mr.Crown Опубликовано 11 февраля, 2011 Share Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=35254 - куплю трубку если кто продаст а есть ли адекватная замена оригинальной трубки подачи топлива вот на этом сайте http://www.usa-auto.ru/i148720F1994.html смотрел не нашел номер детали если кто менял уже эти трубки подскажите как Изменено 11 февраля, 2011 пользователем mr.Crown (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kulta Опубликовано 11 февраля, 2011 Share Опубликовано 11 февраля, 2011 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=35254 - куплю трубку если кто продаста есть ли адекватная замена оригинальной трубки подачи топлива вот на этом сайте http://www.usa-auto.ru/i148720F1994.html смотрел не нашел номер детали если кто менял уже эти трубки подскажите как Позвонил .... Сергей ,что получиться напиши или позвони .... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mr.Crown Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2011 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=35254 - куплю трубку если кто продаста есть ли адекватная замена оригинальной трубки подачи топлива вот на этом сайте http://www.usa-auto.ru/i148720F1994.html смотрел не нашел номер детали если кто менял уже эти трубки подскажите как 1 звонил человек (с тел 9219164016) предложил медную трубку проложить сечением 8 а по краям развальцевать купить обжимники для нивы, и шланги топливные резиновые спасибо ему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kulta Опубликовано 11 февраля, 2011 Share Опубликовано 11 февраля, 2011 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=35254 - куплю трубку если кто продаста есть ли адекватная замена оригинальной трубки подачи топлива вот на этом сайте http://www.usa-auto.ru/i148720F1994.html смотрел не нашел номер детали если кто менял уже эти трубки подскажите как 1 звонил человек (с тел 9219164016) предложил медную трубку проложить сечением 8 а по краям развальцевать купить обжимники для нивы, и шланги топливные резиновые спасибо ему. Сергей 8мм не панацея , я говорил купи то что близко к твоему размеру - Оригиналу про обжимники от нивы , это временный колхоз который у меня был , взамен пластиковых вставок в БРС , от шнивы , оказалось близко по размеру .....тебе это покупать может и не стоит , все по ситуации ... у каждого она своя ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
capmax Опубликовано 11 февраля, 2011 Share Опубликовано 11 февраля, 2011 я не совсем понял, какую конкретно часть трубки надо заменить, но поделюсь опытом замены большей части магистрали. я покупал нейлоновые трубки тормозов камаза, там же фитинги на них и медные трубки подходящих диаметров. на входе в интейк надевал гайки (3/8" сверлом прорезал до 10мм) и развальцовывал. соединение меди и пластика - через камазовские фитинги. старый и новый пластик соединял ими же от бака соединения пока родные, но они заросли ржавчиной, так что в багажнике лежит метр маслобензостойкого шланга, 6 хомутов и 3 фитинга, купленные в том же камазовском магазине. с одной стороны зажим под пластиковую трубку, с другой - мелкая резьба, на нее как раз шланг надевается если планируется что-то подобное - спрашивайте, расскажу тонкости Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 февраля, 2011 Share Опубликовано 11 февраля, 2011 я не совсем понял, какую конкретно часть трубки надо заменить, но поделюсь опытом замены большей части магистрали. я покупал нейлоновые трубки тормозов камаза, там же фитинги на них и медные трубки подходящих диаметров. на входе в интейк надевал гайки (3/8" сверлом прорезал до 10мм) и развальцовывал. соединение меди и пластика - через камазовские фитинги. старый и новый пластик соединял ими же от бака соединения пока родные, но они заросли ржавчиной, так что в багажнике лежит метр маслобензостойкого шланга, 6 хомутов и 3 фитинга, купленные в том же камазовском магазине. с одной стороны зажим под пластиковую трубку, с другой - мелкая резьба, на нее как раз шланг надевается если планируется что-то подобное - спрашивайте, расскажу тонкости вообще то есть нормальные ремкомплекты и трубок и разъемов, но такой легкий путь тут никого не интересует Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mr.Crown Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 12 февраля, 2011 я не совсем понял, какую конкретно часть трубки надо заменить, но поделюсь опытом замены большей части магистрали. я покупал нейлоновые трубки тормозов камаза, там же фитинги на них и медные трубки подходящих диаметров. на входе в интейк надевал гайки (3/8" сверлом прорезал до 10мм) и развальцовывал. соединение меди и пластика - через камазовские фитинги. старый и новый пластик соединял ими же от бака соединения пока родные, но они заросли ржавчиной, так что в багажнике лежит метр маслобензостойкого шланга, 6 хомутов и 3 фитинга, купленные в том же камазовском магазине. с одной стороны зажим под пластиковую трубку, с другой - мелкая резьба, на нее как раз шланг надевается если планируется что-то подобное - спрашивайте, расскажу тонкости вообще то есть нормальные ремкомплекты и трубок и разъемов, но такой легкий путь тут никого не интересует меня очень интерисует ремкомплект трубок и разьемов, течет на 20 см выше по топливной магистрали,(трубка от бенза до топливного фильтра) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 13 февраля, 2011 Share Опубликовано 13 февраля, 2011 такую трубку можно сделать и проложить самому, если руки не из сраки растут и мозг имеется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Владимирский Опубликовано 13 февраля, 2011 Share Опубликовано 13 февраля, 2011 если трубка перебита или повреждена, попробуй соединить специальным фитингом, например: http://www.autolong.ru/products.php?cat_id=43 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
capmax Опубликовано 13 февраля, 2011 Share Опубликовано 13 февраля, 2011 я не совсем понял, какую конкретно часть трубки надо заменить, но поделюсь опытом замены большей части магистрали. я покупал нейлоновые трубки тормозов камаза, там же фитинги на них и медные трубки подходящих диаметров. на входе в интейк надевал гайки (3/8" сверлом прорезал до 10мм) и развальцовывал. соединение меди и пластика - через камазовские фитинги. старый и новый пластик соединял ими же от бака соединения пока родные, но они заросли ржавчиной, так что в багажнике лежит метр маслобензостойкого шланга, 6 хомутов и 3 фитинга, купленные в том же камазовском магазине. с одной стороны зажим под пластиковую трубку, с другой - мелкая резьба, на нее как раз шланг надевается если планируется что-то подобное - спрашивайте, расскажу тонкости вообще то есть нормальные ремкомплекты и трубок и разъемов, но такой легкий путь тут никого не интересует не знаю, как там в столице, а в нашем колхозе только от трактора детали есть в наличии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 13 февраля, 2011 Share Опубликовано 13 февраля, 2011 не знаю, как там в столице, а в нашем колхозе только от трактора детали есть в наличии не знаю, как там в столице - я в ней ничего не покупаю почта ходит в любой колхоз, если только ты не на Луне Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
