Разные вопросы по Pontiac Bonneville SE 1992
По ходу ремонта и подготовки к выезду возникли некоторые вопросы.
1) Самый основной вопрос или даже проблемма, При замене бензонасоса выяснилось , что умер датчик уровня топлива. Осыпалась местами проволочка реостата, Вопрос в следующем : от чего может подойти подобный датчик? Б.У. пока найти не удалось, По обрывкам реостата его полное сопротивление составляет примерно 150-200 ом (жигулёвские и волговские по сопротивлению не подходят) Платить за новый от 6тыр к сожалению пока не готов не морально , не материально, а проблемку хотелось бы решить по быстрее иначе потом под машиноц будет очень сыро и я врядли смогу поставить бак на место.!
2) Планирую менять масло в движке , но что заливали до меня не известно, ремонтировался ли двигАтель тоже не знаю, по спидометру пробег 73тыши миль. Вот и вопрос что лить МИНЕРАЛКУ или ПОЛУСИНТЕТИКУ , ну и какой марки (то что 10w30 это понятно)
3) Какие свечи ставить : оригинал или неоригинал ( платиновые , иридевые)
4) Ну и совсем тупой вопрос какие тапки для него купить 225/60R16 или 235/60R16 (кто что пробовал ставить? Как влияет на расход и показания спидометра?)сейчас стоят 235 и протектор на них хороший но резина уж больно старая и сильно потрескалась!
Пустой бак - 0 Ом, полный бак - 90 Ом. Известны случаи ремонта константановой проволокой.
по 2 - ваще пофиг
3 - делки
4 - на двери наклейка с размерами, если наглейки нету - можно по вину посмотреть
На сколько достоверны эти сведения ? Я соединил все кусочки проволоки на реостате и получил 134 ома , Если от 0 до 90 то подойдёт от ГАЗ 24 или29 .
Это написано в олдате. Я так полагаю © что ничего не мешает подключить переменный резистор и посмотреть на приборку.
Почему не хочется поиграться с жигулевским датчиком уровня? ТАм сопротивление больше? Можно впаять дополнительное сопротивление в параллель. Точных показаний от этого датчика все равно никогда ни у кого ни на одной машине не было, а примерный уровень в этом случае будет показывать правильно.
Верю тебе и Алдате !
Как писал ранее жугулёпские и волговские не подходят- очень большое сопротивление! Вернее от современных не подходят, а от газ 24и 29- самое оно! В общем сгонял в магаз купил датчик от УАЗика по сопротивлению подходит и коромысло поплавка длинное в отличаи от волговского, можно поиграть с углом установки . Вот теперь осталось придумать как эту мандулу приколхозить к родной арматуре бензонасоса и датчика!
Буду пытаться , если получится отпишу в своей теме про Бонневиль!
всем спасибо!!!!!!!!!!!! :11:
Я и пишу о том, как воспользоваться датчиком с высоким сопротивлением, чтобы использовать его в системе с низким сопротивлением. Если они по крепежу боль-мень подходят - проще сделать по моему методу. А там - смотри сам.
1. Chevron, Petro-Canada 5W-30, полусинтетика
2. Лежат новые иридиевые Autolite, но чет пока не поставил, обещают экономию топлива :15:
3. 235-60-16 отлично стоит, он даже чуть по выше на ней.
Изменено пользователем CHILL-WILL (смотреть историю редактирования)
А должны быть 235/55/16?
по 2 - ваще пофиг
3 - делки
По датчику уровня- могу дать проволоки для опытов. Что бы выяснить сопротивление надо резисторы эталонные цеплять (переменный крутить) и смотреть положение стрелки.
Свечи - надо посмотреть по рокавте коды и скормить их экзисту. Всякая платина- иридий нафиг не нужны.
По наклейке 225/60/16.
Зима у меня 215/65/16, лето 235/60/16 и то и другое отлично стоит.
Завод рекомендует 225/60 r16
Проволоки не надо Дим , а вот за порогами к тебе обращусь позднее если всё нормально будет! :11:
Датчик уже приколхозил , Успел до большой воды :D , Бак ставить пришлось уже лёжва в луже :12: , Сегодня уже не полез бы под машину!
Отчёт скоро выложу !
На счёт масла ещё какие нибудь мнения есть
Ещё назрел вопрос! Какой аккум преобрести? В комплекте с автомобилем мне досталась "Варта" 55 А /Ч . А генератор судя по винкоду установлен 105А Судя по следам кислоты на внутренней поверхности капота и сгнившей ( теперь уже заваренной ) площадке аккумулятора предыдущие аккумуляторы были не большей ёмкости! По ширине влезает максимум 27 см , по высоте и глубине допуски от стандартов большие, но к сожалению 27см это стандартная ширина для 60А/Ч, чтото более ёмкое переваливает за 30см или уже нужно брать американский аккум с боковыми клеммами, но хотелось всё же евро, чтобы заново провода не переделывать,да и с поиском не заморачиваться . Единственное что попалось по ширине до 27 см и ёмкостью 70 А/ч ето вот такое чудо производства Словении http://e-motors.ru/goods/batteries/asian-horse/asian-horse_1_big.jpg
Вопрос к обладателям Бонневилей какие вы ставили батарейки и как они служат ? Я сомневаюсь, что у всех стоят американские !
Чем не устроит DEKA 4-клеммная ? хоть евроклеммы, хоть американские боковые. Габариты вполне приемлемы, как и емкость. Например
http://auto.wikimart...5ah_720a/#specs
Ещё назрел вопрос! Какой аккум преобрести? В комплекте с автомобилем мне досталась "Варта" 55 А /Ч . А генератор судя по винкоду установлен 105А Судя по следам кислоты на внутренней поверхности капота и сгнившей ( теперь уже заваренной ) площадке аккумулятора предыдущие аккумуляторы были не большей ёмкости! По ширине влезает максимум 27 см , по высоте и глубине допуски от стандартов большие, но к сожалению 27см это стандартная ширина для 60А/Ч, чтото более ёмкое переваливает за 30см или уже нужно брать американский аккум с боковыми клеммами, но хотелось всё же евро, чтобы заново провода не переделывать,да и с поиском не заморачиваться . Единственное что попалось по ширине до 27 см и ёмкостью 70 А/ч ето вот такое чудо производства Словении http://e-motors.ru/g...horse_1_big.jpg
Предлагаю сделать увеличенную площадку "HEVY DUTY RUSSIAN WINTER" под 100АЧ варту.
К сожалению больше площадку не вваришь, там с одной стороны телевизор мешает, а с другой расширительный бачёк и брызговик крыла мешают. я и так по максимуму вварил.
Изменено пользователем Zuv764 (смотреть историю редактирования)
В Тарасе тоже 100А гена, так ставят кто во что гаразд. у мну 60 АЧ, но и площадка на пределе. бери что нравится, главное не забывай что аккум расходник, не стоит в него слишком много денег зарывать. вот тут по ШВГ можно акки посмотреть http://www.konsulavt...cat/part28.html
Изменено пользователем Delvo (смотреть историю редактирования)
