Kotyara777 Опубликовано 11 апреля, 2012 Share Опубликовано 11 апреля, 2012 Доброго времени суток! На Бьюик Лесейбр 93г.в. 3,8 машин трясет под нагрузкой, периодически возникает и проподает эта проблема. Сегодня путем скидывания вв проводов выяснил - неработает 4й цилиндр, провод и свеча рабочие, свечка была влажной в чем я непонял, незамасляная, катушки вроде рабочие, менял их местами ситуация неизменилась. Куда копать дальше? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 апреля, 2012 Share Опубликовано 11 апреля, 2012 форсунку смотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Поставил рабочие форсунки, ситуация не изменилась, при сдергивании с форсунки фишки реакции мотора нет, в каком направлении прозванивать проводку? Могут ли мозги не подавать ток на форсунку? Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 13 апреля, 2012 Share Опубликовано 13 апреля, 2012 Вместо подозрительной форсунки в фишку проводки воткни лампочку от повторителя жигулей. Будет моргать - проблема в чем-то еще. Не будет моргать - ищи причину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2012 Вместо подозрительной форсунки в фишку проводки воткни лампочку от повторителя жигулей. Будет моргать - проблема в чем-то еще. Не будет моргать - ищи причину. Не моргает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 14 апреля, 2012 Share Опубликовано 14 апреля, 2012 тогда смотри есть ли там на одной ноге постоянный +, а другую ногу надо будет прозвонить до мозга. если всё ок, тогда ремонт/замена мозга. временно можно подключить нерабочую форсунку к соседней (вернее к предыдущей по порядку зажигания). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Сегодня снова заработал. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 16 апреля, 2012 Share Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) Сегодня снова заработал. провод хде та перебит.... или разъем мозг ибет.... Изменено 16 апреля, 2012 пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 16 апреля, 2012 Сегодня опять забарохлил. А кто-нибудь знает где расположены мозги? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 16 апреля, 2012 Share Опубликовано 16 апреля, 2012 на бонике справа над ногами пассажира, тут думаю так же. http://www.usa-auto.ru/ Думаю полезно будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2012 Замер на фишке форсунки показал 6.3-6.4в, на других фишках колеблица от 6.3-7.7в. О чем это говорит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
