Проблема с LT1 Камаро
Всем привет. Помогите плз разобраться в чём проблема, машина Камаро Z28 95 года, купил месяц назад, когда перед покупкой на ней ездил, с двигателем проблем вроде не было. Где-то недели три назад утром завел, холостые скачут с 500 до 1500 и в итоге машина глохнет... Отвез в сервис, там посоветовали поменять топливный фильтр, датчик дросселя (TPS) и вот эту штуковину... После замены ничего не поменялось... На следующий день после небольшой поездки все вроде пришло в норму, теперь обороты если скачут то в районе +-10 об. Но пару дней назад я заметил при наборе рабочей температуры на холостых двигатель начал как-то сильно дергаться и в целом теряется мощность, и вчера когда ехал по трассе где 80 м/ч при нажатии на газ пару раз чувствовались секундные провалы, как будто прекращается подача топлива, при медленной езде такого не замечал... похоже на вв или свечи, но провода с виду нормальные, а к свечам очень трудно подобраться, поэтому сначала хочу понять какие могут быть ещё варианты...
Ещё если кто сталкивался, подскажите куда может деваться ОЖ, за последние две недели я долил уже наверно литра 3, из выхлопа иногда идет белый дым, при этом в масле воды нет и под машиной тоже, прокладка ГБЦ или что-то ещё? Это может быть связано с отсутсвием термостата? Его вытащили судя по всему уже давно, а новый не поставили (минусовых температур нету)... Вобщем заранее спасибо всем отликнувшимся...
Ещё хочу сделать диагностику сканером, правда пока не нашел где... Может ли она тут чем-то помочь?
Изменено пользователем Marshall (смотреть историю редактирования)
по первому пункту может помирать бензонасос, а может фильтр очистки топлива забился.
По уходу антифриза - ты сам на свой вопрос ответил написав про белый дым.
Термостат он и при плюсовых не помешает. Нада ставить его обратно.
ставлю на прокладку ГБЦ-и троить будет, и антифриз тырить..
левую или правую?
Изыди! у тя один хрен нету.
Прочь флудерасты:1:
Заменить топливный фильтр, поставить термостат. Замерить давку топлива под нагрузкой. Готовиться к замене прокладок под бошками и шлифовке голов - наверняка без термостата машину перегревали (без термоса, система охлаждения не работает нормально, машина в зоне перегрева, на трассе точно перегревается, в городе на светофорах остывает),
ну а раз головы снимешь (тока это очень геморно без снятия мотора, т.к. очень хуево трудно открутить болты/фитинги с обратки каждой головы) заменишь колпачки, притрёшь клапана, и т.д.
аднака всегда был уверен как минимум в обратном.
не..
Андрюх там веселость знаешь в чем? на лт1 и на НС жидкости проще течь по малому кругу.А термостат при открытии большого , малый прикрывает...На НСе без термоса машина реально греться начинает.На ЛТ это не так выраженно-но эффект присутствует
не..
у жм тока гадости кругом.
вот всегда душой понимал, что нормальные люди проектируют тока форд. :1:
Жалко ток что далее проектов у них не идет-с конвеера одно гагно выплывает :1:)))))))
Спасибо за советы... Термостат заказал, скоро придет. Позвонил бывшему владельцу, он уверяет что в июле менял обе прокладки ГБЦ, в стопке бумаг на машину нашел чек с этой замены, неужели за 2 месяца прокладка могла прогореть даже при условии повышенных температур? И разве в масле тогда не было бы воды? На всякий случай купил жидкость которую надо лить в радиатор, говорят на ранних стадиях она может загерметизировать маленькие трещинки в прокладках, думаете может помочь? По поводу топливного фильтра, тот который сзади слева рядом с баком, я его уже поменял, или фильтр очистки топлива - это что-то другое? А как можно продиагностировать топливный насос? Мерять давление? И всё-таки как думаете, покажет компьютерная диагностика хоть что-нибудь?
1) владельцу могли нассать в уши и прокладку ваще не поменять, а бабло взять.
2) в масле жижа может и не присутствовать
3) фильтр поменял тот
4) давление мерять "давленоментром")) :1:
И вариант №5 )) прокладки поменяли, только дело в трещине в голове или в блоке.
Прокладки поменяли а если головы кривые бестолку всё это, а могли и поменять косячно, с моментом въебатся например.
В масле тосола не будет - из блока в голову нет каналов, а через цилиндры нереально. Но по теории свеча в цилиндре в который идёт тосол должна быть чистой.
Жижу не лей.
Давление топлива померить манометром, вкручиваемым в диагностический порт - это там где шланги в рейки приходят.
Про утекающий тосол диагностика тебе ничего не скажет. Но посмотреть может и стоит, тока надо знать рабочие параметры датчиков. Ошибки бы у тебя лампой высветились.
Самый страшный случай :1:
