oswald Опубликовано 20 июля, 2010 Share Опубликовано 20 июля, 2010 (изменено) Други поделитесь опытом (у кого есть конечно) Где купить, или может самому че нить можно "лишнее" открутить))) чтоб звук поблагороднее заполучить!! Изменено 31 июля, 2010 пользователем oswald (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 20 июля, 2010 Share Опубликовано 20 июля, 2010 Други поделитесь опытом (у кого есть конечно) Где купить, или может самому че нить можно "лишнее" открутить))) чтоб звук поблагороднее заполучить!! идешь на сайты производителей выхлопа, выбираешь и слушаешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2010 гениально! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 26 июля, 2010 Share Опубликовано 26 июля, 2010 Можешь открутить вообще всю выхлопную, станет очень благородно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 27 июля, 2010 какие еще советы дельные дадите!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Соловей Опубликовано 27 июля, 2010 Share Опубликовано 27 июля, 2010 какие еще советы дельные дадите!! имея эскалейд,проще поехать в ателье... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 28 июля, 2010 Share Опубликовано 28 июля, 2010 какие еще советы дельные дадите!! если ателье не подходит, то тогда подойдет вариант от 130 зила 1000р глушак 1000р установка. результат как у изготовителей понтов в ателье не хуже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 28 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2010 Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 28 июля, 2010 Share Опубликовано 28 июля, 2010 гениально! На самом деле это самый правильный совет. Тк кроме тебя лично никто "благородность" звука не определит. А если прям особого музыкального запроса нет, то выхлоп от приличных брэндов вполне сойдет. Например магнафлоу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 28 июля, 2010 Share Опубликовано 28 июля, 2010 Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе! Для справки: Двигатель.Мод. ЗИЛ-508.10, бензиновый, V-обр. (900), 8-цил., 100x95 мм, 6,0 л, степень сжатия 7,1, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 3200 об/мин, крутящий момент 402 Н-м (41 кгс-м), топливный насос Б10 - диафрагменный, карбюратор К-90 с экономайзером принудительного холостого хода или К-96, К-88АТ, К-88АМ, воздушный фильтр - инерционно-масляный ВМ-16 или ВМ-21. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 28 июля, 2010 Share Опубликовано 28 июля, 2010 Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе! я как бы катаюсь не жужжу лет 6 уже, и многие тоже)) прямоток опять же Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2010 он наверно наверхах орёт как резанный!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 29 июля, 2010 Share Опубликовано 29 июля, 2010 oswald, уважаемый, а вы с какой целью-то вопрос о глушителе подняли? вот читаю я топег и вижу, что на каждое предложение в ответ летит какашка... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 29 июля, 2010 Share Опубликовано 29 июля, 2010 он наверно наверхах орёт как резанный!? он работает не хуже понтовитых ремусов и борл Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 29 июля, 2010 Share Опубликовано 29 июля, 2010 ... или может самому че нить можно "лишнее" открутить))) чтоб звук поблагороднее заполучить!! Можно удалить катализаторы и отключить задние лямбды. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2010 oswald, уважаемый, а вы с какой целью-то вопрос о глушителе подняли? вот читаю я топег и вижу, что на каждое предложение в ответ летит какашка... читайте внимательней))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2010 Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе! Для справки: Двигатель.Мод. ЗИЛ-508.10, бензиновый, V-обр. (900), 8-цил., 100x95 мм, 6,0 л, степень сжатия 7,1, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 3200 об/мин, крутящий момент 402 Н-м (41 кгс-м), топливный насос Б10 - диафрагменный, карбюратор К-90 с экономайзером принудительного холостого хода или К-96, К-88АТ, К-88АМ, воздушный фильтр - инерционно-масляный ВМ-16 или ВМ-21. от этой модели покупать!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2010 Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе! я как бы катаюсь не жужжу лет 6 уже, и многие тоже)) прямоток опять же больше сотки можно ехать?? голова не расколиться через 30 мин??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 29 июля, 2010 Share Опубликовано 29 июля, 2010 Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе! я как бы катаюсь не жужжу лет 6 уже, и многие тоже)) прямоток опять же больше сотки можно ехать?? голова не расколиться через 30 мин??? если сзади привязать только кого нибудь и то если об асфальт,а мне в салоне не слышно. на 200 звуки остаются сзади Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 30 июля, 2010 Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе! я как бы катаюсь не жужжу лет 6 уже, и многие тоже)) прямоток опять же больше сотки можно ехать?? голова не расколиться через 30 мин??? если сзади привязать только кого нибудь и то если об асфальт,а мне в салоне не слышно. на 200 звуки остаются сзади спасиб попробую! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 30 июля, 2010 Share Опубликовано 30 июля, 2010 oswald, уважаемый, а вы с какой целью-то вопрос о глушителе подняли? вот читаю я топег и вижу, что на каждое предложение в ответ летит какашка... это ж и так понятно. чтоб за него выбрали, нашли где и как, и обязательно "нидораха" типа как с Вовкой в тридевятом царстве " а вы что, и жевать за меня будете?" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 30 июля, 2010 Share Опубликовано 30 июля, 2010 больше сотки можно ехать?? голова не расколиться через 30 мин??? Громкость выхлопа не от скорости, а от оборотов вообще-то А вообще у меня как-то на лежачем полицейском треснул выхлоп, а потом от вибрации отломился, прям перед глушителем. Звук - песня, правда ездить желательно в гоночном шлеме с шумоизоляцией. Катился медленно, на встречной полосе пробка - все с удивлением смотрели, что это такое едет. А когда оборотов дал - вот это выхлоп! Но соседи акуевали, когда я пару вечеров так приезжал домой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 30 июля, 2010 Share Опубликовано 30 июля, 2010 В общем оставь резонатор, если он там есть, а глушитель замени на кусок трубы подходящего диаметра, и послушай. Так же удали катализаторы, заменив их на плямягасители. Кроме того, по отзывам (сам не слышал) хорошо звучат глушители Борла - поищи что-то у них подходящее. И, мой юный друг, не ленись искать сам. Ищущий да обрящет! © Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 31 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 31 июля, 2010 И, мой юный друг, не ленись искать сам. Ищущий да обрящет! © Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oswald Опубликовано 31 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 31 июля, 2010 oswald, уважаемый, а вы с какой целью-то вопрос о глушителе подняли? вот читаю я топег и вижу, что на каждое предложение в ответ летит какашка... это ж и так понятно. чтоб за него выбрали, нашли где и как, и обязательно "нидораха" типа как с Вовкой в тридевятом царстве " а вы что, и жевать за меня будете?" всё правильно понял! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
