АЛЛЕКСАНДР Опубликовано 23 ноября, 2010 Share Опубликовано 23 ноября, 2010 смотрю в инете по магазинам ,нет нигде,а хочеться заменить их и аммортизаторы задние и втулочки стабилизатора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Neck Опубликовано 23 ноября, 2010 Share Опубликовано 23 ноября, 2010 Я тоже их не нашел в итоге заказал со штатов да и все. Их вообще нигде нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ал-др Опубликовано 23 ноября, 2010 Share Опубликовано 23 ноября, 2010 смотрю в инете по магазинам ,нет нигде,а хочеться заменить их и аммортизаторы задние и втулочки стабилизатора Лучше поделись способом как сумел их сломать??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
XIIM Опубликовано 23 ноября, 2010 Share Опубликовано 23 ноября, 2010 смотрю в инете по магазинам ,нет нигде,а хочеться заменить их и аммортизаторы задние и втулочки стабилизатора 570-1033 RAYBESTOS E6AZ5A638A FORD и т.д http://www.rockauto.com/catalog/raframecat...artnum=570-1033 Для кого писано: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=15767 втулочки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Neck Опубликовано 24 ноября, 2010 Share Опубликовано 24 ноября, 2010 смотрю в инете по магазинам ,нет нигде,а хочеться заменить их и аммортизаторы задние и втулочки стабилизатора 570-1033 RAYBESTOS E6AZ5A638A FORD и т.д http://www.rockauto.com/catalog/raframecat...artnum=570-1033 Для кого писано: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=15767 втулочки... Ага но только их уже и там нет )))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 24 ноября, 2010 Share Опубликовано 24 ноября, 2010 http://www.energysuspensionparts.com/prodd...sp?prod=4.3151# в комплекте вроде и стойки стабилизатора http://www.energysuspensionparts.com/produ...n+Victoria+1995 тут и втулки и прочее, втулки 3 размеров, надо мерить твой задний стабилизатор. У меня был 18 мм, по моей просьбе они добавили http://www.energysuspensionparts.com/prodd...asp?prod=4.5165 в список. Искал сначала по каталогу производителя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АЛЛЕКСАНДР Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2010 (изменено) смотрю в инете по магазинам ,нет нигде,а хочеться заменить их и аммортизаторы задние и втулочки стабилизатора Лучше поделись способом как сумел их сломать??? да нет не сломал,может и походят.только раз выкатил раму из под авто то лучше всё обслужить! и сайленты и втулочки и подуши рамы итд не люблю неожиданностей на дороге,прошли они уже своё,я так думаю. а из под авто долезать до них нелегко! и раму почистить помыть и брюшко поглядеть! и вопросик- там все 8 сайлентов одинаковые? Изменено 25 ноября, 2010 пользователем АЛЛЕКСАНДР (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 25 ноября, 2010 Share Опубликовано 25 ноября, 2010 и вопросик- там все 8 сайлентов одинаковые? Вроде нет, могу завтра посмотреть, комплект задних еще лежит, не ставил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АЛЛЕКСАНДР Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2010 буду благодарен,а где покупали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 27 ноября, 2010 Share Опубликовано 27 ноября, 2010 Сайленты одинаковые, брал по ссылке выше отправляют в Россию почтой. Втулки стабилизатора в комплекте со стойками (задние, перед нет), но без хомутов, которые держат втулки - их используешь старые. Так же там рулевые-шаровые от MOOG - лучший неоригинал, все шприцуются, и дешевле, чем на http://www.summitracing.com. Собственно там от MOOG есть все, надо искать по каталожным номерам. Каталог тут: http://www.fme-cat.com Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 27 ноября, 2010 Share Опубликовано 27 ноября, 2010 Забыл предупредить - многие не любят полиуретан, имеют неудачный опыт. У меня пока 1 проблема возникла - был заусенец и порезал сайлент, надо поменять. в остальном норм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АЛЛЕКСАНДР Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2010 Забыл предупредить - многие не любят полиуретан, имеют неудачный опыт. У меня пока 1 проблема возникла - был заусенец и порезал сайлент, надо поменять. в остальном норм. а брал полиуретан или резину? хочеться резину в сайлентах. а подушки кузова есть там?(резина)сколлько стоит доставка?в москву. подушки кузова по высоте все одинаковые или разные?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 29 ноября, 2010 Share Опубликовано 29 ноября, 2010 Брал полиуретан, по мне в подвеске он лучше - долговечнее и лучше сохраняет геометрию подвески. Подушки полиуретановые тоже оттуда заказывал, резина дороже и найти ее все сложнее и сложнее (как мне тут парни говорили). Сайленты резиновые MOOG у них есть, смотри в каталоге номера, а на сайте ищи по номерам. Маленький заказ делать не выгодно, но и больше 10к рублей уже с таможней связываться. http://www.energysuspensionparts.com/prodd...asp?prod=9.4101 - подушки, нужно 8 комплектов (у меня кстати 4 черных и 4 красных, махнулся бы цветами по случаю) http://www.energysuspensionparts.com/Energ...-Shock-Eyes.asp всякие отбойники, некоторые из них имеются и в подвеске КВ (http://www.energysuspensionparts.com/proddetail.asp?prod=9.9150 вот например). http://www.energysuspensionparts.com/products.asp?cat=12499 - эластичные ремни для багажа и прочего, хрен порвешь - я пару купил, посмотреть, один сейчас держит аккум. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 29 ноября, 2010 Share Опубликовано 29 ноября, 2010 И не забывай про смазку, она хоть и идет часто в комплекте, но лишней не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 29 ноября, 2010 Share Опубликовано 29 ноября, 2010 рычаги в сборе бери.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 30 ноября, 2010 Share Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) это которые? и почему? Изменено 30 ноября, 2010 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
