Кто-нибудь может подсказать, а еще лучше разместить подробную схему: где искать площадку с выбитым объемом на блоке LT-1 как туда добраться :D
Спасибо.
Спасибо.
А зачем? Есть сомнения, что ЛТ1 может быть с объемом, отличным от 5.7 литра??? :D
Спасибо.
Да нет, просто чтобы быть уверенным что не L99 поневоле всобачили в моторный отсек...
А вообще, ведь только по динамике разгона например, сложно отлечить мощность мотора, тем более неопытному челу....
Назовите тогда первый внешний признак на двигле указывающий на мощь аж почти в 270 л.с? :D
Надо знать и видеть, с какой машины снят мотор :D:D
А вообще-то...смотри по ссылкам :D
http://impalassforum.com/cgi-bin/ultimateb...=33;t=011162;p=
http://impalassforum.com/cgi-bin/ultimateb...ic;f=1;t=004010
http://www.hotrodders.com/forum/lt1-l99-32930.html
Удивительно, сами америкосы спорят между собой, у кого какой двигатель :D И еще советуют по Vinу определять... :D
За инфу спасибо.
могу тебе точно сказать, что по разгону у той машины которую мы вместе смотрели точно ЛТ1 :D))))
...но советую не забывать при покупке про те суммы, которые мы тебе с Андреем говорили - это главное, и тебе этого не избежать...
Проще всего посмотреть на помпу и трамблёр, если трамблёра нет с сзади мотора, то это точно LT1!
Или L99? :D
Я видел такое отличие этих моторов: у меня на Л99 оба вентилятора охлаждения электрические,у Филгуда (у него ЛТ1) я видел что один вентилятор электро, а другой визко муфта, а вот у Чевичейза с мотором ЛТ1 оба вентилятора электро, но у него полицейский вариант.
Для себя я сделал такой вывод:если с муфтой то это ЛТ1,если без неё то надо смотреть по комплектации авто.
По поводу нахождения маркировки литража, то она действительно находится за левой головкой на верхней части блока.
Увидеть её можно,но сложно и только при помощи зеркальца и фонарика и то маркировка будет видна вверх ногами и наоборот.
И ещё в этом месте как правило очень загажено.
Какая разница L99-LT1 это моторы одного семейства, и ни кто не упоминает об L99 , всегда говорят LT. LT1 использовал ГБЦ из аллюминия, больше внешних различий быть не может.
:D:D:D Прикиньте, приходит чел с напильником и говорить продавцу: "Сейчас мы вашего мальчика проверять будем"
Каприсовский ЛТ тем и отличается от Корветтовского, что у него головы чугунные, а не люминивые :D
