37 -
Весь контент Comrade_38rus
Я склоняюсь к тому что кольца просто залегли, машина стояла что то около 2-х лет. Коробку сказал что ее чинили до него, думали это все из за коробки(хз что за спецы смотрели, тряску движка от коробы не отличили). По электрике тоже есть колхоз, там "спецы" секретку типа ставили, че то там закоротили, проводов понацепляли лишних. Еще по электрике, не работают на передней двери и задней стеклоподъемники, с водительской робит, снизу кузов не смотрел я, негде было:((( Вообще этот дед чешет много языком, машину хочет скинуть видимо скорее. Бронепровода там с завода по ходу не меняли, все перекрученные изолентой и с нарушенной изоляцией. в общем машину тупо эксплуатировали и даже ничего в ней ни делали. Мой вывод такой. Пока думаю, щас еще лексуса гляну примерно за такой же ценник, но зато на хорошем ходу он, хоть и с косяками по кузову.
Всем привет, вот последние новости, ездил еще раз его смотреть, хотел загнать на диагностику, ошибки да параметры посмотреть, не получилось. где то коротыш сидит, на сканере выбивает предохранитель, очень расстроился, ну до кучи решили компрессию померить, результат: 1ц - 9 2ц - 6 3ц - 4 4ц - 4.5 5ц - 8.5 6ц - 6 7ц - 6 8ц - 6 расстроился еще больше, капиталить короче надо:( вот пока думаю, ах да, ценник упал до 180, хозя на неделе сам звонил и предложил за столько.
насос масляный в коробе кирдык Кстати да, либо бублик, либо насос умирает, мое мнение такое. Вообще лучше конечно к коробочникам поехать.
на крауне было такое, на японцах, насколько я знаю, гидротрансформатор умирает, поэтому и пинки такие при переключении с P на D.Хотя при переключении скоростей пинков небыло.
какие тогда лампы в поворотники ставите?
Ты корзину на сколько набросал? Накидай товара на 200-250$, доставка тогда более гуманная выходит. И сравни с местным Exist'ом (есть же наверное) поиском по номеру запцацки. Вот и поймешь тогда, дорого или нет. И региться там чтобы заказать не обязательно. посчитал на 130 бакинских, доставка 230:))) Ого привет! у тебя ЛТК я смотрю!классный аппарат, катали меня как то на таком после этого наверное и заболел амерами есть вопросы у меня, напишу в личку тогда ! Захады Отписал!
ну обоснованно можно только если давить на то что все менять придется и долго искать Хотя у него уже 15 лет только американцы, таурусы были, щас крайслер еще какой то, а это ему на обмен предложили. вот он всю зиму так и ездил, говорит что договаривался со знакомым. он 100% сказал что отремонтирует машину, только щас типа времени нету, ребенок маленький, жене помогает. разгребет чуток и будет заниматься. хз короче, но он не думаю что тыщ 20 скинет то, мужик старый, лет 50 с лихуем ему. А про кондюшник, он тоже говорил .что кто то смотрел и сказал такое мнение свое, только нах он на холодную щелкает то? включается что ли? не думаю что так должно быть.
митцу турбовик? нет конечно странно, могу только предположить что щас машины стали делать одноразовые на 5-7 лет и в утиль... поэтому и такое качество идет, и двигателей в частности
что реально в районе 100 тыщ нужно будет еще?:((( может и больше может и меньше.... 100т это например мотор перебрать + может еще подвеску починить если она не вся мертвая можеш его просто укатать пока совсем не развалится, тогда траты только на бензин ну я как бы ценники смотрю на запчастюльки, не таки уж и дорогие. А с http://www.rockauto.com как заказывают запчасти? прям из америки я так понял? расскажите кто как заказывает и сколько к стоимости запчастей приплюсовывать за доставку?
митцу турбовик?
Хм, а если лампы другого света поставить? я вот читал что ставят зеленые лампы и красный поворотник будет гореть оранжевым слегка, не?
все гонево, езжу эвридей на митсубиси 5ти летнем и масло жрал он всегда за что купил, за то и продаю, читал где то просто, да и смотря замена через сколько? какое масло льешь? какой марки, от этого тоже много зависит. Товарищ из сервиса на тойоте короне(бочке) катается,угар/жор масла начинается после 5 тыщ км, до этого вообще по щупу не двигается, движка контракт 3 год уже как стоит, масло кастрол 0-в30 халявное.
на японском двигателе новом расход масла не должен быть заметен вообще, значит в пределах 50 грамм от замены до замены где то. НА бмв допустимый расход до 1 литра на 1000 км настоящее немецкое качество. Как на американских не знаю, но при больших объемах двигателей должен быть какой то расход все равно.
вот на холодную че то щелкало под капотом. как будто регулятор. хз конечно, я сильно не смотрел, да и не знаю что там где именно может стоять. только мельком глянул. вот на холодную че то щелкало под капотом. как будто регулятор. хз конечно, я сильно не смотрел, да и не знаю что там где именно может стоять. только мельком глянул. там ничего щелкать не должно, завелась и шуршит себе спокойненько не шелохнувшись. У Вас возможно этот щелчок был от клапана холостого, он за дроссельной заслонкой расположен. возможно, пока не прогрелась она стояла и щелкала с небольшим интервалом.
Да там дед продает, скинет 10 может максимум) он резину то новую купил говорит, впереди летняя бриджик б/у, а сзади зимняя кордиант шипы, офигеть просто. Курю форум, люди пишут что из за неисправных катушек может быть такое. И еще ребята, это не Москва где амеры есть, это Иркутск, тут их по пальцам можно пересчитать. Отсюда и ценник высокий такой.
