Отчет по АОД, + проблемка.
Всем привет, ранее писал о проблеме не включения 3 - 4 скорости АОД на ЛТК 90.
Короче, нашел мастера по коробкам, только вот машина моя к нему в гараж не поместилась, пришлось коробку снимать в другом сервисе.
Сняли и отвезли к мастеру, разобрал он её и действительно проблемой не переключения выше второй передачи явились сгоревшие фрикционы и какое-то рваное колечко. Показал он мне эти сгоревшие кольца, все черные и выгнутые малясь.
Ну вот звонит мне мастер и говорит готов твой карабас и поставлен на машину.
Забрал я его и поехал тестировать.
Включаю режим ОД и на газ до пола 1 -2 -3 , отпустил пидальку, вот и 4-я в накат включилась. Прекрасно.
Но вот в спокойном режиме (тошнотном) мне совсем не понравились переключения.
Режим ОД, потихонечку на газ, первая скорость переключается поздно - двигатель держит обороты большие, чувствую что уже давно должна включиться 2-я, чуть отпустишь газ включается, причем с рывком, со 2-й на 3-ю примерно также, но уже ближе к нормальному.
Что за причина, специ подскажите???
А, кстати мастер мне сказал, что когда собирал обнаружил, что не хватало какой то пружинки, т.е. в коробас уже кто-то запускал свои руки. Поставил мне не оригинальную пружину (на время).
Вопрос из разряда "Ну ты и спросил!". Что угодно может быть. Что меняли конкретно? Что оставили? Хотя это может и неважно, если мастер-ломастер.
Изменено пользователем Журналист (смотреть историю редактирования)
Меняли фрикционы, видел целую коробку с запчастями разными, которую ему привезли для ремонта коробки, я так понимаю ремкомплект необходимый для устранения проблемы не переключения 3-4.
До ремонта, с 1-й на 2-ю переключалась вообще замечательно, без запоздания и рывков.
наверное в этом
вообще хотелось бы побольше информации(какую конкретно пружину),понять на что она влияет,и от этого плясать.
Изменено пользователем Byba Kastorskii (смотреть историю редактирования)
Да этот мастер вроде нормальный, шарит. Завтра в москов - сити будет звонить узнавать есть такая пружина.
ТV -кабель я так понимаю регулируется возле дроселя, так как вчера на подъемнике с низу видел коробку, там есть регулировка только тросика переключения передач который идет в салон и этот TV-кабель который едет под капот.
Под капотом бл...., вообще не удобно он прикреплен, и как он там регулируется?
наверное мастер сам пружинку и профукал
+1
то что вы называете"ТV -кабель" я так понимаю НЕ регулируется ,а вот крепеж возле дроселя ломается(такое бывает),может в этом проблема.
+1
ты совершено прав, раньше тросик вообще был не закреплен и висел так как крепеж сломан. Но на кончике тросика осталась пластмасса от которой торчит штырек. Мы этот штырек продели в дырку крепления на дросселе и зажали кольцом, вроде держится.
Может кто скажет, где можно найти такую мелочь как сломанный крепеж тросика.
Так регулируется ТV-кабель или нет?
Трос на дроссельную заслонку должен регулироваться! На моем AOD он регулируется. Спроси у мастера какая пружинка была заменена. Распечатай схему или рисунок мозгов, пусть ткнет пальцем в нее, а ты сюда выложишь и мы решим в пружинке дело или нет.
РегулируетсО конечно!
Сари тута как.
http://www.youtube.com/watch?v=6L3hNzxdiYw
спасибо за видео, сегодня попробую. Если не получится отрегулировать, вообще отсоеденю этот тросик. Я ведь правильно понимаю, что если он вобще не закреплен, толчков, дерганий и задержки в переключении передачь (ну конечно есле все оставльное нормально) вообще не должно быть?
на AODE когда датчик дроссельной заслонки перестал работать,я фишку с него скинул и так ездил,было ощутимо лучше,так как до этого
с 1-й на 2-ю передачу чуть не после 80 переключалась.
не знаю что у тебя получится.
На видео про"TV-Cable" как все красиво,а у меня до этого была машина с AOD,так там не так было,наверное прежние владельцы наколхозили
Вот этой пружинки не было когда 3-4 не включалась и за место ее пока стоит, что то похожее.
http://imageshack.us/photo/my-images/36/0039hd.jpg/
Что это за запчасть и за что она отвечает? Кстати может у кого эта пружинка и есть?
Попал я сегодня в сервис, отсоединили "TV-Cable" вообще. Переключается теперь замечательно, трогаешься и даже не замечаешь практически как проходят переключения, с 1-й на 2-ю (в тошнотном режиме) переключает при 15 -17 км/ч, 3-я примерно 30 км/ч
сразу расход упал, показывает 18,5 по компу.
Таким образом, могу сделать вывод, что причиной дергания и поздного переключения являлся перетянутый тросик.
Теперь надо отрегулировать его как положено, а для этого нужно новое крепление на кончик тросика либо новый тросик,
Может кто-нибудь посоветует где можно найти эти детальки?
В транспортных средствах с 42-46-47RH/RE передачами это характерно в течение 3-4 весен сумматора для усталости, вызывая вялые изменения, или сломаться. Sonnax теперь предлагает особенно разработанные 3-4 весны сумматора 12861-01, чтобы восстановить надлежащее чувство изменения.
Честно говоря х/з что такое 3-4 accumulator spring,но походу связано с 3-й и 4-й передачей.
Да это точно, но все же надо найти оригинальную пружину и поставить, все равно через 2 500 км. фильтр и масло буду менять.
на некоторых модификация AOD возможны из-за отключения или неверно отрегулированного тросика "глюки" в поведении коробки, которые ей на пользу не идут.. И потом, если тросик "отключен", то нет надлежащего управления коробкой и любой разгон превратиться в вялое перемещение. Лучше сделать нормально.
Конечно я буду делать нормально, просто проверил в нем причина или нет. А для того чтоб сделать нормально нужно крепление.
нет ли возможности проиллюстрировать источник проблемы?
трос есть в америке и у меня
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
За фотою и выложу, но позжее, нашу прекрасную деревню - Самару завалило снегом.
Мужики подскажите, с отсоединением тросиком если я проеду километров 100 - 200 не чего страшного с коробкой не будет?
  • 3 weeks later...
Короче с тросом разобралсь, теперь надо найти 3-4 аккамулятор в АОД, может у кого есть? помогите, а то стоит линк.
Аккумуятор выгледит как пружинка. http://imageshack.us/photo/my-images/36/0039hd.jpg/
Изменено пользователем Skidan (смотреть историю редактирования)
