Всем привет. Помогите плз разобраться в чём проблема, машина Камаро Z28 95 года, купил месяц назад, когда перед покупкой на ней ездил, с двигателем проблем вроде не было. Где-то недели три назад утром завел, холостые скачут с 500 до 1500 и в итоге машина глохнет... Отвез в сервис, там посоветовали поменять топливный фильтр, датчик дросселя (TPS) и вот эту штуковину... После замены ничего не поменялось... На следующий день после небольшой поездки все вроде пришло в норму, теперь обороты если скачут то в районе +-10 об. Но пару дней назад я заметил при наборе рабочей температуры на холостых двигатель начал как-то сильно дергаться и в целом теряется мощность, и вчера когда ехал по трассе где 80 м/ч при нажатии на газ пару раз чувствовались секундные провалы, как будто прекращается подача топлива, при медленной езде такого не замечал... похоже на вв или свечи, но провода с виду нормальные, а к свечам очень трудно подобраться, поэтому сначала хочу понять какие могут быть ещё варианты...
Ещё если кто сталкивался, подскажите куда может деваться ОЖ, за последние две недели я долил уже наверно литра 3, из выхлопа иногда идет белый дым, при этом в масле воды нет и под машиной тоже, прокладка ГБЦ или что-то ещё? Это может быть связано с отсутсвием термостата? Его вытащили судя по всему уже давно, а новый не поставили (минусовых температур нету)... Вобщем заранее спасибо всем отликнувшимся...
Ещё хочу сделать диагностику сканером, правда пока не нашел где... Может ли она тут чем-то помочь?
