Вопросы к знатокам заднего моста ФКВ.
Ну машина та же,1992г.
ЗначиЦЦО так,обнаружено:
-очень небольшой радиальный люфт в подшипнике полуоси и намного больший осевой.
-потёков нет,но с правой стороны в механизме ручника масличко...
Вопросы для начала:
1.Покопавшись в электронных ресурсах понял что полуось фиксируется стопором в диффе,что каГБЭ не обусловлено жёсткой посадкой.
Осевой люфт в этом случае нормальное явление или таки подшипник должен решать вопрос?
2.при подборе з/ч обнаружил что бывает подшипник отдельно и сальник отдельно как например
http://www.ebay.com/itm/Ford-Crown-Victori...=item2eb2d8c08d
либо одним узлом
http://www.ebay.com/itm/SKF-R1563-Axle-Sha...=item2eba5e5cb0
или даже так
http://www.ebay.com/itm/PRECISION-AUTO-RP5...=item27ba70c17c
Взаимозаменяемые ли эти запчасти или каждый случай индивидуален и требует приговор после вскрытия?
3.Учитывая пункт 1 и 2,можно ли обойтись только заменой сальника с проблемной стороны?
4.Заменить колодки ручника можно только со снятием полуоси?
Любая доп информация приветствуется.
Заранее благодарен.
ЗЫ.Поиском уже пробовал найти...увы...
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
Ту ТС-поменяй сальник и не имей нам мозк..
Посадка на подшипнике плаваюшая вдоль оси.То есть осевой-эт нормально если не более 2-3 мм.
Сальник и подшипник отдельные элементы
Сальник с подшипником в сборе-это ремонтный комплект в котором место качения подшипника на полуоси смешается наружу моста.Эт если например место на полусои изношено.
отэто мужской ответ! :/:5:
Благодарствую.
А вопрос наЩЩёт колодок?
Если кто чего добавит буду тоКМО рад! :)
Заранее благодарен.
таки жду ещё ответ...
И ещё вопросик.Вот тут
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?im...5bd9e4672bc.png
то что под номером 2L200 стоит у кого-то?Хотелось бы узнать из какого материала эта чудная запчасть,а то у мну их видно до меня давно упразднили.
  • 3 weeks later...
Добрый день!
Присоединюсь к мостовому вопросу.
Заменил я подшипники в ЗМ, проехал 15 000 по РФ за поллета, приехал - опа. Опять люфт чуть горизонтальный - 3 мм где то. Это ерунда. Но снова появился вертикальный.
Вопрос-ы.
за 15000 можно укатать подшипники до люфта?
ну снова заменю. а на долго ли? какой ресурс у них. и допуски какие то по люфтам есть?
самое большое беспокойство вызывает не пришлось бы менять полуоси. ??? Так просто про запас, чтобы было покупать их пока остерегаюсь.
пробег общий 80 000 где то
Нет, не пользую. Но фото сделал сам :)
Детальки были в комплекте вот с этим:
Новые задние суппорты Dorman
1996-2000 год
Да, в мануале Haynes отдалённо похожие детальки упоминаются и присутсвуют на фото только на передних двухпоршневых тормозах 97+ года. (anti rattle clips)
