Шэви Камар 1994года свап двигла 3.4 -> 5.7
Вечер добрый =)
Вообщем покатался я децл на 3.4 литрах и понял 1 штуку, что машина пуля, но бесконечность не предел :5: просто обидно когда японская штамповка начинает тебя догонять.
Решил засунуть в неё 5.7 литров
з.ы. уже летит с америки новый имплант =)))
такой вопрос назрел!? По личному опыту помню, когда свапал двигло в Гранде, я оставлял старую коробку(автомат) т.к. особого воздействия с увеличением литража коробка не испытывала и всё было просто :9:
Но вот в ситуации с камаро я почемуто опять задумался! Что будет с коробкой(ручка) если вместо 3.4 поставить 5.7 ? некоторые амерекановоды, говорят, что "всё супер, и проблем с этим не будет"
интересно ваше мнение, приму в дар полезные советы =)))
Спасиба!
Вечер добрый =)
такой вопрос назрел!? По личному опыту помню, когда свапал двигло в Гранде, я оставлял старую коробку(автомат) т.к. особого воздействия с увеличением литража коробка не испытывала и всё было просто :5:
Спасиба!
ЛТ1 а тем более LS1 коробас под 3.4 порвёт,вот что будит :9:
Или автомат Транс Ам овский ставь или нормальную шестиступку под 5.7,ведь насколько я понимаю на 3.4 5ступка стоит.
если разговор про акпп-то они по сути отличаются пакетом -4 пердачи.Подетальная разница акпп от 5.7 и акпп 3.4 -большее количество пластин в пакете.Всё.
ага ход мыслей я понял. и он немножко удручающий.
возник вопрос в адекватности тех "советчиков" которые мне глаголили, что будет всё "пучком" :9: но это не суть важно уже.
Хотя народные умельцы в жигули камазовский двиг ставили, а уж с коробкой разобраться...
удачи мне и разборы мне в помощь :5:
зы. хотелось бы всётаки услышать больше ценных советов =)
зыы ДВСу спасибки =)
Это механику можно примастырить, но на v6 Т5 была, она слабовата.
А вообще есть всякое барахло для такого свопа, обращайся, если что.
Не порвет.Короб от 3.4 просто не встанет на 5.7 :5:
абаснуй!
с 3.4 на lt1 не встанет? мож я чего не понимаю..
абаснуй!
тебе поспорить охото?
Какраз свопом 3.4 to 5.7 сегодня весь день занимался... КМК механика т-5 должна встать, но скорее всего долго жить не будет. Я не морочился гаданием и взял т-56, необходимо учитывать, что комплекты сцепления подходящие и безпроблемные есть только на т-56. Какой двиг тебе летит ЛТ или ЛС? Вопрос принципиальный при выборе коробки.
абаснуй!
неа..я просто не помню или чот не понимаю.
но на днях проверю-у меня и то и другое имеется
Изменено пользователем rewers22 (смотреть историю редактирования)
ты машино завел?фигня моя подошла?
Полностью согласен.
Убить трансмиссию дело недолгое, тут хоть какую ставь. Пару хороших стартов оборотов эдак с 3000 и амба...
ЗЫ: Судя по опциям машины топикстартера свап у него должен получится, удач!
вот такой
Z28: LT1 5.7 V8 275 bhp @ 5200 rpm, 325 lb-ft @ 2400 rpm.
возник вопрос в адекватности тех "советчиков" которые мне глаголили, что будет всё "пучком" :) но это не суть важно уже.
удачи мне и разборы мне в помощь :)
спасибки учту всё, что ты написал =)
Полностью согласен.
таких стартов не будет эт я вам отвечаю =) пока я не буду уверен в себе, своих силах и моём железном друге :)
спасибо всем за поддержку:)
з.ы. наматываю на ус!
Изменено пользователем bisCo (смотреть историю редактирования)
Не, ща проводку колдую, фишку хитрую ищу, которую неизвестные гады оторвали от 5.7 проводки...
Коробки одинаковые, но разные input shaft разный принцип действия сцепления, казные колоколы, и кажется передняя крышка коробки. Кроме того салонная проводка тоже потребует перекладки. Если в твоем случае переделки минимальны (lt1),то с ЛС уже ближе к глобальным, дешевле тут битый ветт взять будет,как донора.
Не порвет.Короб от 3.4 просто не встанет на 5.7 :)
абаснуй!
Насколько я знаю, паттерн моторов разный у 3.4 и 5.7,поэтому коробка болтоном не встанет.
Но могу ошибаться ,сам не свапил.
Гто или камарку надо, от корвета гемморнее +коробка в блоке с мостом )
Да, не болтон, колокол надо менять.
