micex08 Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 Друзья, подскажите пожалуйста, как открыть багажник если снят разъем замка и ключ в замок не лезет. Открывал всегда из салона. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 Если ключ в замок не лезет, то личинка мертвая. Если личинка мертвая, то нафиг не нужна. Если не нужена, то высверлить ее, и открыть багажник длинной отверткой, вставив ее в прорезь замочного механизма. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
niko Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 Если ключ в замок не лезет, то личинка мертвая. Если личинка мертвая, то нафиг не нужна. Если не нужена, то высверлить ее, и открыть багажник длинной отверткой, вставив ее в прорезь замочного механизма. Я так не смог расковырять замок. Но есть и другой метод! Откручиваешь подсветку номера, в отверстие суешь всю ту же отвертку и давишь влево отверткой на тягу или как ее там. Работает 100% Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2012 Ничего не выходит. Ни так ни эдак. Личинка вобще у меня обломана и ни с чем не связана вроде. А из салона можно как нибудь залесть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 Сними диван, открути два болта крепления спинки (снизу, ими же вроде как и ремни прикручены), вынь спинку и лезь на здоровье! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2012 Ура! Высверлил! Открыл! Весь сыр-бор из за соленоида который мне акб жрал гад. Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 Сними диван, открути два болта крепления спинки (снизу, ими же вроде как и ремни прикручены), вынь спинку и лезь на здоровье! Ты сам-то пробовал туда пролезть? Или умеешь в кошку оборачиваться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 В вике есть тросик механический. За него можно легко дернуть из салона, если не руками так проволокой. И я знаю что такое бывает не только в фордах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 Насколько мне известно, в каприсах на нем съэкономили Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 23 августа, 2012 Share Опубликовано 23 августа, 2012 Ты сам-то пробовал туда пролезть? Или умеешь в кошку оборачиваться? "... Не царское это дело, в п...е ковырятся..."(с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
