Перегрев двигателя за секунды
Внезапно столкнулся сегодня с проблемой. Завожу двигатель - всё хорошо. Температура плавно поднимается. Вдруг, когда температура близка к максимальной температуре, при которой уже должен включатся вентилятор, стрелка прям на глазах опускается до минималной температуры. Потом опять растет. И вдруг стрелка резко начинает зашкаливать и приближаться к красной отметке. Заглушил двигатель. 5 минут постояла машина, завожу, температура ниже нормы. Двигатель работает секунд 30 и уже почти у красной полосы. Причем вентилятор работает на всю. Пробую - двигатель горячий, радитор теплый. Легко можно рукой держать. Жидкость в норме. В чем может быть причина ? Я как вариант, думаю на термостат, но не знаю где он, подскажите.
Странное кино.... Даже при убитом наповал термостате.
Как себя прокладка (-и) ГБЦ чувствуют? Эмульсии в масле или антифризе нет?
Проверьте уровень жидкости в радиаторе (бывает в расширительном есть, а радиатор полупустой). Также такое может быть при минусовой темпереатуру когда антифриз хреновый. Ну и то, что писал автор выше эмульсия в двигателе или пузырьки в радиаторе.
Если бы это была прокладка,то он бы только постоянно перегревался,а не рывками - то поднялась температура,то на глазах упала,это или воздушные пробки,или ,что вероятнее, термостат приклинивает.
Проверьте все вышеперечисленное.
Самое плохое может быть (только после проверок) микролопина в самом цилиндре (точнее на его стенке).
Проверяется полным разбором мотора и заливкой антифриза (желательно под давлением) в блок.
И смотрите какой из цилиндров "намокает".
НО ЭТО В САМОМ ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ !!!!!!!!!
Термостат стоит копейки, поменяйте его и пробку расширительного бачка (и если есть пробку радиатора).
А не проще ли начать с самого простого и дешевого, это проверить датчик?
Просто, у меня так было на японском еще автомобиле. Глючил именно так же!
у меня было нечто подобное на блэзере 4.3 после оч холодной ночи, образовалась пробка в системе видимо из-за хренового антифриза, хотя недешевого
То, что ты описываешь, действительно похоже на замерзание антифриза. Но блин, ты ж не на крайнем севере. Да и не зима сейчас. Голосую за недостаточный уровень в радиаторе (что более вероятно) или подклинивание термостата.
+1 к уровню антифриза в радиаторе
была такая история, когда тек радиатор - прогрелся, отъехал от дома, через 1-2 мин. загорается HOT и стрелка на максимуме
остывает тоже быстро
при этом в бачке жижа может быть
нужно отвинтить крышку радиатора (на холодную!), долить до максимума
и смотреть течи
Если я не ошибаюсь, там нет крышки на радиаторе. Думаю имеет место замерзание, ночь -9 было.
Изменено пользователем tanatos37 (смотреть историю редактирования)
Диагноз поставлен. Прогорела прокладка двигателя. Как бонус - жидкость в 4 цилиндре, жидкость в масле. Как мне пояснили, что двигатель перегревался, т.к. газы поступаи в систему охлаждения, а т.к. давление в двигателе куда больше, чем давление помпы - газы просто вытеснили охлаждающую жидкость из блока.
Диагноз ставили со вскрытием? Если нет, то ещё возможна трещина в блоке. Такое происходит в морозы, если залита вода.
Изначально теория. Вскрытие подтвердило предположение.
