Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 Всем привет! Вот нашел еще 1 америкоса ссылка: http://angarsk.drom.ru/mercury/grand_marquis/7254134.html Уже ездил смотреть, по кузову целый, есть косячки конечно, там сям краска покоцана, но не критично, ржи не видно. Салон тоже не умотан и не заколхожен, все по нажимал, вроде работает Главная проблема, троит, или лучше сказать семерит, шестерит, пятерит мотор бенз в трубу летит мама не горюй, переливает видимо. На холодную завели трясется весь и что то щелкает под капотом, как щелкнет вроде выравнивается обороты поднимаются чуток и снова колбасить начинает, когда прогрелась, тряска уменшилась, но все равно не ровно работает, может была у кого похожая проблема??? я предполагаю что возможно виноваты 1. бензонасос-мало давит отсюда и плохо обороты набирает( было такое на х3 бмв, давило 1 бар, машина глохла тряслась. расход был жесть какой, хз как тут. но симптомы очень похожи) 2. расходомер- но хозяин говорит что вроде электрики сказали что все норм, работает. 3. лябда-зонд паралельно на него накрученны какие то провода и болтаются в стороне просто, машина на скорости 50-70 тупит трясется вся если педаль чуть отпустить и снова потихоньку нажать, пока коксу не дашь не переключится на пониженную. 4. бронепровода - есть 2 замотаны чуть изолентой. 5. Самое серьезное, нет компрессии в паре цилиндров(что не особо бы хотелось. но машина не дымит. за 3 тыщи хозяин сказал долил грамм 200 масла. У кого какие мысли ребята? На диагностику думаю еще загнать к знакомым парням, чтобы точно уж все глянуть, не охота взять геморрой сильный и вбухивать бабки туда, понятно что машина не новая, но не хотелось бы попасть на движку, они не дешевые думаю да и еще кто где запчасти заказывает и где можно найти каталог с картинками? нашел только такой :http://www.rockauto.com/ Всех заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 скорее всего провода каким образом измеряли компрессию? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 Компрессию еще не меряли, это лишь предположения мои! хм, почему тогда такой расход? 21 литр, и бенз реально из трубы летит, воняет как от зила. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 Данный эффект двигателю может дать; 1 бензонасос, 2 регулятор давления топлива, 3 клапан холостого хода, 4 свечи с жестким нагаром, 5 не исправные форсунки, 6 залегание колец на одном или нескольких поршнях (тогда масло будет кушать есесно), 7 не герметичность вакуумных трубок, 8 катушки зажигания. Рекомендую начать с простого, 1, 3, 4, 5, 7. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 да и еще, ценник не высокий? норм? Данный эффект двигателю может дать; 1 бензонасос, 2 регулятор давления топлива, 3 клапан холостого хода, 4 свечи с жестким нагаром, 5 не исправные форсунки, 6 залегание колец на одном или нескольких поршнях (тогда масло будет кушать есесно), 7 не герметичность вакуумных трубок, 8 катушки зажигания. Рекомендую начать с простого, 1, 3, 4, 5, 7. вот на холодную че то щелкало под капотом. как будто регулятор. хз конечно, я сильно не смотрел, да и не знаю что там где именно может стоять. только мельком глянул. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 да и еще, ценник не высокий? норм? торгуйся, 240 должна стоить почти идеальная машина с парой царапин и не горящей лампочкой в пепельнице Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 Да там дед продает, скинет 10 может максимум) он резину то новую купил говорит, впереди летняя бриджик б/у, а сзади зимняя кордиант шипы, офигеть просто. Курю форум, люди пишут что из за неисправных катушек может быть такое. И еще ребята, это не Москва где амеры есть, это Иркутск, тут их по пальцам можно пересчитать. Отсюда и ценник высокий такой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 в москве одно гнилое говно так что не завидуй Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 да и еще, ценник не высокий? норм? Данный эффект двигателю может дать; 1 бензонасос, 2 регулятор давления топлива, 3 клапан холостого хода, 4 свечи с жестким нагаром, 5 не исправные форсунки, 6 залегание колец на одном или нескольких поршнях (тогда масло будет кушать есесно), 7 не герметичность вакуумных трубок, 8 катушки зажигания. Рекомендую начать с простого, 1, 3, 4, 5, 7. вот на холодную че то щелкало под капотом. как будто регулятор. хз конечно, я сильно не смотрел, да и не знаю что там где именно может стоять. только мельком глянул. да и еще, ценник не высокий? норм? Данный эффект двигателю может дать; 1 бензонасос, 2 регулятор давления топлива, 3 клапан холостого хода, 4 свечи с жестким нагаром, 5 не исправные форсунки, 6 залегание колец на одном или нескольких поршнях (тогда масло будет кушать есесно), 7 не герметичность вакуумных трубок, 8 катушки зажигания. Рекомендую начать с простого, 1, 3, 4, 5, 7. вот на холодную че то щелкало под капотом. как будто регулятор. хз конечно, я сильно не смотрел, да и не знаю что там где именно может стоять. только мельком глянул. там ничего щелкать не должно, завелась и шуршит себе спокойненько не шелохнувшись. У Вас возможно этот щелчок был от клапана холостого, он за дроссельной заслонкой расположен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 да и еще, ценник не высокий? норм? Данный эффект двигателю может дать; 1 бензонасос, 2 регулятор давления топлива, 3 клапан холостого хода, 4 свечи с жестким нагаром, 5 не исправные форсунки, 6 залегание колец на одном или нескольких поршнях (тогда масло будет кушать есесно), 7 не герметичность вакуумных трубок, 8 катушки зажигания. Рекомендую начать с простого, 1, 3, 4, 5, 7. вот на холодную че то щелкало под капотом. как будто регулятор. хз конечно, я сильно не смотрел, да и не знаю что там где именно может стоять. только мельком глянул. да и еще, ценник не высокий? норм? Данный эффект двигателю может дать; 1 бензонасос, 2 регулятор давления топлива, 3 клапан холостого хода, 4 свечи с жестким нагаром, 5 не исправные форсунки, 6 залегание колец на одном или нескольких поршнях (тогда масло будет кушать есесно), 7 не герметичность вакуумных трубок, 8 катушки зажигания. Рекомендую начать с простого, 1, 3, 4, 5, 7. вот на холодную че то щелкало под капотом. как будто регулятор. хз конечно, я сильно не смотрел, да и не знаю что там где именно может стоять. только мельком глянул. там ничего щелкать не должно, завелась и шуршит себе спокойненько не шелохнувшись. У Вас возможно этот щелчок был от клапана холостого, он за дроссельной заслонкой расположен. возможно, пока не прогрелась она стояла и щелкала с небольшим интервалом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 И еще ребята, какой движок стоит на нем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 4,6 овер хед кам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 4,6 овер хед кам ну это я и на крышке прочитал верхневальный SOCH двигатель, это понятно, а дальше? маркировка его какая? сколько клапанов на цилиндр? может можно где в разрезе посмотреть на него, фотки сссылки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) 4.6 Ford Modular http://en.wikipedia...._Modular_engine Верхневальный с двумя клапаннами на цилиндр. Моё мнение - очень внимательно смотреть состояние кузова рамы и салона. Если все ок - торговаться до слез, брать, имея в заначке 100 тр на приведение его в порядок. Изменено 11 мая, 2012 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 4.6 Ford Modular http://en.wikipedia...._Modular_engine Верхневальный с двумя клапаннами на цилиндр. Моё мнение - очень внимательно смотреть состояние кузова рамы и салона. Если все ок - торговаться до слез, брать, имея в заначке 100 тр на приведение его в порядок. что реально в районе 100 тыщ нужно будет еще?:((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 4.6 Ford Modular http://en.wikipedia...._Modular_engine Верхневальный с двумя клапаннами на цилиндр. Моё мнение - очень внимательно смотреть состояние кузова рамы и салона. Если все ок - торговаться до слез, брать, имея в заначке 100 тр на приведение его в порядок. что реально в районе 100 тыщ нужно будет еще?:((( может и больше может и меньше.... 100т это например мотор перебрать + может еще подвеску починить если она не вся мертвая можеш его просто укатать пока совсем не развалится, тогда траты только на бензин Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 4.6 Ford Modular http://en.wikipedia...._Modular_engine Верхневальный с двумя клапаннами на цилиндр. Моё мнение - очень внимательно смотреть состояние кузова рамы и салона. Если все ок - торговаться до слез, брать, имея в заначке 100 тр на приведение его в порядок. что реально в районе 100 тыщ нужно будет еще?:((( может и больше может и меньше.... 100т это например мотор перебрать + может еще подвеску починить если она не вся мертвая можеш его просто укатать пока совсем не развалится, тогда траты только на бензин ну я как бы ценники смотрю на запчастюльки, не таки уж и дорогие. А с http://www.rockauto.com как заказывают запчасти? прям из америки я так понял? расскажите кто как заказывает и сколько к стоимости запчастей приплюсовывать за доставку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 4.6 Ford Modular http://en.wikipedia...._Modular_engine Верхневальный с двумя клапаннами на цилиндр. Моё мнение - очень внимательно смотреть состояние кузова рамы и салона. Если все ок - торговаться до слез, брать, имея в заначке 100 тр на приведение его в порядок. что реально в районе 100 тыщ нужно будет еще?:((( может и больше может и меньше.... 100т это например мотор перебрать + может еще подвеску починить если она не вся мертвая можеш его просто укатать пока совсем не развалится, тогда траты только на бензин ну я как бы ценники смотрю на запчастюльки, не таки уж и дорогие. А с http://www.rockauto.com как заказывают запчасти? прям из америки я так понял? расскажите кто как заказывает и сколько к стоимости запчастей приплюсовывать за доставку? почтой, там же есть расчет доставки положи что-нибудь в корзину и посчитай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 я еще не регился еще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 хм, посчитал кое что, доставка больше в 2 раза чем стоимость запчастей) жесть. а с Москвы можно заказывать как то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 Rockauto довольно хороший магазин, но всё из него тащить напрямую в РФ будет полное ололо. Вот как раз гораздо лучше подружиться с кем-то из Москвы, кто бы пересылал. Тут таких хватает. Однозначно дешевле, местами в полтора где-то раза, чем всякие магазины. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 Щелкать под капотом громко может муфта компрессора кондиционера. Он и грузит двигло так, что обороты плавают. Усугубляется все неровно работающим двиглом из-за элементов системы зажигания... А вообще может быть из-за много чего. Торгуйся. Обоснованно, жестко. Кому он там в Ангарске еще нужен, кроме тебя... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) Щелкать под капотом громко может муфта компрессора кондиционера. Он и грузит двигло так, что обороты плавают. Усугубляется все неровно работающим двиглом из-за элементов системы зажигания... А вообще может быть из-за много чего. Торгуйся. Обоснованно, жестко. Кому он там в Ангарске еще нужен, кроме тебя... ну обоснованно можно только если давить на то что все менять придется и долго искать Хотя у него уже 15 лет только американцы, таурусы были, щас крайслер еще какой то, а это ему на обмен предложили. вот он всю зиму так и ездил, говорит что договаривался со знакомым. он 100% сказал что отремонтирует машину, только щас типа времени нету, ребенок маленький, жене помогает. разгребет чуток и будет заниматься. хз короче, но он не думаю что тыщ 20 скинет то, мужик старый, лет 50 с лихуем ему. А про кондюшник, он тоже говорил .что кто то смотрел и сказал такое мнение свое, только нах он на холодную щелкает то? включается что ли? не думаю что так должно быть. Изменено 11 мая, 2012 пользователем Comrade_38rus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 11 мая, 2012 Share Опубликовано 11 мая, 2012 На панели рычажки посмотри.... Кондей работает почти всегда, кроме пары режимов : ОФФ и ВВЕНТ.. А в остальном включен...даже если рычажок в максимум тепла сдвинут.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Comrade_38rus Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2012 На панели рычажки посмотри.... Кондей работает почти всегда, кроме пары режимов : ОФФ и ВВЕНТ.. А в остальном включен...даже если рычажок в максимум тепла сдвинут.. может быть кстати, ну проблема то не в нем 100 пудово тогда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
