квадроджет
после пары тщетных попыток старта топливо перестало поступать в карб, насос гоняет его по кругу
машина соответственно не заводится, свечи сухие
мотор 307olds.
в чем может быть дело?
мотор 307olds.
по какому кругу, в обратку чтоли? пробовали в карб бензин плеснуть?
В эдельброке бывает, что иглы подвисают.... тогда или постучать молоточком в секретное место(Sergey_Kurkin_SS вроде бы знает, в какое именно))), либо аккуратно снять-поставить верхнюю крышку.
квадраджет не разбирал, что внутри не знаю.
обратка на карбе? с 307 олца? никогда не видел... а какой год?
86. карб то не стоковый скорее всего т.к. подозрительно чистый
зачем вообще ему обратка если он не пускает бензин когда полна камера?
А точно все правильно подключено? в такой конфигурации оно заводилось когда-то?
куда обратка на карбе подключена, и куда уходит? электронный или механический карб?
Я однажды дооолго мотор заводил, тоже кстати 307... подключив подачу бенза в эдель туда же, куда на рочестере она приходит..... только не учел, что у эделя на этом месте вюход на вакуумный усилитель тормозов(иль вентиляция картера, не помню уже), а не подача топлива :15:
Нада пасматреть - в поплавковой камере вапще бенз есть ?
А если есть - то почему дальше не идёт ?
Там многа разных штучек внутри для бензина.
Если в поплавковую не попадает - там игла специальная для перекрытия попадания. Она могла застрять. И камера не наполняется бензином.
Так разделится на две возможные причины - не попадание в камеру, или не работает дальше чота.
Хотя из поплавковой камеры бенз попадает по дырке в ускорительный насос ( когда резка пидаль нажимаешь - он резка впрыскивает бензин.) то есть - всё равно надо смотреть в поплавковую камеру .
И одновременно если насос подкачивает - можно увидеть ( наверное) как туда бенз попадает. Или не попадает.
Устал.
Потом продолжу.
У меня такое было на 307 моторе. Именно летом. Залипает игла в закртом положении. Надо снять воздушный фильтр и стукнуть по передней части карбюратора молотком средним. Машин заводится. Что бы потом не повтрялось я успешно применял очиститель карбюратора в бензус. Лучше ударную дозу из 2-х бутылок. Прчием аналогичный трабл на ВАЗ 2108 проявлялся и лечился точно так же.
вроде как да, но не факт. подключено правильно там особо без вариантов(во всяком случае подача топлива). карб электронный но все фишки сняты
Устал.
Потом продолжу.
у меня нет мануала к сожалению, каким образом проверить наличие бенза к камере?
очень заманчива идея стукнуть молотком, но сперва хотелось бы поточнее определить причину
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
Снять воздухан, заглянуть в глаза карбюратору и резко нажать на дроссели - должно брызгать из ускорительного насоса. Воздушную заслонку естественно перед этим открыть. Если не брызгает - снять топливный шланг с карба и покрутить стартером - если опять не брызгает, то думать над бензонасосом. Если с ускорительного брызгает, то вы неправильно определили проблему.
с ускорительного насоса не брызгает, крутить со снятым топливным шлангом мне не приходило в голову, каким образом это поможет?
Проверить работу бензонасоса.
бензонасос работает, но бензин не поступает в карб а уходит обратно в бак
Как вы определили что он работает?
У квадраджета одна поплавковая камера или две? Карб 4-х камерный? Игл запорных одна или две? На вход карбюратора ртом дули?
насос новый, перед подключением проверил его работу, карб 4-х камерный сколько игл не знаю, камера скорее всего одна
вход карба перекрыт именно поэтому туда не поступает ни бензин ни воздух из моего рта
ps собственно вопрос в этом и заключается: что сделать что бы вход открылся?
Игла прикисла налетом, тем что остается от высыхания бензуса. Того налета что в теме про бенз обсуждают.
Тресни по карбу, она отлипнит :15: Будет тихий звук текущего бензуса. Дальше покрутить стартером- карб наполнится секунд через 8 и заведется.
Если разбирать- ничего понятно не будет, кроме того квадраджет обратно собрать сноровка не кислая требуется.
То, что карб электронный - значения не имеет. Он электронно-замороченный только в плане поддержания оборотов ХХ. Работать будет и так. Ну хотя бы проблески жизни подавать. Залипшая игла - дело верное. Сейчас Андрей Куркинский подтянется и расскажет, как на моем (а в прошлом его) кадилле не смог ездить его друг в белом костюме. Ибо игла карба имела тенденцию залипать и требовалось вмешательство молотком. Чел к этому банально не был готов.
молоток творит чудеса!
машина и вправду завелась, но работает не больше минуты после чего ситуация повторяется
вопрос: можно ли почистить иглу не разбирая карб?
Если макнуть машину в ванну ультразвуковую, то всё почистится.
Или набрать полный карб солярки с кислотой
и направить на него луч злобы ультразвука - должно помочь.
(Я так думаю) .
Или очистителькарбюратора залить в камеру поплавковую,
тока не знаю как - я в карбюраторах не шарю.
