регулировка отопителя салона 300м
очередной трабл! печка стала дуть только вперед, переключение на экране отображается а дует только в передние сопла. И перестала регулироваться температура, ставишь на 16 всеравно горячий дует!! подскажите что делать!?
Вакуум искать...
нахуа? там лектрическое всио.
насколько я помню там если все исправно-то бывает надо калибровку делать..
Вакуум искать...
как сделать калибровку?
если у тебя автоматическая ATM
Диагностика/калибровка.
1.Поставить на ручной тормоз и трансмиссию в паркинг. Запустить двигатель. Установить на ATC температуру 75F (необходимо для того , что бы при дальнейшей диагностике не перепутать с кодом неисправности).
2. поверните против часовой стрелки до выключения ручку скорости оборотов моторчика печки. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки floor, mix, front defrost. Светодиоды ATM начнут мигать, указывая, что началась калибровка/диагностика. Они будут мигать пока не закончится проверка кодов ошибок.
3. Если ATM исправна и нет кодов, то система возвратится к нормальному действию. Если есть сохраненные коды, то они будут показаны на дисплее где указана температура 75F, в виде двухзначного номера. Для выхода из калибровки/диагностики необходимо выкл. зажигание. Чистка кодов после устранения неисправности происходит откл. батареи на время более 10 мин.
Изменено пользователем Владимирский (смотреть историю редактирования)
1.Поставить на ручной тормоз и трансмиссию в паркинг. Установить на ATC температуру 75F (необходимо для того , что бы при дальнейшей диагностике не перепутать с кодом неисправности).
нажимаю как написано не входит в калибровку!держу три кнопки нажатыми почти минуту! авто должно работать или достаточно зажигание включить?
Вот.
Это ты правильно сказал - " Уважаемый".
Тока забыл в конце добавить "пожалуйста".
Но я сёдня добрый, меня девушко поцеловала,
Поэтому я тибе скажу - там есть блок управления, управляющий всякими воздухами, лампочками и тд,
С обратной связью и памятью.
Поэтому и был задан вопрос - оно ездиет ( то есть - " всё остальное - в порядке?")
Видишь, сколько много букаф надо истратить, для того, что бы ты осознал
Вот.
оно ездит через раз,по желанию.бывает по двое суток не могу завесьтит из-за иммобилайзера.пробовал на заведенном кнопки тыркать , не входить,нажимаю две (панель и микс ) меняется значение с цельсия на фаренгейт.возмможно не работает этот блок управления?
  • 8 years later...
Уважаемые, подскажите, при диагностике вышла ошибка 36. Обдув постоянно только фронтально, в лицо. Что делать при такой ошибке, что она означает.
