Хлут Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) Помогите опознать купленный двигатель. Известно: chevy 350. Слева отлито GM 5.7 LG SGI и С011. Справа 14093638 По кодам на http://www.thedirtforum.com/castings.htm получается, что это 86-88 год. Но разве в 86 не поменялись карбовые моторы на TPI и TBI? интейк стоит под карб на интейке еще есть что-то типа даты, не сфоткал, что-то типа 1/1/79 Может быть, интейк 79 года под карб прикрутили к блоку 88? где еще смотреть номера? что скажете? Интересует: 1) все таки это pre-86 или 86-94 блок? почти все детали на саммите итд к ним разные 2) на чем он изначально стоял и сколько в нем мощность? Изменено 4 апреля, 2011 пользователем Хлут (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 а помельче и подальше фотки нет? а похож на жм 305/350 вроде он вэ8? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 а помельче и подальше фотки нет? и снизу желательно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Хлут Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2011 сорри за неполное сообщение, пытался понять как вешать фотки, а оно запостилось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 Бошки после 86. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) как дети блин. 14093638 86 - 88 350 205 & up 2&4-Bolt mains 1 piece rear main seal. http://www.gitdirt.com/gmblockcastingnumbers.htm Изменено 4 апреля, 2011 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 14014432 is the stock 81 Z28 aluminum manifold. как дети блин © Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Хлут Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2011 Спасибо. Про блок нашел, про интейк-нет. Значит интейк неродной? блок был изначально TBI? если интейк pre-86 подходит к блоку 86-88, почему все производители интейков пишут "designed for 1955-86 small block chevy"? просто чтобы не пытались одеть на карбовый интейк TBI стоковый, или нужны переделки? а головы для pre-86 взаимозаменяемы с 86-94? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 патаму что у блоков под ТБИ например может не быть дырко под безнонасос.То что одно к другому геометрически лепится-не значит что производятел пробовал одно к другому прилаживать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
XIIM Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 почему все производители интейков пишут "designed for 1955-86 small block chevy"? просто чтобы не пытались одеть на карбовый интейк TBI стоковый, или нужны переделки? После 87 года изменился угол четырех центральных болтов интейка на более острый. Примерно так: Это единственное что затрудняет манипуляции со впуском на до и после 86. Холли продает по баслосновной цене "адаптеры", но можно без холли обойтись... Обычные угловые шайбы и работа напильником. Впуск до 86 года на головах после: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wasgun Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 Как я понимаю "бошки" до 86 года на этот блок без адаптеров не садятся? Не праздный вопрос совсем - просто хочу построить на базе этого "ТБИшного" блока карбовый вариант - это вообще реально? Кто нибудь подобное делал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
