Reed Опубликовано 5 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2012 Проблема скорее всего всем знакома.В первом варианте использовал ПВХ трубку. Используется в различных целях в том числе и для омывателя в тазах. Продается на строительных рынках на метраж. Цена около 20р. за метр. Необходимый диаметр - 8мм. Плюс - можно протащить не снимая уплотнитель, что очень гуд. Минус - на морозе "дубеет". В аквариумных магазинах продаётся похожего диаметра трубка для подачи воздуха от компрессора, НО из силиконовой резины. Ей мороз по барабану, как бы. Может ей попробовать?? Вполне возможно, если подходящий диаметр имеется. Как-то о рыбках сразу не подумал, не рыбак ни разу... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 5 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2012 Использовал трубку от строительного уровня,по теплу двери закрывались мягко и пропал стук на кочках.При наступление холодов синптомы снова проявились.Наверное пора менять уплотнители. Задубела скорее всего трубка в сжатом положении. По теплу опять отойдет. В любом случае трубка или резиновый шланг для этих целей подходит лучше, чем полиуретановый дверной утеплитель, который я в первом посте описывал. Убедился в этом на собственном опыте. Он хоть и эластичный, но после многочисленных прижимов Таховской калиткой форму не сохраняет. Недели через две появился неприятный скрип резинка об резинку. Пришлось еще снаружи D-образный профиль приклеить. Но это тоже не очень-то помогло. В общем, резюмируя, могу сказать, что использовать для скорой реанимации следует трубку, лучше силиконовую. А еще правильней менять сами уплотнители. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ОКЕАН 501 Опубликовано 7 февраля, 2012 Share Опубликовано 7 февраля, 2012 Спасибо за советы, тем более с испытаниями в действии! Сарайчик перестал нервировать дребежанием стекла !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex Stuntoff Опубликовано 7 февраля, 2012 Share Опубликовано 7 февраля, 2012 Использовал трубку от строительного уровня,по теплу двери закрывались мягко и пропал стук на кочках.При наступление холодов синптомы снова проявились.Наверное пора менять уплотнители. Задубела скорее всего трубка в сжатом положении. По теплу опять отойдет. В любом случае трубка или резиновый шланг для этих целей подходит лучше, чем полиуретановый дверной утеплитель, который я в первом посте описывал. Убедился в этом на собственном опыте. Он хоть и эластичный, но после многочисленных прижимов Таховской калиткой форму не сохраняет. Недели через две появился неприятный скрип резинка об резинку. Пришлось еще снаружи D-образный профиль приклеить. Но это тоже не очень-то помогло. В общем, резюмируя, могу сказать, что использовать для скорой реанимации следует трубку, лучше силиконовую. А еще правильней менять сами уплотнители. Интересная тема,хотел узнать,что за трубка силиконовая,как выглядит,в какой сфере используется?? у меня во время ливня на ходу подтекает пасажирский уплотнитель,хотел чОнить заколхозить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MYX Опубликовано 8 февраля, 2012 Share Опубликовано 8 февраля, 2012 Сегодня смотрел в аквариумном магазине трубку,точно такая же как и от уровня только гораздо дороже.Похоже надо менять уплотнители дверей.Кстати как они правильно на английском называются? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 9 февраля, 2012 Share Опубликовано 9 февраля, 2012 Вот как быть, если дверь без рамки :1: А то после замены боковых стекол на новые езжу как с открытым окном - шумоизоляция нулевая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 10 февраля, 2012 Share Опубликовано 10 февраля, 2012 Сегодня смотрел в аквариумном магазине трубку,точно такая же как и от уровня только гораздо дороже.Похоже надо менять уплотнители дверей.Кстати как они правильно на английском называются? 10 руб/метр - по-моему всяко дешевле нового уплотнителя. Хотя новый, конечно, лучше.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 11 февраля, 2012 Share Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) Вот оно лицо колхоза Зато протекать перестала Дверной уплотнитель ложиться выше, а этот упирается в металлическую часть двери под уплотнителем. Сперва тяжеловато захлопывалась, потом по умялась - стала как обычно. В реале смотрится не так страшно, на фотке просто пипец :14: Изменено 11 февраля, 2012 пользователем Topper Harley (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2012 .....В реале смотрится не так страшно, на фотке просто пипец :14: Э-эээ, он же черненький есть.... Ровней приклеить - вообще заметно не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 11 февраля, 2012 Share Опубликовано 11 февраля, 2012 .....В реале смотрится не так страшно, на фотке просто пипец :14: Э-эээ, он же черненький есть.... Ровней приклеить - вообще заметно не будет. В тот момент не было чёрных(( Потом морозы начались. Вообще клеил на время, для эксперименту-поможет/не поможет. Ну и разумеется получилось: нет ничего более долгого, чем временное Будет сухо-переклею получше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 18 марта, 2012 Share Опубликовано 18 марта, 2012 Ребят,скажите,а на шумоизоляцию это влияет?У меня вот,двери не провисают и не текут,но когда еду,даже на не большой скорости,такое ощущение что в дверях дыры снизу,или окна открыты,шум от колёс сильный,вроде у Кадиллаков так не должно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 19 апреля, 2012 Share Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) Учимся колхозить В габажник стала попадать вода, что не очень приятно. Знающие люди подсказали, что можно (и нужно, корманы то не вечные) заколхозить уплотнитель 1117-6307024 от 5й двери ВАЗ-1117, Калина сарай короче. В магазе сказали такого нету, но есть от 1118, это тоже самое, тока ещё длинее. 250 рупий. Ниже, по фоткам, можно понять, что установка никаких затруднений не вызвала. Изменено 19 апреля, 2012 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЖульMan Опубликовано 28 июля, 2012 Share Опубликовано 28 июля, 2012 клей герметик для клейки стекол плюс (хорошо видно на предыдущих фото) сама трубка от дв. уплотнителя... она отделяеться ножом (у меня валялись с с девятки ) штук 7 - 9 струбцин . трубка клеится, прижимается , высыхает ... и все а эти утиплители на неделю максимум две ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2012 Эксперимент продолжается.... То, что делал раньше в итоге работать перестало. Купил уплотнители для восьмерки, Поставил, поездил пару дней - скрипов нет. Длины восьмерочного уплотнителя на передние двери немного не хватает, всего 125мм. Поэтому купил три штуки. На задние двери должно хватить. Надо сказать, что восьмерочный уплотнитель, в отличие от штатного, имеет три канала уплотнения. К двум прилегает дверь, а третий плотно прилегает к проему двери по всему периметру. Ощущение субъективное, конечно, но показалось, что гораздо тише стало в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 16 декабря, 2012 Share Опубликовано 16 декабря, 2012 Вот, кстати, полезный сайт по резинкам: http://afproducts.automotivefairchild.com/category/view-by-model Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
