zer Опубликовано 26 июля, 2012 Share Опубликовано 26 июля, 2012 насколько он уже -короче? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 27 июля, 2012 Share Опубликовано 27 июля, 2012 Вот такие размеры у переднего стаба диаметр 30мм: http://img812.imageshack.us/img812/2822/imgp0609v.jpg Уже три раза аккумулятор сажался за сутки простоя. Есть подозрение, что утечка идет в цепи за которую отвечает вот этот предохранитель: http://img98.imageshack.us/img98/7974/imgp0607b.jpg Без предохранителя на клеммах около 0,3 ампер. С предохранителем в районе 0,7 ампер. Я в электрике ваще нуб, подскажите пожалуйста, в каком месте может быть проблема. Еще заметил, что постоянно горят часы в штатном радио когда машина на сигналке стоит. Это фишка такая капризовская или баг? Можно их как-то отключить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 27 июля, 2012 Share Опубликовано 27 июля, 2012 видать магнитолу подключили от провода зажигания на постоянный к аккумулятору. даже 0,3 - слишком много! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 29 июля, 2012 Share Опубликовано 29 июля, 2012 Отрубил магнитолу - стало 0,15ампер. Неужели штатная каприсовская магнитола столько жрет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 29 июля, 2012 Share Опубликовано 29 июля, 2012 по памяти должны быть сотые доли ампера без магнитол и прочего. можно пересчитать по времени,на сколько хватит аккумулятора при таком разряде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 5 августа, 2012 Share Опубликовано 5 августа, 2012 Сегодня в очередной раз почувствовал себя Приусом. Куда-то мимо блока предохранителей уходит 0,15А Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 29 сентября, 2012 Share Опубликовано 29 сентября, 2012 Последние теплые деньки – пикничок у Волги. Чебоксарская ГЭС Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 29 сентября, 2012 Share Опубликовано 29 сентября, 2012 синяя куча слева была утоплена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 29 сентября, 2012 Share Опубликовано 29 сентября, 2012 Нет. Она не моя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 30 сентября, 2012 Share Опубликовано 30 сентября, 2012 А вы прикиньте, глядя на эти два "антипода", меня вот такое тёмное тащило 300 км на верёвке. Холодно там у вас, я смотрю. Я еще кондей во всю пользую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yaka Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2012 Хорошие фотки! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 Да, у нас холодно. 8-10гр. А у Вас там райский уголок. Подскажите объем тормозухи в Капризе, нигде не нашел. Сколько нужно для полной замены? DOT4 можно лить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yaka Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2012 Да, у нас холодно. 8-10гр. А у Вас там райский уголок. Подскажите объем тормозухи в Капризе, нигде не нашел. Сколько нужно для полной замены? DOT4 можно лить? Тормозуха менялась два раза за недавнее время: осенью 2011, когда передние тормоза ставили и весной 2012 когда ставили задние, так что не заморачивайся с этим! Залит Дот4 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 18 октября, 2012 Share Опубликовано 18 октября, 2012 Есть пара вопросов, решил не создавать много тем в техничке. При работе компрессора, в салоне очхор. слышно как он щелкает примерно раз в 30сек. Это норм? Или ему скоро трындец? На щупе акпп на холодную показывает большой излишек атф, на заведенном и прогретом небольшой недобор – 2-3 мм ниже заштрихованной области. Надо доливать или нет? И еще ищу Овнер Мануал на Русском. Поделитесь плиз ктонить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 20 апреля, 2013 Share Опубликовано 20 апреля, 2013 Сегодня поставил новые форсунки и датчик скорости. Спасибо Кириллу. По очучениям поехала бодрее, но еще не достаточно и спидометр наконец-то заработал. Хочу замерить давление на тби, наверно буду чуть поднимать. Испугался когда потекла атф из под старого датчика, оказалось, что вылилась совсем капля. А вообще за осень-зиму была поменяна туева куча всего, в основном на двигле. Так-же был снят бак с промывкой и заменой бензонасоса. В баке оказалось литра 2 воды. Только вот теперь поплавок не работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 31 августа, 2013 Share Опубликовано 31 августа, 2013 Всем, доброго времени суток. В пятницу всеми нами любимый автомобиль без проблем преодолел расстояние в 700 км, а сегодня (не без труда) вновь был прописан в г. Москва. В процессе постановки автомобиля на учет нашими доблестными Московскими полицейскими было найдено два номера двигателя (один основной, второй промежуточный), а мной была обнаружена солидная течь масла между ДВС и АКПП. В первоочередных планах: Полная диагностика авто в АвтоАмерика и устранение течи масла двигателя. Полная перекраска авто; Антикор; Надеюсь на теплый прием в клуб каприсоводов-)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 31 августа, 2013 Share Опубликовано 31 августа, 2013 Поздравляю! С маслом конечно странно, я парковал машину год на одном и том же месте - на асфальт ни капли не капнуло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 31 августа, 2013 Share Опубликовано 31 августа, 2013 Поздравляю! С маслом конечно странно, я парковал машину год на одном и том же месте - на асфальт ни капли не капнуло. Вероятно, это могло произойти от перегона авто... но не уверен. После диагностики в "Америке" отпишусь, что нуждается в приоритетном ремонте-))) Николай спасибо. Сегодня взяли копию заключения НАМИ, только после этого смогли прописаться... И вопреки всем мнениям у нашего Каприса двигатель промаркирован аж дважды-)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 31 августа, 2013 Share Опубликовано 31 августа, 2013 номер двигателя это последние семь или восемь символов вина в американской машине. по этому поводу еще в начале этого века разъяснения главного гаи было Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 31 августа, 2013 Share Опубликовано 31 августа, 2013 номер двигателя это последние семь или восемь символов вина в американской машине. по этому поводу еще в начале этого века разъяснения главного гаи было Как выяснилось не совсем так... Есть номер двигателя (Verification Label), который как раз связан с VIN и идентификационный номер собственно двигателя (Indentification Number) По крайней мере у нас получилось так... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 Это чё уже третий владелец!? Никогда не мог понять "покупателей мечты", которые через год её продают Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 Зато все приключения в одной теме, молодцы=) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) Это чё уже третий владелец!? Никогда не мог понять "покупателей мечты", которые через год её продают Да, уже третий! Очень надеюсь, что любимица задержится у нас гораздо больше одного года-))) Завтра в Автоамерику, будем ставить диагноз-))) Изменено 2 сентября, 2013 пользователем MoskaSla (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 15 сентября, 2013 Share Опубликовано 15 сентября, 2013 Похоже движок все же под капиталку... Вскрытие покажет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 15 сентября, 2013 Share Опубликовано 15 сентября, 2013 Некуй там капиталить, бодрить нормальным мотором нада!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
