Люди добрые и умные помогите пожалуйста. У меня буёк повелитель дорог, проблема в следующем: В один противный морозный день прямо во время движения у меня накрывается бензонасос, но история не об этом и вот собравшись с силами и вооружившись веревкой мне удалось закатить данный корабль в гараж, пока выяснялось что накрылось, аккумулятор на машине засаживался пару раз в полный ноль и попытки завести массивный аппарат без помощи пускача естественно не получалось, но мощности его не хватало, в режиме старта аккумулятору надо было простоять минимум минут 15 чтобы двигло провернулось хотя бы оборотов 6-8 соответственно не снимая пускача, но в какой-то момент один умелец сказал, что никоем случае нельзя таким образом запускать машину якобы может обмотка на стартере сгореть и необходимо снимать клеммы с аккумулятора заряжать его и только потом от самого ака. заводить (дурак поверил(не подумал)), снял и + и - на всю ночь, утром повесил бак на место и стал заводить. Он завелся, после чего загорелся чек и ABS чек погас где-то минуты через 2-3, а вот ABC горит и гаснуть как я понял не собирается соответственно не работает. Плиз кто знает подскажите как устранить.
Спасибо за ответ. Я новечек в данном вопросе, может кто нить более подробно растолковать данную проблему, я не очень понял мне надо просто взять провод и замкнуть диагностический разъем? Как я пойму какой код ошибки? Где его смотреть? где посмотреть буквенное обозначение контактов? Заранее спасибо!
на приборке начнет моргать лампа. длинные ее вспышки - десятки, короткие - единицы. в общем то, можно понять алгоритм индикации по первому коду - 12 - вход в режим диагностики
Скорее всего, у тебя проблема с одним из колесных датчиков. Что касается человека, которого ты послушался, в общем - он прав.
Именно так и надо было сделать: полностью зарядить аккумулятор и потом заводить автомобиль. По инструкции аккумулятор надо заряжать полностью отключенным от автомобиля. То, что после снятия клемм АКБ не гаснет АБС - случайное совпадение. Винить в этом советчика не надо.
Как один из вариантов - то, что ты делал до нормальной зарядки АКБ, могло привести к выгоранию мозгов АБС. Это маловероятно, но все таки возможно.
как я понимаю проверить это можно только при помощи диагностического разъема, вот только контакт Н и А как определить???
Я бы не рекомендовал без помощи опытного специалиста начинать работы с тормозной системой.
( На основании вышеизложенных текстов)
Или сразу начните определять стоимость Вашего автомобиля в состоянии "немного помято крыло, срочно нужны деньги".
ABS и так не работает я не думаю, что может стать хуже из-за подключения к разъему :3: , но на всякий случай друг с огнетушителем будет стоять рядом :8: . остается открытый вопрос как определить имена контактов :3: .
Если машина в Краснознаменске М.обл. Нарофоминского р-на, буду завтра неподолеку, могу подскочить почитать ошибки скрепкой.
блин я сегодня уезжаю на все выходные. а на следующей неделе можно??? могу сам куда-нибудь в Москву подъехать
У меня на Каприсе, например, АБС горит, скрепкой код не читается - моргает что все нормально, а если считывать прибором, то ошибка есть.
Это я к тому, что скрепкой может не получиться.
Изменено пользователем Mezolith (смотреть историю редактирования)
Я в основном живу в Кокошкино, пиши если чо.
  • 2 months later...
Прошу прощения что еще раз затронул эту тему. Подскажите пожалуйста бестолковому как определить контакты (Н и А). Методом тыка чего-то страшно. Заранее благодарю всех откликнувшихся. :5:
Еще раз здравствуйте господа хорошие.
При замыкании контактов Н и А у меня не начинается диагностика. :) Что может быть?? Хотя при замыкании А и В диагностика двигателя работает.
  • 1 month later...
Опять о наболевшем. Так и не могу найти проблему. Датчики все целые, предохранители все проверил. АБСка так и не работает. При попытке замыкания диагностических разъемов нечего не происходит. Может где реле померло? Где искать проблему? Да и подскажите где могут стоять эти реле. Заранее всем благодарен.
Методом тыка АБС можно отремонтировать теоретически.
Методом теоретического тыка АБС можно теоретически отремонтировать теоретически.
Попробуйте всё-таки спецоборудование, которое напишет - где чо.
Может проблема в релюшке? Я вот только не могу ее найти и предохранитель также не могу обнаружить :b . Где это все можно найти?
Это - очень плохо. АБС можно починить либо зная принцип действия, либо имея под руками сервисную книжку. А еще лучше - совместить оба эти момента.
Я так понимаю, у тебя значок абс не гаснет вообще?
Что надо выяснить:
1) Место расположения управляющего блока
2) распиновку блока
3) Проверить напряжения питания и землю
4) Проверить прямо на разъеме блока сопротивления колесных датчиков
5) Проверить наличие цепи управляющих клапанов (т.е. что они не отвалились)
6) проверить наличие цепи насоса.
Что надо выяснить:
2) распиновку блока
Огромное спасибо! Буду действовать! :b Блок АБС я нашел вот только открыть его не могу может там какая хитрая застежка? ;)
