Вентилятор печки
Случилась такая беда, что в такой мороз отказался работать вентилятор печки. С утра включил печку - работает, но почему то на максимальной скорости(4) не хотел работать, зато на 3 работал. Когда переключал со стекла обдув на салон вырубился и все. Теперь надо до него как-то добраться. Кто может помочь в распознании места его нахождения? :)
Если стоишь лицом к капоту, то слева в углу у лобового стекла. Крышечка на 4 вроде болтиках, отворачиваешь, и все достается, вместе с лопастями.
У меня было подобное. Вылечилось заменой -)
Хм, сегодня от туда как раз какой-то то ли пар, то ли дым шел. Думал просто вода испаряется(под капот намело снегу).
Изменено пользователем MaD_EaGLeR (смотреть историю редактирования)
да, через нормально замкнутые контакты реле вентилопер подкл к резистору и к переключателю режимов на скоростях 1-3
в любом случае надо скачать схему с авзона или еще откуда и подумать.
На вентиляторе печки нет реле!
выбор скорости идёт через проволочное сопротивление,установленное рядом с мотором отопителя!
На самой высокой скорости,напруга идёт напрямую!
Если её нет,проверить наличие напряжения на красном проводе,приходящем на блок резисторов.
Сильно сомневаюсь... Оно работает как раз как переключатель напрямую/через сопротивление... Или надо галетник на режимы ставить... силовой... :10:
Сильно сомневаюсь... Оно работает как раз как переключатель напрямую/через сопротивление... Или надо галетник на режимы ставить... силовой... :{d
Тебе схему показать или сделать фотки проводки от переключателя до мотора? :10::10:
На квадратах реле нет!! :10:
