Влад Опубликовано 12 сентября, 2011 Share Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) Имеются: - Внешний радиатор акпп в сборе с трубками. - Задний мост 2500 8 шпилек, ГП 4.1, в сборе. G80 нет, дифф открытый. - Суппорта задние 2500. - Трос стояночного тормоза от single cab; по длине похож на сабурбановский. - Передние двери. У левой подмят нижний передний угол , у правой вмятинка на рамке сверху. - Стекла передних дверей оригинал. - замки передних дверей (без ц.з.), дверная проводка. - Наружные и внутренние ручки дверей к-т; к личинкам ключа нет. - Передняя подвеска - 2500HD задний привод в сборе. - Передний стабилизатор п/у. - Буксировочные проушины 2500. - Тросик открывания капота с рукояткой. - Заднее стекло Silverado. - Бак от бензиновой Сильвы в сборе; 137л, крепления имеются. - Педаль газа в сборе с датчиком. Работала с 6.0 LQ4, насчет взаимозаменяемости не в курсе. - "Телевизор" в сборе. - Бачок омывателя. - Кронштейны крепления опор двигателя к раме для 6.0 LQ4 с болтами. - Задний бампер в сборе. Серый, надо красить. - Кожух вентилятора охлаждения двигателя 5.3/6.0 - Пластик салона. - Обивка потолка Silverado single cab. - Руль. Состояние на 3, пластик, эйрбега нет. - Уплотнители передних дверей. - Расширительный бачок, крышка имеется, шланги к нему. - Решетка воздухопритока aka "жабо". - Трос селектора акпп. - Радиатор кондиционера. - Поводки стеклоочистителей. - Поворотники Yukon / Sierra. - Крыло правое Yukon / Sierra. - Капот Yukon / Sierra. - Замок капота. - Подрулевой переключатель - в состоянии нового, но без круиз-контроля. - Блок круиз-контроля 5.3/6.0 - Решетка радиатора Yukon / Sierra без шильдика, серая. - Шланги радиатора. - Трубки кондиционера 5.3/6.0 - Проставка под основной радиатор 5.3/6.0 - Моторчик дворников в сборе с трапецией. - Плюсовой и минусовой провода на аккум бензиновой машины в сборе с терминалом (красная коробочка). - Главный тормозной цилиндр. - Гидробуст. - Блок АБС. - Рулевой вал. - Катушки зажигания 5.3/6.0 6шт. - Термомуфта. - Корпус воздушного фильтра, воздуховод к нему 6.0 - Пластиковая крышка на 6.0 - Площадка под аккумулятор - Кроншейны передних крыльев и телевизора. - Газовый метановый баллон 200 с чем-то литров от заводского газового оборудования. Крепления, крышка, клапан на выходе, ВЗУ имеются. - Антифризные магистрали для подогрева непонятного девайса на газовом баллоне. Очень похожи на те, к-е идут у Suburban к задней печке. Барахло в районе м. Авиамоторная. 8(985)153-0131 Влад Изменено 27 мая, 2012 пользователем Влад (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Олег Викторович Опубликовано 11 октября, 2011 Share Опубликовано 11 октября, 2011 Имеются: - Внешний радиатор акпп в сборе с трубками. - Задний мост 2500 8 шпилек, ГП 3.9, в сборе. - Суппорта задние 2500. - Трос стояночного тормоза от single cab; по длине похож на сабурбановский. - Передние двери. У левой подмят нижний передний угол , у правой вмятинка на рамке сверху. - Стекла передних дверей оригинал. - замки передних дверей (без ц.з.), дверная проводка. - Наружные и внутренние ручки дверей к-т; к личинкам ключа нет. - Передняя подвеска - 2500HD задний привод в сборе. - Передний стабилизатор п/у. - Буксировочные проушины 2500. - Тросик открывания капота с рукояткой. - Заднее стекло Silverado. - Бак от бензиновой Сильвы в сборе; 137л, крепления имеются. - Педаль газа в сборе с датчиком. Работала с 6.0 LQ4, насчет взаимозаменяемости не в курсе. - "Телевизор" в сборе. - Бачок омывателя. - Кронштейны крепления опор двигателя к раме для 6.0 LQ4 с болтами. - Задний бампер в сборе. Серый, надо красить. - Кожух вентилятора охлаждения двигателя 5.3/6.0 - Пластик салона. - Обивка потолка Silverado single cab. - Руль. Состояние на 3, пластик, эйрбега нет. - Уплотнители передних дверей. - Расширительный бачок, крышка имеется, шланги к нему. - Решетка воздухопритока aka "жабо". - Трос селектора акпп. - Радиатор кондиционера. - Поводки стеклоочистителей. - Поворотники Yukon / Sierra. - Крыло правое Yukon / Sierra. - Капот Yukon / Sierra. - Замок капота. - Подрулевой переключатель - в состоянии нового, но без круиз-контроля. - Блок круиз-контроля 5.3/6.0 - Решетка радиатора Yukon / Sierra без шильдика, серая. - Шланги радиатора. - Трубки кондиционера 5.3/6.0 - Проставка под основной радиатор 5.3/6.0 - Моторчик дворников в сборе с трапецией. - Плюсовой и минусовой провода на аккум бензиновой машины в сборе с терминалом (красная коробочка). - Главный тормозной цилиндр. - Гидробуст. - Блок АБС. - Рулевой вал. - Катушки зажигания 5.3/6.0 комплект. - Термомуфта. - Корпус воздушного фильтра, воздуховод к нему 6.0 - Пластиковая крышка на 6.0 - Площадка под аккумулятор - Кроншейны передних крыльев и телевизора. - Газовый метановый баллон 200 с чем-то литров от заводского газового оборудования. Крепления, крышка, клапан на выходе, ВЗУ имеются. - Антифризные магистрали для подогрева непонятного девайса на газовом баллоне. Очень похожи на те, к-е идут у Suburban к задней печке. Оптовым покупателям - исторические скидки. Барахло в районе м. Молодежная. 8(985)153-0131 Влад Датчик скорости 4L60. трос кикдауна, рама на коробку с подушкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 11 октября, 2011 Share Опубликовано 11 октября, 2011 провокационный пост... язабан теперь всю ночь не спать - буду мечтать про 137литровый бак и 8шпилечные мосты на таху и коробошный радиатор... п.с. бак на мою таху встанет??? мне как раз этого объема хватает на москва-симферополь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoPrO Опубликовано 11 октября, 2011 Share Опубликовано 11 октября, 2011 Коль, половину списка уже разобрали шевиклановцы. Интересует: задние фары трос открывания капота потолок и пластиковая крыша... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gto-31@mail.ru Опубликовано 11 октября, 2011 Share Опубликовано 11 октября, 2011 Влад без обид что вольво сломалось или трак встал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 12 октября, 2011 Share Опубликовано 12 октября, 2011 Влад без обид что вольво сломалось или трак встал Почему? На траке не ездит, так как еще не получил категорию "С". Через месяцок.... Вольву решил модернизировать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoPrO Опубликовано 12 октября, 2011 Share Опубликовано 12 октября, 2011 да и трак не один Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 17 октября, 2011 Share Опубликовано 17 октября, 2011 Влад а есть клипсы на полу за которые сиденье цепляют ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 18 октября, 2011 Share Опубликовано 18 октября, 2011 На бак бы посмотреть... Сильверадо какого года был? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2011 Упс. Давно не бывал я в Донбассе тему все ж надо проверять почаще. Датчик скорости 4L60. трос кикдауна, рама на коробку с подушкой Чего нет, того нет Троса кикдауна, емнип, на 840 отродясь не было, на рестайлах во всяком случае. теперь всю ночь не спать - буду мечтать про 137литровый бак и 8шпилечные мосты на таху А зачем? и коробошный радиатор... Вроде как оный есть на всех круглых Тахах... п.с. бак на мою таху встанет??? мне как раз этого объема хватает на москва-симферополь Не знаю. Надо смотреть снизу, как там с местом в длину - донор был размером с Субур. задние фары Не продам. Фонарики для 410 имеются, кстати. И вообще по квадратам кое-что завалялось. трос открывания капота 500. потолок 1000. и пластиковая крыша... Себе поставил. A.R.E. - такая корова нужна самому Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2011 Влад без обид что вольво сломалось или трак встал Вольво хронически мутирует - осенью я как раз озаботился мотором, теперь она не недо-Соарер, а немного Аристо. Осталось электрику распутать наконец и найти уже соленоиды секвенталки На дизель я сел в начале ноября - с приходом заморозков любимая чОрная игрушка переместилась в теплое и сухое место; все гут, Дюрамакс - вещь , жаль только, у меня тощий SRW, а не dually. Влад а есть клипсы на полу за которые сиденье цепляют ? Не понял вопроса. Имеются в виду закладные гайки под болты крепления сидений? Или клипсы, фиксирующие ковер на шпильках крепления проводки и датчика эйрбега? На бак бы посмотреть... Могу сфотографировать. Ну, или приезжайте Сильверадо какого года был? '04. Почему "был"? Он меня возит; просто бак от дизельного '03 повесил. Была мысль переколхозить выхлоп и повесить бак от бензинки в кач-ве второго, помассировав чуток; но пока лениво, да и кушает грузовичок плохо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано 21 февраля, 2012 Up. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 27 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2012 Немного отредактировал заглавный пост. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2012 Up. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
