Ваня Опубликовано 16 октября, 2011 Share Опубликовано 16 октября, 2011 Вопрос собственно в теме. Вика 1992г. Хотелось бы чтоб бывалые поделились опытом. Я так подозреваю там как обычно левая резьба? Заранее благодарен. Если это где то разбиралось,укажите ссылочку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 16 октября, 2011 Share Опубликовано 16 октября, 2011 Снимаешь ремень(воротком с большим квадратом на натяжителе ищешь отверствие) Снимаешь шкив вентилятора,4 болта на 10.И там видишь помоему остальные болты уже к вискомуфте.Кажется так. Там по месту посмотри,все легко понять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 16 октября, 2011 Share Опубликовано 16 октября, 2011 вискомуфта прикручена к шкиву большой гайкой, которая составляет целое с самой муфтой. шкив стопорится спец. приблудой за болты, крепящие его к помпе (я колхозил из подручных материалов). гайку откручивать против часовой стрелки(как обычную). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 16 октября, 2011 Share Опубликовано 16 октября, 2011 а тебе что надо целым оставить-вику или муфту? )) простой способ-перфоратор или пневмозубило-отчпокивает на раз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 вискомуфта прикручена к шкиву большой гайкой, которая составляет целое с самой муфтой. Эт я в курсе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 шкив стопорится спец. приблудой за болты, крепящие его к помпе (я колхозил из подручных материалов). А нигде нет фото?Я тоже об этом думал... Или хоть в двух словах... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 гайку откручивать против часовой стрелки(как обычную). Точно? А то на еврофордах левая резьба... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 а тебе что надо целым оставить-вику или муфту? ))простой способ-перфоратор или пневмозубило-отчпокивает на раз нееееее,там надо нежненько! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 Всегда думал, что вискомуфта это из системы полного привода поперечномоторных японцев и т.п. типа Мазда 626 4WD Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 И там есть эта штука и в паркетниках... А по теме? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 У меня снимали надев рожковый ключ и быстро ударяя по нему. Направление не помню, извини... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 Но ремень уже снял... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 Придется натянуть ремень обратно... Либо монтировкой найти упор в болты крепления вентилятора к муфте... Хотя, оба пункта вместе ускоряют получение положительного результата. Еще волшебная жидкость типа ВэДэ40 неедед, может упростить процесс. Пшикать не на ремень! ключ, емнип, на 36... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 Та я уже и натяжитель и гену снял наверное надо приблуду слепить... Таки точно там правая резьба а не левая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 На диффузоре вентилятора направление резьбы не указано? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 хз-посмотрю а чего оно именно там должно быть указано? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 'Райтхэнд' или 'Лэфтхэнд', соответственно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 резьба обычная! приблуда как большой рожковый ключ, кот. надевается на шляпки четырёх болтов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 'Райтхэнд' или 'Лэфтхэнд', соответственно... Я имел ввиду почему на диффузоре а не на муфте должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2011 резьба обычная! приблуда как большой рожковый ключ, кот. надевается на шляпки четырёх болтов. ну я так примерно и представлял... А сам как выкрутилсО? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 'Райтхэнд' или 'Лэфтхэнд', соответственно... Я имел ввиду почему на диффузоре а не на муфте должно быть. ну дык если бы на муфте было бы написано, то для того, чтоб прочитать что на ней написано, её скрутить надо было бы... А если скрутил, то зачем читать, что на ней написано? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 А сам как выкрутилсО? вырезал "ключ" из куска металла, тройки где-то. приварил рукоять с полметра) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2011 Я вот думаю за 2 болта зацепится. Чтоб не мучится-сверлить-точить,2 шайбы к уголку приварю и через них прикручу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 18 октября, 2011 Share Опубликовано 18 октября, 2011 Обратно муфта накручивается практически от руки... Никаких приспособ не надо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 21 октября, 2011 На диффузоре вентилятора направление резьбы не указано? не указано :16: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
