antonx Опубликовано 2 апреля, 2011 Share Опубликовано 2 апреля, 2011 правильно ли я понимаю что гиганский зазор между передней панелью и капотом говорит о проблеме с рамой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 2 апреля, 2011 Share Опубликовано 2 апреля, 2011 Смотря что понимать под термином передняя панель Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zico Опубликовано 2 апреля, 2011 Share Опубликовано 2 апреля, 2011 Может просто капот криво прикручен... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 2 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) у меня нет к сожалению фото именно его он около 5ти(!!) сантиметров может чуть меньше, но на крыльях итд все вплотную Изменено 2 апреля, 2011 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 2 апреля, 2011 Share Опубликовано 2 апреля, 2011 А у тебя точно капот от тк? криво можно поставить, но на 5 см врядли (только если под сильными драгами) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zico Опубликовано 2 апреля, 2011 Share Опубликовано 2 апреля, 2011 Эта передняя панель крепится к крыльям... рама врятли, посмотри снизу ....возможно был бит или меняли крылья, потом не подогнали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 2 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) это не моя машина, смущает что зазор только у капота, как будто он короче чем должен быть, как в таком его подгонять? Изменено 3 апреля, 2011 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) 5 см - что-то слишком много. Это надо вообще ничего не регулировать после аварии, чтобы такое получилось. Даже минимальной регулировкой сантиметров до 1,5 можно убрать. Но вообще этот зазор к раме не относится. Тут скорей состояние / крепление капота и "телевизора". Изменено 4 апреля, 2011 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 Это надо вообще ничего не регулировать после аварии, чтобы такое получилось. Даже минимальной регулировкой сантиметров до 1,5 можно убрать.Но вообще этот зазор к раме не относится. Тут скорей состояние / крепление капота и "телевизора". но на крыльях итд все вплотную без фоток ничего не ясно. по описанию - там все отлично, кроме короткого капота. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 без фоток ничего не ясно. +1 Фотке бы с закрытым и открытым капотом. И телик бы шолкнуть в районе рамы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 Заехал под газель - морда вниз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 4 апреля, 2011 Share Опубликовано 4 апреля, 2011 Заехал под газель - морда вниз. но на крыльях итд все вплотную Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
