, 2012 Может горит, может мотор не выдает мощу, тогда коробка тоже может работать неправильно. Жаль что Кашпировский не занимается диагностикой трансмиссий, было бы удобно)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 5 октября, 2012 Share Опубликовано 5 октября, 2012 Это у Вас коробка горит. Гмм, звучит как приговор.. Но масло розовое, чистое и совсем не пахнет (с) После переборки ездит без изменений год, иногда даже бывают моменты просветления Как написал товарищ ruedel, если плавно разгоняться на 2-3, газ медленно продавливается, обороты растут, а ускорение остаётся таким же меедленным.. Если совсем отпустить и нажать снова - едет замечательно Последние эксперименты с бензином дали скромный положительный результат и появилась уверенность, что пятак просто не тянет Или всё-таки горит? Вот-вот, только у меня это проявляется исключительнона 2-й передаче, поэтому недобор мощности не вариант, на 1,3,4 и задней тянет нормально. Масло тоже на вид хорошее. Может просто засрался какой-нибудь клапан в коробке? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 5 октября, 2012 Share Опубликовано 5 октября, 2012 На зажигание остро реагирует.. Неделю откатал на 95м - на 2й тянуло почти хорошо.. Вариант уставшего двигателя косвенно подтверждаеца Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
