Как открутить эту ручку?
Всем привет. Подскажите, как открутить эту пластмассовую ручку? Ума не приложу, пробовал уже и подкавыривать и пассатижими, вообще никак(.
http://fotki.yandex..../583344/?page=0
Изменено пользователем Dino (смотреть историю редактирования)
есть офигенный тюненый наболдажник, хочу прикрутить
Да тут без поллитра не открутишь. :D
думаю она как то защелкивается,но без применения силы вряд ли снимешь,но тут можно и поломать, если не рассчитать.
Уж больно срезать не хочется. У кого есть еще предложения какие-нибудь
ну ведь как то ее ставили? По идеи и снять тогда можно.
Я могу ошибаться, но по аналогии с КВ под хромированной пипкой болтик. А вот как пипка снимается - это я не скажу. Предполагаю, что просто вверх.
Болтиков не видел, наверно стоит защелка, но вот как эту защелку "отщелкнуть," непонятно.
Я знаю как рычаг от колонки отсоединить, а вот как снять(разъединить) наболдажник не знаю, я даже никогда таким вопросом не задавался, да что там вопросом, в голову такое не приходило за долгое время владения АА. :/
вообщем чувствую , придется покупать ручку для колхоза
Блин! вынуждаете меня фигней заниматься! Значит рассказываю:
Хромированную пипку поддеваем тощей шлицевой отверткой из набора для ремонта мелочи.
Поддеваем и тащим аккуратно вверх
Крышечка
Сняли крышечку
Крышечка и крутилочка
Ну и вот ОН, наш чудный БОЛТИК
Я еще раз повторяю, это на ФКВ. Но я сильно сомневаюсь, что они отличаются.
П.С. Пиво не пью. :D
Изменено пользователем furia (смотреть историю редактирования)
Фурия,) мы про разные ручки говорим). Вы, показали ручку дворников, а я показал ручку АКПП
вообщем думаю вы правы, разницы наверно нет, завтра еще поломаю. Всем спасиб, тему можно закрыть
А на этой,тюнячей,есть какие-то резьбы,дырочки,места предположительного крепления?
Онаж должна по аналогии с оригиналом по идее делаться.
Нет, закрывать рано, ждем отчетов об успехах. Вообще, если в наличии есть оттюнингованный набалдашник, можно на нем посмотреть, как он должен крепиться.
я могу снять эту ручку. обещаю, что не погну
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
на капризе,кочерга,кочерга это контроллер переключения передач,его снимать не надо,надо снять набалдашник с кочерги.
Он не отвинчивается,не снимается,не отщелкивается,он наглухо приварен,горячим способом на кочергу. Его можно только спилить механическим способом.Или аккуратно обточить,что бы надеть другой набалдашник,например черрреп)))))))))))
Собственно ручка такая http://fotki.yandex..../583386/?page=0
Внутри ручки обычная резьба на 8. Если, как сказано выше ручка наваривается то поставить буддет не прост. отковыривать пластмаску, нарезать резьбу
н
Верхняя часть точно просто не отворачивается по резьбе?
неа, ваще никак. Хотя, верхняя часть имеет маленький ход( примерно 0,5 миллиметра)
