Неровная работа двигателя
Устали уже ковырятся, господа, подскажите!!
Машина ездила отлично, но в какой-то момент стали плавать обороты иногда только на холодный, а иногда только на прогретый двигатель.
Считывание ошибок показало: менять датчик положения дроссельной заслнки...Поменяли, ошибка пропала.
НО обороты всё также плавают на прогретом двигателе, вплоть до того, что он глохнет. Временами отключаются какие-то горшки, движок немного богатит.
При включении передачи, машина резко дергается и очень сильно падают обороты, мотор почти глохнет. Также на передаче тормоза становятся дубовыми, как будто авто заглушен. на паркинге и нейтрали такого нет.
Зажигание настраивали, свечи новые, провода местами не перепутаны, датчики все новые, ошибок нет!!!
Раньше всё было отлично: ровные обороты, мягкое включение передач и отличные тормоза!!
подскажите куда и что ковырять-то???
Давление топлива не измеряли?
Трубка на МАР-сенсор цела?
Зажигание настраивали "на глаз"?
Обогащение как определили?
Что за машина-то? :15:
Машина шеви к-5.
Давления топлива не измеряли, ибо на глаз как форсунки лили раньше, так и щас...
Трубка цела.
Зажигание настраивали еще до возникновения проблемы.
Обогащение определили по свечам.
Компрессия в горшках хорошая.
Проверте противодавление выпуска, возможно каталит закупорил выхлоп, вот вакуум и пропал.должно быть <0.2 bar 3000 rpm
99,99% бензонасос под замену. Давление там маленькое и вряд-ли получтся измерить чем попало. Была такая -же проблема.
На педаль газа машина реагирует отлично, без провалов набрает обороты.
Я бы поискал неучтенный воздух. Вплоть до отключения ВУ тормозов.
Изменено пользователем JS (смотреть историю редактирования)
спасибо всем, проблему нашел.
неправильно подсоединенный шланг идущий с клапана ЕГР. :15:
Изменено пользователем Sens (смотреть историю редактирования)
Неправильно - это как? Кажись, у меня на вике может быть то же самое. Симптомы похожие.
неправильно подсоединенный шланг идущий с клапана ЕГР. :11:
С клапана егр идет ваккумная трубочка на какой-то датчик, а с него идёт ещё одна трубочка куда-то там.
так вот они были перепутаны :D
Извиняюсь за корявые объяснения, но по другому не могу(не знаю) :)
