Обороты ХХ.
а машинку холостого хода мыли?
IAC - это оно и есть :11:
Пойдем лучше волговские рессоры варить-мазать :{d
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
  • Replies 94
В том то и дело что это на TBI !!!(не Вортек) Тоже был всегда уверен что должно быть 0.6-0.9... но не в случае 94-95 Субурбан! Регулятор давления так же на 1.8- 2.0 настроен(вчера замерял) вобщем бред какой то.
Шаги можно и поправить должно быть 10-20 если правильно помню,только это ни чего не решает как ни делай ХХ все равно 810.
Инфу по шагам сканер правильный расказал.
начинай мал по малу приводить параметры в норму. крутя то тут, то там может конечно и наткнешься и пофиксишь. а может раз регулируешь "теливизир"...
вот уж до чего я люблю делать анализы, паче чаяния...
сделай чтоль газоанализ выхлопа интересно сколь там воздуха в выхлопе? :11:
или выкладывай кино из лаптопа чтоли, а то становится скучновато...
пс моск хочет такие обороты, а ты ему мешаешь. утыкаться во время открытия форсунок рано. если это не норма, надо понять зачем он это делает а не смотреть на следствие...
ппс гугл по первой же ссылке: коллеги за речкой информируют про высокое давление впрыска с маленькими инжекторами.... вот те и ответ про давление - это не спростаж ))) а не про неедет с малым давлением
Да только не рассказывает он зачем ему хочется такие холостые...
До 94 г их устраивало малое давление,что произошло,почему вдруг переход на большое???(только на Субуре и всего на ДВА ГОДА) А с 96 уже распределённый пошёл. Им что деньги девать некуда было? Видимо поэтому каждый год в минус уходят...
Вернулся от Субура,вот что пишет сканер:
Knock Retard - 0*
Knock sensor - 6(чего не понятно) пока грелся было 3
Ещё запись Idle Kicker Not Active
Заслонки чуть прикрыл,IAC поболтался на 16-17 шагах, но потом всё равно пришёл к 6
я жеж говорю - применили маленькие, та бишь меньше льючные форсунки и из-за этого увеличили давление впрыска
упираться в это нафиг оно надо? применили и применили...
кино смотреть будем? или ленты с газоанализом?
ну ты по своему обыкновению на вопрос не отвечаешь, зато отвечаешь на вопрос, который не задавали..... :6:
значица, если не мыли, таки помойте - у меня была такая же фигня.
причем помойте с пристрастием.
Это ты на мои не отвечаешь, либо уползаешь в сторону.
Мыли с "пристрастием" , дома, вдумчиво, "как допрос на Лубянке", со снятием TBI.
Газоонализ посмотрим,не вопрос. Только не воняет он ни разу...
По давлению и GM нововведениям: старорежимные насосы на затык давили около 1 очка думаю что и новомодный не должен давать больше заявленных 2.2 ,когда мерил этот(новомодный) ,тройника не было,мерил на затык с не очень хорошей конструкцией (не моя), так вот давление моментльно скакануло на 4 и стало подтекать в соеденениях.
Что за насос стоит не знаю,еще не смотрел,по практике знаю , народ чего только не колхозит .
Если же он там не пойми какой, то вполне и ХХ от него высоким быть может.
Буду констралить правильный тройник и через него мерится, ибо бак и защиту тягать очень не охота, да и не где особо,кроме как на улице.
В край чего есть у меня яйца с регуляторм от 5.7 и насос(старорежимный) новый, можно будет это хозяйство все поставить.
а что за скантулз?
остальные данные чего кажет?
Скантулз AUTOXRAY модель:EZ-SCAN 6000
Он много чего пишет,по коробе так же,что нужно посмотреть? Или все показания выложить?
да не похоже у тебя совсем на заливание
заливало б, так залило бы уже
ты сам писал - долго горит БЕДНО, а высокое давление в системе будет заливать, а моск это дело будет душить
я таки думаю в первых постах ответивший, попал в яблочко...
выкладывай все что касается двигателя, АС свитч глянь
да можно тупо все вывалить
Это я про FLEETWOOD писал, я их показания сравнивал.
А Субур постоянно быстро прыгает БЕДНАЯ-БОГАТАЯ
Изменено пользователем N/m (смотреть историю редактирования)
Проблема в том что они 810-825 вместо правильных 625-650 как то так...
проблема в том, что мозгу нужны эти обороты, другой вопрос почему. Вот найди почему, а там и проблема решится возможно.
Чем дольше по времени открыты форсунки,тем больше они топлива плюнут,стало быть и обороты вырастут,дется им не куда,так мне думается. Нужно будет у Флита с помощью сканера посмотреть ХХ при 1.2ms открытия форсунок.
вот тока лошить не надо. изучи матчасть что ли.
А вот и показания датчиков.
ОБД-1 все же чего то рассказывает.
1 Oxygen - 118-770 mV
2 TPS - 0.43 V
3 IAC - 6 шагов (расчётные 6-7-8)
4 MAP - 1-1.07 V
5 BAR - 4,66 V
6 IDLE SPEED - 810 rpm ,DESIRED IDLE 825 rpm (желаемые, ЭКМ-у так хочется 825 rpm)
7 t - 195 F
8 Время открытия форсунок - 1.2 ms
9 Качество смеси постоянно пляшет : Бедная - Богатая
температура чего?
ну и повышенные холостые он может хотеть из-за включённого кондея
Да ищу я проблему!
А на счёт матчасти,я понимаю что ХХ строится по воздуху.
Но если прдположить,что меньше топлива он налить не в состоянии (по непонятным причинам)а обороты должны быть скажем 550,то он будет богатить...
Но ЭКМ этого не допустит и добавит воздух(коль топливо уменьшить не может) за смесью то он следит, вследствии чего поднимится ХХ
температура чего?
Температура двигателя.
Кондей выключен и в жизни и на сканере.
моск может и задушить подачу воздуха и закрыть кран с топливом. но он хочет именно задать высокие обороты...
как насчет клосед лупе?
тпс крутил?
как энтузиаст - энтузиасту.как я раньше отметил, данные "прочитать" - не можешь. лямбда-регулирование идет успешно.об этом говорит диапазон напряжения видимой от О2 и частое переключение рич\леан
пс ну, ремонт уже сделан, теперь можно и диагностику начать
тпс крутил?
Loop status - Closet.
TPS и этот проверил и новый ставил.
У него есть показания (в сканере) на ХХ - 0*, заслонки открываеш, градусы растут,вобщем к TPS нареканий нет.
Может данные я и не могу грамотно "прочитать",но могу сравнить их с данными с исправного авто...
да нет, я думал если не трогал тпс было бы разумно глядя в монитор на напряжение выставить нормальный зазор в дросселе по тпсу...
а тут уже кручено-перекручено...
а неасчет грамотно-неграмотно, мне бы не хотелось чтобы ты считал это подколкой итп
просто чую много и долго снег топтать будем возле субура
и не сравнивай, а ищи максимум контрольных параметров, выставляй что было скручено в норму
да и непонятно так было или так стало?
и да наши каждый пятый может по фото субура поставить диагноз, а каждый 999 отремонтировать по этому же фото...
Что было до меня НЕ ЗНАЮ! кто чего крутил,кто чего вертел неизвестно.Визуально похоже что особо и не лазали.
ТПС ставится в одном положение,в отличии от старорежимного который можно было регулировать.Так что снимался он или нет не сильно принципиально,по другому все равно не встанет.
Контрольные параметры мне известны, но не все.
А Субур с такими оборотами и работой мне уже достался.
Да ищу я проблему!
вот и ищи.
в драйве желаемые какие? Дроссель закрыт? не по сканеру, в фактически.
не понимаешь, строится по требуемым оборотам.
у форсов есть время мин открытия, меньше в принципе не могут.
нет.
учи! указано ВРЕМЯ открытия форсов, не литров в час, а мсек! импульс на открытие дает мозг, который знает, что за такт нужен тока 1 впрыск. Дальше объяснять или понятно?
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
Да ищу я проблему!
вот и ищи.
нет.
В драйве желаемые завтра отсмотрю.
Дроссель закрыт по факту,равно как и по сканеру.
А ХХ всё же по воздуху строятся,вспомнить хотя бы самый простой карб,где нет электронов, датчиков и т.п.,у него всего 2 винта регулировки колличества и качества,винтом кол-во регулируем заслонку(а это воздух) а дальше винтом качества делаем правильную смесь,ну да это и не так важно.
Жаль в остальном Вы меня не услышали,я же написал ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ. Это же не утверждение.
В случае с Субуром полное впечатление что ЭКМ сознательно такой ХХ держит и в упор не понимает зачем ему обороты снижать,в его понимании ХХ таким и должен быть.
Осталось понять с чего ему их поднять захотелось.Видимо все же засада есть, но вот в чём?
Пойму это,проблема будет решена.
Ну, глядя в данные, которыми располагает пцм, у мене остаются только две догадки:
1. включено 4LO (или моск думает, что оно включено)
2. низкое бортовое напряжение
