как открыть дверь fcv
такая проблема... почему-то перестали функционировать оба замка дверей. Аккумулятор сняли (так надо было), машину закрыли, утопив дверные кнопки, а теперь открыть не можем (код и сигналка не работают ввиду отсутствия аккума, а ключом открыть двери не получается из-за каких-то непонятных заморочек замков). Что делать, как открыть Краун Вику (94 гв) Всем спасибо за совет!
помнится знакомый закрыл ключи в машине-помогли добротные ножницы- вуаля, машина открыта и личинка под замену, ибо нехрен))
багажник пробовали открыть? или аккум любой поставить?
Можно снизу к стартеру подобраться с +м проводом
именно... лёжа на спине, с плюсовым проводом от принесённого акклиматора, заползти под дрыгатель, найти стартер, и кинуть конец провода на его контакт.... предварительно, в более удобной позе подсоединить минус на кузав...
Я не знаю как у Вики, но у моего ЛТК"97 на присоске багажника постоянный + на бело-фиолетовом проводе, на ц.з. подходит этот же б-ф. провод, и за домофон он же отвечает.
Можно туда подать пилюс :11:
раз тцать обсуждалось на форуме. все форты открываются тонкой отверткой, мне помогал элетрод. сам несколько раз забывал ключи в машине.
а можно вопрос блондинки - какой-такой электрод? А то краску скалывать отверткой совсем не хотся... :11:
А эт зачем собсна краску скалывать? Отвертка суется в крайнюю дырку под ручкой.
