miha323 Опубликовано 1 августа, 2011 Share Опубликовано 1 августа, 2011 Спасибо за помощь в предыдущей теме по дребезгу суппортов. Я поменял направляющие и поставил новые резинки. Теперь другой писец буду пытатся устранить. При торможении с передней оси раздаётся удар. При этом колесо особенно справа при торможении сдвигается ближе к арке значительно. То есть кулак вместе с колесом ходит вперёд назад если смотреть сбоку автомобиля. При беглом осмотре у знакомых в сервисе. Сервисмены говорят что разбиты скорее всего втулки рычагов но машину не поднимали. АТк посмотрели только и всё. Кто что подскажет имеет место такое быть при таких люфтах иль нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 1 августа, 2011 Share Опубликовано 1 августа, 2011 не делай так тормозить разбито там всё, начиная от втулок-сайлент-блоков и заканчивая отверстиями под пальцы шаровых в кулаках. пальцы нижних шаровых ломаются, неожиданно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 1 августа, 2011 Share Опубликовано 1 августа, 2011 Вы Волгу V8 сами делали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2011 Да сам делал и не одну уже. Вот по поводу шаровых обрадовали. Завтра сниму колёсабуду смотреть где люфтит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 4 августа, 2011 Share Опубликовано 4 августа, 2011 Кто что подскажет имеет место такое быть при таких люфтах иль нет? Было что-то похожее на роадмастере: при торможении правое переднее било, сначала немного, а потом до стука. Оказалось, что ослабли гайки крепления ..о.как мне назвать эту деталь?((((...оси верхнего рычага, то есть там, где эта ось крепится к ...опять не знаю, как назвать...ну, короче, там еще проставляются регулировочные прокладки для схода/развала. Надо открыть капот, и впериться взглядом на эту ось и покачать авто, например, упершись коленями, тогда будет виден этот люфт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 4 августа, 2011 Share Опубликовано 4 августа, 2011 Кто что подскажет имеет место такое быть при таких люфтах иль нет? Было что-то похожее на роадмастере: при торможении правое переднее било, сначала немного, а потом до стука. Оказалось, что ослабли гайки крепления ..о.как мне назвать эту деталь?((((...оси верхнего рычага, то есть там, где эта ось крепится к ...опять не знаю, как назвать...ну, короче, там еще проставляются регулировочные прокладки для схода/развала. Надо открыть капот, и впериться взглядом на эту ось и покачать авто, например, упершись коленями, тогда будет виден этот люфт. речь о креплении оси верхнего рычага к раме, и регулировочные шайбы вставляются как раз между рамой и осью. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 5 августа, 2011 Share Опубликовано 5 августа, 2011 Кто что подскажет имеет место такое быть при таких люфтах иль нет? Было что-то похожее на роадмастере: при торможении правое переднее било, сначала немного, а потом до стука. Оказалось, что ослабли гайки крепления ..о.как мне назвать эту деталь?((((...оси верхнего рычага, то есть там, где эта ось крепится к ...опять не знаю, как назвать...ну, короче, там еще проставляются регулировочные прокладки для схода/развала. Надо открыть капот, и впериться взглядом на эту ось и покачать авто, например, упершись коленями, тогда будет виден этот люфт. речь о креплении оси верхнего рычага к раме, и регулировочные шайбы вставляются как раз между рамой и осью. Ну конечно, да. О нем самом речь и идет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
anabolyc Опубликовано 5 августа, 2011 Share Опубликовано 5 августа, 2011 Вы Волгу V8 сами делали? Это ж miha323, как можно знать "волга v8" и не знать "miha323"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 5 августа, 2011 Share Опубликовано 5 августа, 2011 Вы Волгу V8 сами делали? Это ж miha323, как можно знать "волга v8" и не знать "miha323"? Меня удивляет как можно сделать волгу v8 и при этом не уметь найти люфт в подвеске. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 5 августа, 2011 Share Опубликовано 5 августа, 2011 Автор, посмотрел подвеску, чё было-то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
